Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Dvojgaráž v dome- radiátor/podlahové kúrenie
Dobrý deň, ideme stavať dom. Chcem sa spýtať čo mi odporučíte dať do garážu v dome. Radiátor alebo podlahové kúrenie? Budeme mať tepelné čerpadlo a rekuperáciu v dome. Taktiež sa chcem spýtať koľko stupňov máte v garáži? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, ideme stavať dom. Chcem sa spýtať čo m…
@sisi19 ja som mal v projekte radiator, a den par hodin pred realizaciou poteru som natiahol podlahovku. Bol to dobry pocin. V garazi mam v zime 12-15stupnov, ideal na pracu v mikine ale ten pocit, ze nohy su teple od podlahy je na nezaplatenie
@sisi19 Ani nerozmyslaj nad minulo storocnym radiatorom. Ja som na 37m2 natiahol 2 okruhy po 100m trubiek a momentalne tam mam 20.5C. Taktiez si koli vetraniu daj nad garazovu branu vyduch a na druhu stranu nasavanie.
@sisi19 Ani nerozmyslaj nad minulo storocnym radi…
@rkorba máte na mysli rekuperáciu?
@sisi19 podlahovku a aspoň dva okruhy. Vždy sa to dá vypnúť, keby je tam dosť teplo aj bez toho. A keby sa to zmení na dielňu alebo iné využite ako vo veľa prípadoch, tak je to tam už pekne nachystané na bežné dokúrenie.
@sisi19 samozrejme ze som hovoril o rekuperacii lebo ta je na vetranie. Dajte si zonovu regulaciu a mate po problemoch.
@rkorba nepotis sa pri robote v takej teplote? Ci tam hras len biliard? :D ja mam 3 okruhy + rezervu na ten radiator. pohode tam viem spravit 25stupnov. Na stenu som dal 20eps a na strop 30eps. Branu mam zial z 4cm hrubych panelov, nikto mi nechcel zohnat a urobit v 6cm hrubke. Rekuperaciu mas lokalnu, alebo si garaz napichol na domovu?
@rkorba nepotis sa pri robote v takej teplote? Ci…
@rapidek ako sa pytala zakladatelka i ja mam garaz v dome, cize rovnaka tepelna kosielka a 2 rury do rekupky extra. V garazi nic velke nerobim na to mam zahradny domcek :-) Mam tam i klimu keby nahodou, ale to len na chladenie, pripadne ked zaparkujem mokre auto na odvlhcovanie.
žasnem...
Odpoveď na príspevok od jan45:
žasnem...
@jan45 nad cim?
@jan45 nad cim?
@rapidek stara skola ohladom komfortu novej generacie :-)
@jan45 nad cim?
@rapidek tipnem si že žasne nad tým, aký komfort má jeho autíčko. To musí byť milované lambo.
@rapidek tipnem si že žasne nad tým, aký komfort …
@toky1 myslim, ze je aj problem s pochopenim pisaneho textu. Zateplena garaz s podlahovym kurenim a rekuperaciou nieje automaticky obyvacia izba pre auto. Ja chcem mat komfort pri praci. Tak ako jan45 sedi za pocitacom a nohy ma v teple, tak aj ja chcem mat nohy v teple ked robim napr. Go motora, alebo inu uzitocnu aktivitu.
@rapidek stara skola ohladom komfortu novej gener…
@rkorba neviem co si o tom mysliet, to je ako v tej teme kde itckar si zasluzi vyssi plat, ako majster obkladac. Tepelny komfort a cisty vzduch pri praci je pre projektanta samozrejmost, ale ked to ma byt pre cloveka co robi aktivitu v garazi, tak je to sokujuce. Odbornik sa divi a laik zasne... tak nejako to bolo
@toky1 myslim, ze je aj problem s pochopenim pisa…
@rapidek jan45 žasol nad príspevkom od rkoba. A ten v ňom píše, že v garáži nič veľké nerobí na to má záhradný domček. Zato tam má podlahovku a klímu na chladenie prípadne keď zaparkuje mokré auto na odvlhčovanie. Tak som písaný text pochopil ja. 😉
Mimochodom, mať radiátor v garáži pre sušenie handier po umytí auta nieje až tak márne. Ale hej, kebyže mám garáž a v baráku všade podlahovku tak ju dám aj tam. Ja garáž nemám, ani ju neplánujem. Možno v budúcnosti nejaký prístrešok kebyže sa zmenil môj vzťah k autám tak nejako všeobecne. Aj na sídlisku som parkoval autá vonku a nijaký problém s tým nebol. Rešpektujem ale samozrejme keď chce niekto auto garážovať. Svoje výhody to samozrejme má.
Mimochodom, mať radiátor v garáži pre sušenie han…
a ešte sa aj bavím....
@jan45 uz nam k tym pivnym reciam chyba len polliter
Ludia sa cuduju normalnym veciam a pytaju sa "zbytocne" otazky. Aj v zahradnom mam daky ten standard a to klimu, krbove kachle i plynovy prietokac na TUV, nikomu nehovorim, ze to musi mat ako ja, len davam napady ako to moze byt.
Ludia sa cuduju normalnym veciam a pytaju sa "zby…
@rkorba vlastne máš pravdu. U mňa tiež krúti kde-kto hlavou, že načo mám doma bidet. No neviem... mne príde, že opláchnuť si zadok aj vodou je hygienickejšie ako len použiť sracák. Skôr mi príde divné, že bidet niekto považuje za nadštandard.
