Betónový poter do garáže
Potrebujem do garaze a spajzy vyliat betonovy poter. Potreboval by som vediet ake by malo byt zlozenie, t.z frakcia piesok/strk , pomer cement/strk(piesok) a aj to ako to je s plastifikatorom. napr. ci tam dat duvilax alebo nieco ine a ak ano kolko ho treba. Cital som vela clankov, ze ked je to nespravne namiesane alebo je zle zlozenie casto sa to potom na povrchu trusi.
kúp hotovú betónovú zmes napr. baumit estrich a máš pokoj, na takú malú plochu sa Ti to oplatí
nemyslim ze sa to oplati, ratal som pri hrubke cca 5cm mi to vychadza na 3m3 betonu, keby som to robil hotovou zmesou , nedoplatim sa.
@jozko1975 to mas aku velku plochu na 3 m3 preboha ?
@jozko1975 tie 3 kubíky Ti vychádzajú na cca 70m2, to máš takú veľkú garáž a špajzu hej, nesranduj
@jozko1975 daj si to urobit firme čo robia cementové potery cena za m2 sa pohybuje cca 8er-a za 3hodiny je to hotové!!! mne robilin 300m a za 1den...inak ide tam štrk 0,4 a nie hociaký...a cement 250kg/m3, plastifikátor sa dáva iba ak máš podlahové kúrenie v tej miestnosti...a v garáži asi nemáš...
pri hrubke 5cm to je 60m2 , a ano tolko potrebujem, je to dvojgaraz + spajza
Aka hrubka sa odporuca na poter do garaze ?
Ahojte, tiez ma zaujima hrubka poteru do garaze? A hl. ako ho ukoncit pri garazovej brane aby sa netrusil?
aká je teda ta hrúbka poteru do garáže?
Ja mam 6cm betónový poter
Dobrý deň, sme tu pre Vás.
