Potreboval by som poradiť pri renovácií podlahy v garáži. Ide o garáž s domom.
Časť podlahy v garáži sa robila cca pred rokom. Teraz by som chcel spraviť druhú časť tej podlahy ktorá je menšia a chcel by som si to spraviť sám. Zostala mi polovicu kari siete oká 10x10 hrúbka 5 alebo 6mm ktorá bola vonka jeden rok. Je zhrdzavená ale nie prehrdzavená tak neviem či ju môžem použiť alebo radšej kúpiť novú.
Postup plánujem:
1. Vykopať 10cm
2. platnou to prebehnúť a zhutniť.
3. Dať dilatáciu na steny a prelepiť s igelitom ktorý pôjde na spodok. Tu ale nastáva otázka. Snažiť sa prepojiť minuloročnú podlahu s tou novou ? Pr narušiť styčnú stranu medzi novým a starým betónom?
4. uložiť ježkov (neviem ako sa to odborne volá je to plast s trojuholníkmi na ktorý sa pokladá kari sieť)
5 . Položiť kari sieť . Má sa dotýkať murovaných stien garáže alebo predchádzajúceho betónu ?
6.Vyliať betón do hrúbky 9,5cm. Plánujem C30/37
7. vyrovnať nivelačkou do roviny (a hlavne kedy môžem pár dní na to alebo mám počkať ?
Pri objednávke betónu mám si do toho betónu dať namiešať nejaké prídavky? A hlavne nájazd do garáže bude vonka na daždi a mraze cca 30 cm. Nemám teda objednať nejaký špeciálny betón aby cez zimu nepopraskal.
