Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Drevostavba garáže - inšpirácia
Ahojte strecháči, pomaly ale isto sa schyľuje k započatiu vyhotovenia základovej dosky pre garáž. Zvažoval som aj garáž z plechu, no stále mi nejak vŕtalo v hlave že to drevo by mohla byť tiež fajn varianta. Viete poslať nejaké fotky - z realizácie pre inšpiráciu ? Zaujíma ma akú konštrukciu / zloženie ste zvolili a pre čo ? Ďakujem 🙂
@dominik_galaba plechová je na leto nevhodná , upečieš sa tam, z dreva vhodnejšia no vnútri bude mrznúť, no ja by som dnes už garáž nestaval ,skôr len státie napr. pri dome a strecha i nad státie i na 2-3 autá alebo zvlášť a miesto bet. platne zámkovú dlažbu
@dominik_galaba ja mám drevenú, už by som ju nechcel. urobil som obrovskú chybu, že zakladací hranol, ktorý ide na dosku by mal byť uložený na pätkách vo vzduchu 10-15 od dosky kvôli stojacej vode. sused to tak má a je to rozdiel. ináč by som urobil z dtčiek a nastriekal cestárskou farbou (môžeš vyvapkovať). ja mám garáž 7x8,5 na dve autá je to slabota, teraz by som urobil napr.10x8,5 na tri autá...
@dominik_galaba a ešte chcem dodatočne urobiť prestrešenie celého dvora cca 15x10m tak ak to plánuješ, urob poriadne pätky ja ich idem robiť dodatočne a je to o držku....
@standa1981 pozdravujem, hladám vhodný projekt drevogaráže v podobnom rozmere, môžem Vás poprosiť o nejaké foto? hľadám niečo vhodné a tiež by som sa potreboval inšpirovať.
@duzu Prečo by si mal vo vnútri mrznúť pri drevenej? Však ju môžeš zatepliť u plechovej to plati detto
@dominik_galaba neodporúčam plechovú garáž typu Gardeon a pod. po pár rokoch zateká, montáž nekvalitná. Radšej nech nejakí poriadni majstri urobia. Či už murovanú z nejakého 25cm muriva +5cm EPS ale drevostavba ako máš dom... Strechu si urobíš poriadne sam alebo urobí strechar a nie tí motaci.
@duzu plechová by bola len kvôli vidine rýchlej realizácie. Inak som to počítal, že bude treba antikondenzačný náter alebo bude treba nastriekať izolačnú penu rovno na plech - oba varianty cca 200-300€. Pravdepodobne pôjdem do dreva, to si pomaly spravím, nemalo by vadiť keď bude holé drevo pár dní či týždňov bez strechy, si myslím. Takže sa to zláta po troške. Čo ma zaujíma, je odizolovanie dreva od základovej dosky, neviem či tam mám nalepiť asfaltový pás cca 20cm široký pod konštrukciou a zahnúť ho z vonka tak aby prekryl aspoň 5cm hranol... toto je to čo ma zaujíma, odizolovanie materiálu od vody / vlhkosti. Ostatné už viem 🙂 A ak by šlo drevo tak to zaizolujem z vonka a do stenu vyplním nejakou najlacnejšou vatou. Mrznúť tam snáď nebude keď tam hodím nejaký ohrievač -v prípade zimného majstrovania 😄 @igor256 gardeon sa hýbe v rámci mojich požiadavkách cenovkou okolo 8-10 tisíc €. To nie som ochotný dať za montovanú garáž. Chybu som spravil na začiatku, že som už nedal s domom spraviť rovno aj garáž. Mal by som už teraz pokoj.
@dominik_galaba cena Gardeon je jedna vec. Niekto to proste zaplatí a je spokojný, že má peknú garáž postavenú za 4 hodiny. Problém je, že tá kvalita je fakt biedna. Aby som musel riešiť problémy po 5 rokoch 🤦. Záruku majú 4 roky. Nehovorím, snažia sa riešiť, no lepšie by bolo keby to robili hneď kvalitne. Preto hovorím, že keď už tak je lepšie si to dať postaviť normálne niekomu či už vymurovať alebo z dreva.
@dominik_galaba najlepšie sa odizoluje od základovej dosky oceľovým podstavcom s regulovateľnou výškou na hrubej skrutke aby sa dorovnala strecha, po finále sa ten podstavec oplášťuje plastovým krytom, predáva sa to ako originál k tomu a naviac je to všetko prekryté strechou takže tam veľa vody nie je akurát tá čo tam nafúka ked poriadne prší ako dnes, ja ked som robil altánok som to nezohnal a mám to postavené a zaistené masívnymi uholníkmi,oproti sebe, tie sú zabetonované v podstavci
@duzu ok a nejaká inšpirácia alebo link na tie podstavce ? 😄
Dobrý deň, boli by sme radi, keby zvážite možnosť prečítať si recenzie od našich zákazníkov. https://www.google.com/search?q=garde... Životnosť je neurčitá, keďže prvé garáže sme predávali pred viac ako 20 rokmi a neevidujeme prípady, že by sa nejaká stavba zničila. S pozdravom Filip za tím GARDEON.
Odpoveď na príspevok od garazenakluc:
Dobrý deň, boli by sme radi, keby zvážite možnosť…
@garazenakluc Už je postavená ✌🏻z dreva ! 😛
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@dominik_galaba koľko ťa to vyšlo a aký rozmer?
Odpoveď na príspevok od miky_mt:
@miky_mt do 3800€ (samozrejme najlacnejším možným spôsobom) svojpomocne. Rozmer cca 22 m2 platňa, drevo, brána, strecha hento toto ... ešte ju budem ale predlžovať :D takže nie sme na konci, po dokončení bude fasáda... tá je už v cene. Predlženie neviem koľko bude stáť ale tipujem tak 200€ materiál...
