Bude v garáži mrznúť pri -15 stupňoch?
ahojte, mam postavenu nevykurovanu garaz z tehly 25 cm, v podlahe je len beton, polystyren som do podlahy nedaval, strecha je palena skridla bez izolacie..predpokladam, ze tuto zimu taka teplota aka bude von, bude podobna aj dnu..moja otazka je ze ci ma vyznam ked tu tehlu zateplim napr 10cm polystyrenom a do stropu dam osb dosky a na to 15cm polystyren? ze bude v tej garazi napr pri najvacsich zimach -15 az -20 stupnoch teplota aspon mierne nad nulou? vrata garazove maju 4cm zateplenie a mam tam obycajne dvojsklo na dvoch plastovych oknach..dakujem
@motomato myslím, že určite tam mrznúť bude. Ale osobne by som v tom problém nevidel. Ja mám zateplený hosp. domček asi 8cm podlaha, steny sendvic + 6cm polystyren a strecha 15 cm vata. Mam tam čerpadlo na studňovú vodu a v zime dávam do domčeka termostat do zásuvky a ohrievač, že keď mi klesne teplota pod 3 stupne tak začne kúriť.a čo som si všimol tak pri tých najväčších mrazoch to v noci kúri. Ak by som tam nemal vodu tak to neriešim.
@motomato Určite bude.
ano u nas to je presne tak isto
@motomato a prečo ti to vadí? auto je nie z vody , to nezamrzne, bude tam vždy o niečo teplejšie ale hlavne nemusíš ráno ometať auto ako dnes do rána asi 10 cm snehu
Nevykurovaná garáž pri najväčších mrazoch(pár dní za rok) premrzne, ale aj vtedy tam bude výrazne teplejšie ako vonku. Aj pri nezateplenej garáži bude o 5 stupňov teplejšie vďaka teplo od podlahy. Ja by som to zateplil, nestojí to toľko a lepšie to vyzerá, miesto osb radšej sadrokartón, ten je lacnejší a účel splní.
ahojte, dakujem vsetkym za reakcie, ja to riesim kvoli tomu ze chcem v tej garazi zimovat motorku a ta nesmie byt v mraze resp. moze ale musel by som z nej povypustat skoro vsetky kvapaliny a to sa mi nechce riesit..inak teraz je u nas uz par dni pod nulou a v garazi je stale +5 tak snad ked ju zateplim a budu silne mrazy tak az tak velmi tam mrznut nebude 🙂
@motomato zateplit ako ste pisali ale za velmi dolezite povazujem aj zvisle vonkajsie zateplenie zakladov, ze ste nedali polystyren do podlahy je dobre, inak by ste sa "odrezali" od tepla zo zeme, zateplenie zakladov idealne cim hlbsie a mrznut vam nebude. Znamy ma takto postavenu garaz, pri vylievani zakladov dal po obvode styrodur az uplne k pate zakladov, ten napojil horizontalne so zateplenim stien a taktiez zateplil aj strop. Na zemi ma iba beton tak ako vy, bez polystyrenu, na juh ma orientovane jedno male okienko a este mu za 5 rokov neklesla teplota v garazi pod nulu.
@motomato to by ma zaujímalo čo to je za motorku, keď ju treba vypustiť do sucha.. Zabal ju do plachty a je. By mi muselo vyhrávať aby som ju vypúšťal.
Ahojte, mam garaz ako sucast domu. V dome sa kuri na nejakych 22 stupnov. Do garaze mam dovedene trubky z okruhu podlahovky, na montaz radiatora, aby sa tam aspon temperovalo. Radiator nemam este namontovany. Dom je zatepleny - v podlahe 11cm polystyrenu, steny 15cm polystyren, strop pol metra fukanej mineralnej vlny. Podlaha v garazi nie je izolovana. Na zakladovej doske je samozrejme hydroizolacia a potom je len poter. Teraz ked klesli teploty k nule, mam v garazi len nejakych 10 - 12 stupnov co sa mi zda brutal malo. Da sa s tym nieco robit ak to nechcem zbytocne prekurovat? Dakujem
@robo91 pre auto veľa, málo možno na servis ,len dnes na nových toho doma veľa nespravíš, najvyššia strata bude stále cez veľké dvere, či aj tam dáš 15 cm polystyren
suhlas, pri tak nizkej teplote mrznut bude. no tak to nie je asi pre motorku miesto tym padom.
