Prosim Vas o radu. Mame elektriku v rodinnom dome hotovu aj po revizii a z rozvadzaca rodinneho domu mame vedene tri kable do garaze (CYKY 3x1,5 CYKY 3x2,5 a CYKY 5x2,5). Rodinny dom je pravdaze chraneny prudovym chranicom plus dalsim pre kupelne. Moja otazka je: je potrebne v takomto pripade, ked je pripraveny jeden kabel pre kazdy okruh (svetla, zasuvky, 380V) davat podruzny rozvadzac, pripadne do neho davat dalsi prudovy chranic pre garaz, ak kazdy z tychto kablov je chraneny patricnym isticom v rodinnom dome, cez prudovy chranic alebo je uz viacmenej zbytocne. Elektrikar mi povedal, ze je to jedno ci spravim podruzny rozvadzac alebo nie ale viem ze viac ludi viac nazorov - preto sa pytam.
Tiez by som sa chcel spytat, ci v nezateplenej garazi, v ktorej sa obcas bude aj nieco "majstrovat" (rezat, brusit) je potrebne mat vsetky vypinace/zasuvky s krytim IP44.
Dakujem za rady.
@mareqm ak mas garaz samostatne neni od veci, ked chces vypnut istic nemusis chodit do domu je to bezpecnesjie rozumnejsie. aj ked sa mi to zda dicne, dal by som radsej jeden privodny do garaze do rozvadzaca a tam si to uz podelit ako treba...
- ak mas istice v dome, v garazi nic nepotrebujes, je to zbytocne, chranene to mas dostatocne
- IP44 nemusis mat v garazi, tiez zbytocne ... ale kupil by som si ich tam aj tak, myslim tie zatvaracie, vid foto (to len kvoli tomu prachu a tak, ked tam budes majstrovat :)
vypinace klasika ...
@atak77 aspon nerad o elektrike....
@mareqm ak to mas sa chranicom, nieje potrebny chranic. Podruzny v garazi sprav a daj tam aspon vypinace, ak to mas istene v dome. Ale aj tak. Nestastne riesenie. Mal ist jeden kabel 5x4 do garaze a tam si to podelit aj s istenim aj chranenim. Ked ti zhodi flexa istic az v dome niekolko krat za sebou, zistis preco. :-)
@megdesign dakujem za nazor aj za ten priklad. To so zhadzovanim a nahadzovanim ma nenapadlo :) Ked to projektant elektrikar navrhoval, nechapal som preco to tak riesi, ale nejak som mu do toho nevrtal. Potom prisli od inych odporucania ze dat rozvadzac a podobne. Teraz ked uz mam viac informacii, tiez by som to riesil tak ako navrhujes ale uz je neskoro :)
@17juraj17 teraz neviem ci ziaduce sa viaze k IP 44 alebo k rozvadzacu ale asi aj aj :)
@atak77 tiez sa priklanam k nazoru ze radsej IP 44 aj ked zatvaracie zasuvky su aj bez tych vystupenych krabic, cize ani dizajn neutrpi :)
@sysell suhlasim, ako som pisal vyssie, tiez mi to je teraz divne ako to projektant vymyslel, lebo to vyslovene navadza na riesenie bez rozvadzaca aj ked svetla bude treba rozdelit na dva rozdielne okruhy.
dakujem za nazory a rady, pomohli :)
@mareqm ja by som este doplnil vyssie uvedene,ze ak si casom zmyslis robit napr altanok, bazen,pristresok,fontanku atd, vzdy sa to lahsie napaja z podruzneho rozvadzaca v garazi, nez z domu
@megdesign otazka znela, ci je to potrebne, odpisal som, ze nie je, ze je to OK.
ked to mam vystudovane, tak viem o com pisem, ale ja viem, dnes je taka doba, ze v garazi vybijes poistku, tak si lenivy prejst 10m do skrne do domu ju nahodit, no huraaa... tak preto by som sa tu na MS nemal vyjadrovat k elektrike, vsakze ...
P.S. osobne mam do garaze potiahnuty 5x2.5 CYKY, ktory je v dome na 3F istic napojeny a v garazi si spravim skrinku (lebo ju mam, nebude ziadna investicia).
