Dobry den, od brany na pozemok do garaze to mam dobrych 25m. Ako by ste to na mojom mieste riesili s prijazdovkou aby ma nezruinovala a zaroven to nejak vyzeralo? Prijazdovka pretne pozemok asi v 3/4, kde na 3/4 stoji dom, dvor, garaz (v zakryte domu) a na zostavajucom 1/4 pase su stromy kriky a detske ihrisko. Vopred dakujem za kazdy napad
@sysell tvoje predstavy su daleko od mojej reality. Dom je po babke, garaz stara plechova co bude potrebovat vymenu a na dvore este stare chlievy :-D takze roboty ako na kostole a financie sa napchaju do prerabky domu... takze tak
@sysell a zamkova to asi nakoniec bude musiet byt ako to tak priebezne studujem, citam, riesim, ale vzdy je lepsie sa spytat ako potom buchat hlavu, ze ma to alebo ono nenapadlo...
A tej zamkovej je tiez viacero druhov, hrubok atd.
Je vobec realne si to polozit svojpokocne? Asi tazko, ze? Zasa hladat firmu v okoli.. 🙈
No, je to “zabava” si zariadovat dvor.. a o prerabke domu radsej nehovorim
@katka.gzd Vykopať v trávniku pásy do hĺbky cca 15 cm, na boky dať dosky ako šalung, vysypať tam makadam 5 cm, zhutniť vibračnou doskou a naliať tam 10 cm betónu. Po vytvrdnutí urobiť každé 3-5 metrov dilatačné rezy (diamantovou brúskou, podľa možnosti čo najhlbšie) a prípadne vzniknutú škáru vyplniť butylovým tmelom. Potom odstrániš dosky a kraje dosypeš zeminou. Betón je večný - rodičia majú takto urobené pásy cca 20 metrov dlhé až ku garáži vyše 40 rokov.
@katka.gzd kašli teraz na príjazdová cestu. Ak bude chodiť ťažká technika pri prerabke, burackach... Zničí sa. V budúcnosti skúste vymyslieť umiestnenie garáže bližšie ku bráne.
@katka.gzd Zámková dlažba sa dá položiť svojpomocne, ale nie je to až tak jednoduché. U zámkovje dlažby budeš musieť vybrať zo zeme viac, ako u toho betónu, možno aj 25-30 cm. Na spodok pôjde makadam, tak 15-20 cm, ten treba zhutniť ešte lepšie ako pod ten betón.
Potom do suchého betónu osadiť na celú dĺžku obrubníky. Medzi ne znovu nasypať hrubý makadam, zarovnať, zvibrovať, potom nasypať aspoň 4 cm podkladový materiál (makadam frakcia 4-8 cm) a do toho uložíš zámkovú dlažbu.
Pre neskúsených je ten betón jednoduchší. Ale zámková dlažba je krajšia, podľa mňa ale aj drahšia.
Ak je tam ornica zhrnúť aspoň 100-200 mm.
Položiť geomrežu 25 x 4m = 100 m2 á 1,8 = 180 Eur
štrkodrvu fr. 0-63 100 x 0,2-0,3 = cca 25 m3 x 2,5 = 62,5 T á 8e/T = 500 Eur
doprava + rozhrnutie a hutnenie ( najmenej 500 kg doskou !! )
Takáto prašná cesta väčšinou vydrží aj stavbu domu ( mixy s betónom a zásobovanie stavby ). Nesmie sa znečistiť hlinou ílom a pod. lebo únosnosť klesá.
Ak aj obrubníky tak + betón a obrubníky
Ak aj dlažba, podsyp fr. napr. 0-4 + dlažba a práca
Ak aj ťahať siete, opravovať siete.... ????
Ak je podložie únosné a uľahnuté geomrežu netreba.
Ak je mokré treba pridať aj geotextíliu.
Ak je neúnosné treba zvýšiť vrstvu štrkodrvy
@jankazb neda sa dat inde ako v zakryte domu lebo vedla pozemku ide elektricke vedenie s ochrannou zonou tusim 11m alebo tak nejak, cize cely priestor vedla domu kde by sa vosla aj dvojgaraz je pase a musi sa chodit do garaze az daleko za dom 😢
@chrobak7 dakujem za radu, aj takto to mozno skonci, ale bude to vyzerat skaredo.. no je to funkcnejsie ako davat si len strk alebo zatravnovacky.. ak rozpocet nebude stacit na tu zamkovku tak sa bude liat ten beton.
Nevies ci sa da technika pozicat? Na to udusanie makadamu a rezanie skar? Ci musim zas volat firmu co to ma? Dakujem
@kosto13 podlozie je pevne, mokre to nieje. Tazke stroje tadial chodit nemusia. Dom je postaveny, vsetky siete a pripojky ma takze ide len o tu povrchovu upravu. Liat beton som nechcela koli tomu ako to vo finale vyzera vzhladom na to, ze mi to pretne dvor, ale asi nebudem mat velmi na vyber koli rozpoctu :/
@katka.gzd Dá sa požičať. Ja som to mal požičané z OBI. Síce tá vibračná doska stojí cca 30 € na deň, ale zvibrovať to trvá ani nie hodinu.
Aj uhlová brúska sa dá požičať, ale tú je lepšie si kúpiť. Na stavbe, aj bežne pri prácach vonku to človek využije.
@katka.gzd neviem odkial si, ale v kazdom meste mas pozicovne, kde si za 20 eur pozicias vibracnu dosku na
4h staci (ja som v KE za 15e bez papiera si pozical)
co sa tyka rezania, nemate doma ani klasicku flexu? ja som rezal teraz v nedelu obrubniky a potreboval som na to len do klasickej flexy kupit ten kotuc speci, co stal asi 5.5e v Hornbachu.