@robo91 niekde som čítal že nieje dobre prísť studeným autom do teplej garáže ... Lebo sa voda zkondenzuje aj na miestach kde sa bežne nedostane a potom auto skôr zhnije
@micjak @duzu ja som skor tou nizkou teplotou v garazi narazal na to, ci tam podla vas nemam prilis velke straty tepla. Ako chapem ze v miestnosti ktora nema izolaciu v podlahe, nie je vykurovana, garazova brana tiez nie je vrcholom tesnosti a podlaha garaze prechadza az von (tepelny most ako hov.do ale tym ze v garazi nie je extra teplo tak mi tam zatial nic nekondenzuje), tak to nebude ziadna hitparada.
@robo91 ja jednemu nepochopim, co to je za projektanta, ktory naprojektuje garaz spojenu s domom. To aby mal obycajny clovek viac znalosti ohladom planovania stavby nez projektant ktory sa tym zivi. Co je zlozite na oddeleni zakladu garaze od zakladu domu aspon 10kou polystyrenom? Co je zlozite na vymurovani stien garaze s odskokom od stien domu, ktora zodpoveda hrubke zateplenia? Tymto sa uplne oddeli garaz od domu tepelnou izolaciou a zaroven ostane garaz ako sucast domu, akurat bez zbytocnych tepelnych strat. Kto chce aj tak mat garaz vykurovanu, tak nech tam natiahne jedneho hada do podlahy popripade radiator. Ale vykurovat garaz, kde je megalomanska netesna a minimalne itolujuca brana je podla mna absolutna blbost, nehovoriac o tom ze v zime sa vam auto posiate cestarskoz solou vo vykurovanej garazi velmi nepodakuje. Takato prkotina ktora sa este stale nedostala k projektantom, pretoze kazdy projekt s garazou zdiela jednu a tu istu stenu bez zateplenia s domom. Nakopat do zadku takeho hlupaka, lebo projektantom ho nazvat nemozem.
@micjak To je nepodložený mýtus. Ja som parkoval auto 12 rokov v garáži pod bytovým domom, kde bolo aj v zime cez 10 °C a nie je na ňom žiadna hrdza navyše, čo by inak nebola (karoséria nie je nikde hrdzavá). Alebo že by mu bola uškodila vlhkosť. @robo91 V garáži máš bez kúrenia 10-12 st? Že je to brutal málo? Podľa mňa stačí. Či aké teplo tam potrebuješ? Ja mám garáž aj s dielňou ako súčasť domu, je zateplená zvonka ako dom. S domom má len jednu stenu spoločnú, aj tam je zo strany garáže 10 cm EPS. Garáž temperujem jedným radiátorom a je tam cca 15 °C. Na vysušenie auta stačí, aj na nejakú drobnú prácu v dielni. Ak tam dáš radiátor s termohlavicou, tak si to bude teplotu regulovať samé tak, ako to nastavíš. Ja to mám cca na 4. stupni, čo je tých 15° C. Ale ak nemáš steny izolované, tak jasné, že tepelné straty budú veľké, lebo teplo ti bude unikať cez steny.
@chrobak7 otec mal stareho peugeot 306 combi, auto malo 20 rokov a nemalo ani kusok hrdze .. potom kupil novsie volvo a vsetk, narazniky a podbehy kvitnu
@kemino vtedy sa vyrabali este auta....co sa o dnesku uz povedat neda
@cukrik25 clovek ocakava ze technologie napreduju a pritom pred 20 robmi sa to robilo kvalitnejsie nez dnes
smeruju technologie proste inam a na. pouzite materialy a kvalitne prevedenie kasne sa veru niekedy zabuda. niekde som cital, ze do 90 rokov to boli este auta