@atak77 no pokial by to laikovi vyhodilo po sebe 10x, tak ver tomu, ze by to toho laika pekne sralo chodit hore-dole :-D My vieme ze je niekde problem, ak ti zhodi istice ale laik co? Nahodi, zapne flexu a plesk! Zasa tma.
V jeho pripade, ak by to bol zakaznik, v dome by som stavajuce istice zmenil na char. C, a do garaze dal tie s char. B a vyriesena vec ;-)
Tak 5x2,5 je dost malo, ak tam budu zavesene aj svetla, zasuvky a 400V na cirkular...
@megdesign myslim, ze aj priemerne inteligentny clovek po po 10zhodeni istica sa spytal hocikoho, co sa aspon kus vyzna a urcite by sa to poriesilo. Je to stupidita, aby sa toto dialo. Laika by predsa sralo, aj keby ten istic mal nahadzovat v garazi.
5x2.5 je uplne v pohode, aj keby tam bol cirkular, lebo je asi kazdemu jasne (len Tebe nie), ze ked clovek robi na cirkularke, tak nebude v tom case vrtat diery vrtackou a este brusit ci rezat flexkou a nebude mat v tom case aj 4 svetla v garazi rozsvietene a este nabijat bateriu v aute ...
P.S. ziaden cirkular nebude, chvalabohu 8-)
@atak77 co ja viem, co vsetko budes mat pozapinane? Mozno nejaky elektricky ohrievac v zime, po tme asi nebudes rezat na cirkularke - dost odvaha, zakazdym radio vypinat, ked pojdes rezat, alebo TESLU odpajat od nabijania... Neviem no... 8-)
Priemerne inteligentny clovek po 10-tom zhodeni istica.... :-)
@megdesign este by som sa chcel pre informaciu spytat, ak bude v hlavnom rozvadzaci istic 16A mozu byt v podruznom pod nim dalsie dva 16A? To ak by som chcel rozdelit zasuvkovy okruh na dva kvoli brane.
ak je podružný napájaní zo 16 A z hlavného -ten chráni celé vedenie až k spotrebiču na taký prúd , potom je úplne jedno aký bude v podružnom, ak bude rovnaké vedenie k spotrebiču.tie v podružnom budú slúžiť len ako vypínač ,aby nemusel behať zhadzovať v hlavnom, komu stále vyhadzuje istič?, to je len vtedy ak je v nejakom spotrebiči skrat , a v jednej garáži ich nemôže mať veľa, iné by to bolo ak s podružného napájam poschodie, vtedy musí byť dodržaná selektivita
ak je to blízo hlavného pri dome je podružný zbytočný, ten je výhodnejší ak je to dalej a chceš s neho napájať viac spotrebičov, stačí do podružného jedno vedenie
@danculd@duzu
Ak bude mat v dome B16A istenie odvodu jedneho kabla 3*2,5 a do podruzneho tento kabel rozboci na dve vetvy, kazda separatne istena B16A, neprejde to reviziou....
@megdesign ty si vazne troll. ze rezat drevo po tme a zasvietit si a podobne, ty si odkial akoze prisiel? ty si rezal v zivote na velkej cirkularke? silno pochybujem ...
chlape, mal by si sa krotit. vsetko k tebe. howk
@atak77 trolla mas v galotach... Vies co je vtip? Sranda? Cely ten prispevok bol pisany ako vtip... To si mohol pochopit z toho, ze budes mat v garazi TESLU
A to som si o tebe myslel, ze si tu na MS jeden z tych rozumnejsich...
@megdesign kto dáva robiť revíziu ak si pridá dalšie napájanie?nik o tom nevie bezpečné to je, iné by to bolo keby bola povinná revízia v domoch každé 2 r .
vo firme sa to musí robiť, i na spotrebiče, do domu kúpiš ten istý spotrebič a nikdy žiadna revízia
@duzu tak ok. Bezpecne to je. Ale logiku to nedava, lebo mu mozu vybavovat tie istice na striedacku. Raz v garazi, raz v dome. To sa nalieta este viac...