@atak77 bohuzial ani tu nemame, ale asi si ju kupim, zide sa aj neskor urcite. Chystam sa este deckam na ihrisko vsetko mozne porobit :)
Dakujem za rady (a sme pri Trencine)
@katka.gzd no su to zakladne veci, urcite manzel by take veci mal mat (vrtacka, bruska, kladivo, srubovaky a tak :-D :-D :-D
- ja som si vacsinu tychto veci kupil v Lidli, kde je to naozaj vyborny pomer cena/kvalita ...
@atak77 u nas to budem skor ja ako manzel... 🤷♀️ On je skor hlava na pocitac a ja zas hlava prakticka. On by aj dokazal, ale nema trpezlivost a odvahu, ja zas idem nadsene do vsetkeho.. takze domaci kutil som a budem ja ;)
A vrtacku a vercajk mame, len tu brusku sme v byte este nepotrebovali :)
@katka.gzd aspon ze viete kto doma nosi nohavice :-)
liaty beton mate spraveny za jeden den a priprava pred betonovanim je este jednoduchsia ako na pokladku dlazby.
@katka.gzd no hlava na pocitac som aj ja, ale zasa su urcite prace, co robia muzi, nie zeny :-D
robili sme doma teraz plot, resp. este robime a ja si vazne nevoiem predstavit, aby si moja manzelka zobrala zbijacku a robila tam s nou a betonom a ja na nu pozeral, to proste nejde, to by som sa citil jak chuj :-D :-D :-D
@katka.gzd hlava na počítač by mala teda zarobiť dosť aby mohli prísť chlapi a porobiť co treba. Bez urážky. Tiež som technický i manuálne dosť záručná, ale od tial po tial. ;-). Neboj, ako žena budeš mat dosť priestoru na realizáciu. Nemusíš priamo cestu betónovat. Inak OBI v TN požičiava náradie.
@katka.gzd ak ides robit ten dom tak mozno najprv vykop zem nasyp makadam a jazdi po nom, cestu asi nakoniec ak nie su prachy. Inak ked osadis obrubniky vznikne ti rovina z ktorej mozes vycbadzat, da sa pekne latov zrovnat strk a polozit dlazbu je onaj uz v pohode. Spavit uzku cestu je lahsie ako velke plochy a pod..
@atak77@jankazb sak ja som nepovedala, ze bude sediet so zalozenymi rukami. Ale ja to musim vymysliet, zorganizovat, zariadit, nachystat a potom mu uz len povedat co PRESNE od neho chcem.
@atak77 keby bol nemehlo tak mu nedam naozaj nic robit. Ale jemu je radsej jedno ako to vyzera, vobec to nemusi byt spravene. A tak je to so vsetkym... kym ja sa do toho nepustim tak to proste nieje a je uplne jedno o co ide.. takze to robim ja do bodu kedy pptrebujem chlapsku silu, vtedy urobi co treba (obcas za hlasneho frflania) a potom sa mozem zasa realizovat ja...
@atak77
Za 20 Eur si požičiate daku 80 kg dosku, s ktorou sa dá zhutniť 50-100mm aj to len jemnejšie frakcie. Na zhutňovanie cesty je potrebná 300 - 500 kg doska a nie v každej požičovni ju majú. mDá sa to hutniť aj vibračnou nohou ( žabou ), ale je to dosť namáhavé a pomalé a podklad sa nezhutní rovnomerne, Požičovné cca od 35 Eur/deň. Kým 500 kg dosku zvládne obsluhovať aj útla žena, žaba poriadne vytrasie aj dobré väzby.
@katka.gzd
ak je pevné podložie stačí aj lacnejšia geomreža
100 m2 á 1,44 = 144 eur
a min vrstva štrkodrvy 200 mm:
100m2 x 0,2m x 2,5 T/m3 = 50T á 8 Eur/T = 400 Eur
doprava napr. Horné Sŕnie - Trenčín:
50 T / 12,5T/auto x 2x13 km x 1,2 Eur/km = 124 Eur
Oproti tomu 300 mm vrstva štrkodrvy :
100m2 x 0,3m x 2,5 T/m3 = 75T á 8 Eur/T = 600 Eur
75 T / 12,5T/auto x 2x13 km x 1,2 Eur/km = 187 Eur
Samozrejme ak je kameňolom bližšie či ďalej, štrkodrva lacnejšia či drahšia vstupy sa menia.
@kosto13 dakujem krasne, budem mat aj lepsiu predstavu o nakladoch. Ta geomreza je nutnost? Nestaci len vykopat a vysypat?
Doplnujuca otazka. Existuje nieco ako docasny oblukovy murik na vylievanie ktory sa da po vytvrdnuti odstranit? Odkial? Aky? Budem musiet urobit aj jednu (nastastie len jednu) zakrutu 90 stupnovu. Dakujem este raz
caute, chcem sa zapojit do temy. ideme robit prijazdovu cestu k pozemku o dlzke nejakych 100 m (3,5m siroku) do svahu . Nasa predstava : 20 cm drveny beton (hrubsia frakcia) a na to 10 cm drveny asfalt malej frakcie. od makadamu sme upustili. toto nam bolo poradene, ze sa do seba asfalt s betonom dobre "zakusi" a vrchny asfalt sa v lete "spečie" tak, ze to bude dost pevne a tvrde...co si myslite o tomto "recepte" na cestu? mate nejake tipy, ktore by boli lepsie? a este - treba pod to geotextiliu tiez ako pod makadam? a ako riesit odvodnenie ( na spodku toho svahu bude dom)?