Dam aj ja svoju skusenost. Mam dvoj garaz spojenu s domom jednou stenou, zadnou. Rozmer 6.5x6. Podlaha je spadovana pancierova s podlahovym vykurovanim. V garazi (ale nikde inde) mam senzor, kedy sa moje 2 okruhy maju vypnut. Ale je to zbytocne, lebo garaz sa mi nikdy tak nenahreje, ze by sa podlahovka musela vypinat. Logicky mi pride, ze ak je dobre vsetko navrhnute, tak do podlahovky ide relativne nizska teplota, ktora dom v urcitom case skor vyhreje na potrebnu teplotu, ako garaz a vypne sa. CO je ale moj pripad, ze nemam zonove ..... vykurovanie (by tlacil kotol teplu vodu do danych vetiev, kym by sa nedosiahla pozadovana teplota) Tiez som zvazoval, ci dat radiator alebo podlahovku. Prislo mi, ze ta teplota co pojde do radiatora nevyhreje proste nikdy garaz. Plus podlaha bude ladova a vyrazne chladit miestost Dalsia vec je, ze podlaha je 10cm+ cize ovela dlhsie trva toto vyhriat ako anhydrid, co je v dome. Skor bojujem s vlhkostou. Ked je sucho, je fajn, ale akonahle je mokro vonku a dam tam 2 auta, tak uz je veselo. Garaz som vzdy chcel, i ked v zime nie je vhodna pre auto. Ale viem v nej hocikedy robit kadeco. Krizove vetranie odobera prisli vela tepla, teda minimalne v mojom pripade, aby sa dosiahla pozadovana uroven vlhkosti. Klimatizacia asi prilis "luxus" no mozne jedine riesenie? Lokalna rekuperacia - vymysel pre A-0-ky podla mna Napojenie na centralnu reku - v mojom pripade uz neskoro, ale na druhej strane v garazi nie je taka vzduchova nepriepustnost ako v dome - nefungovalo by spravne cele to riesenie podla mna. Takze este odpovedat @sisi19 - ja mam teplotu 14-17 max. Dal by som podlahove, nezavadzia radiator. Rekuperaciu by som urcite nenapajal na garaz. Jedine to mat spravene tak, ze ak sa napriklad kurenie v dome zatvori, tak nech dalej tlaci do podlahovky v garazi - neviem ako sa tomu hovori, nemyslim, ze zonove....
Odpoveď na príspevok od prody:
Dam aj ja svoju skusenost. Mam dvoj garaz spojenu…
@prody Na vyššiu teplotu ti podlahovka inštalovaná v garáži nevyhreje priestor kvôli tomu, že na takúto teplotu tá podlahovka nebola dimenzovaná. Rozstupy rúrok a prietoky. Mám pocit, že norma hovorí o temperovaní na nezámrznú teplotu 5° ale ak niekto chce viac tak sa štandardne dáva možno 10°.
@prody Na vyššiu teplotu ti podlahovka inštalovan…
@toky1 kde sa standardne dava 10°? Standard je natiahnut hada s normalnym rozostupom, fakt nevidim dovody robit to inak, ci dokonca vynechavat kurenie napr. v mieste skrine. Mozem mat v garazi aj 20stupnov a viem ich aj dosiahnut.
Tak ja napríklad garáž nemám a kebyže ju mám tak si ju isto nevykurujem vôbec. Niečo iné by bolo ak by som sa v garáži chystal auto aj servisovať. Ale to už by bola skôr dielňa - tam sa 15-20° hodí isto.
Tak ja napríklad garáž nemám a kebyže ju mám tak …
@toky1 my sme v projekte nemali podlahovku v garáži, ale dali sme ju tam. Je priškrtená, ale už padla veta že nech sa tam zakúri viac, lebo teraz to viac funguje ako dielňa. Ľahšie je dať tam to potrubie a zavrieť, než nemať a potom rozmýšľať ako inak tam kúriť.
Ja mam teraz v garazi 20C a chodim tam v papuciach do napojovej chladnicky, alebo len tak a je to pecka, proste sucast domu.
Ja mam teraz v garazi 20C a chodim tam v papuciac…
@rkorba a už si bol niekedy mimo domu, napriklad na ulici alebo nenajbože v krčme na pivo ?
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@rkorba a už si bol niekedy mimo domu, napriklad …
@yuri66 nebol zena ma nepusti :-)
A nie je jednoduchsie si dat len nejaky infrapanel, pripadne teplovzdusne kurenie alebo nieco podobne, ktore si zapnete len ak to potrebujete? Nad plochou, kde pracujete. Garazova brana je velmi slabe miesto co sa tyka izolacie a vzduchotesnosti, tam padnu poriadne kWh na kurenie celej miestnosti. Ak by som mal potrebu uz tolko nonstop majstrovat, tak by skor stalo za zvazenie spravit dielnu ako samostatnu miestnost, mozno oddelit cast garaze nejakou zateplenou prieckou. Inac mi to pride ako poriadny luxus len tak vykurovat taku plochu, pricom cez garazovu branu su obrovske uniky.
Podľa mna to netreba brať až tak vážne.. my tam máme podlahovku asi na 1/4 plochy, to vykuri garáž na 16-17C pri nulových teplotách. Po otvorení brány je aj tak zima, zapnem teplovzdušny ventilátor na hodinku a je zase teplo. Samozrejme najlepšia by bola klima, aby sme to vedeli vysušiť aj v lete ale na to teraz nedám peniaze.
Odpoveď na príspevok od minolop:
A nie je jednoduchsie si dat len nejaky infrapane…
@minolop urcite nie, lebo riesis zbytocny dalsi zrut energie, pricom to mozes vyriesit jednym uz nainstalovanym systemom kurenia pre cely dom. By si sa cudoval, ale ta 5cm brana dokaze robit zazraky, to ze cez nu prefukuje z kazdej strany je dalsia vec ale s tym sa vysporiada cela plocha podlahoveho kurenia.
