Aký sklon do garáže?
Ahoj, Viete mi niekto poradit, ako so sklonom do garaze, ak rampa musi ist - 0,7m pri dlzke 3m? Je to vobec mozne? Dakujem za rady
@rs63 Podľa mojich prepočtov by to malo byť 23% stúpanie, v stupňoch by to malo byť 10,5 stupňa. Podľa tejto stránky je to dosť nad maximálne možný uhol stúpania pre garáže: http://www.archiportal.sk/2010/05/11/... Tam uvádzajú v najhoršom prípade max. 17%. Takže technicky to asi u teba nebude možné, budeš si ničiť auto - buď predný nárazník alebo zadný. Treba predĺžiť nájazdovú rampu. Treba odskúšať na konkrétnom type auta, aký najväčší sklon dokáže prekonať bez poškodenia. Ak máš terénne auto s vysokou svetlou výškou, možno ti to bude stačiť. Ale ak vymeníš auto, môže byť znovu problém. Dá sa to riešiť zaoblením spodného aj horného nájazdu, ale neviem, či aj pri takom sklone.
@chrobak7 Nie je to 13,1 stupňa? Ja som to len tak hodil do kalkulačky na nete... Ako si to počítal?
@peter1172 Máš pravdu, asi som prepočítaval tých 17% na stupne, tam to vychádza na niečo cez 10 st. Ale v každom prípade to je dosť veľký sklon.
Auto mam dost nizke a nechcem teraz, aby to dopadlo tak, ze neskor ak budem kupovat auto, tak budem musiet vybrat podla garaze. Neviem ako to vyriesit, ale pred buducou garazou je pozemok, cca 9mx3m, potom uz je chodnikm garaz by mala cca. 6m dlhy vstup, mozno nejako zatocenim rampy, len problem su tie 3 metre.
@rs63 je to na hovno, radsej posun garaz, ak mas pred nou 3m aj tak je to mrtvy priestor, ani auto tam nemozes nechat vonku.
Pod domom je pivnica, 70cm pod zemou a 130 cm nad zemou, preto som ju chcel vyuzit ako garaz, na ukor viac miesta pre zahradu. Ale asi to nepojde :-|
@rs63 poprosim neukamenovat ma, ale snazim sa pomoct :-D nie je mozne predlzit vjazd az do pivnice a tym zmensit sklon? neviem ci pusti strop panov poprosim nech to prepocitaju, ja len tak rozdumujem.
@rs63
Najväčší povolený pozdĺžny sklon rampy: pre vonkajšie rampy: 17% (9,65°) vyrovnávajúce rampy Podľa môjho výpočtu potrebujete vjazd predĺžiť z 3 metrov na 4,1 metra. Potom je to v norme.
Strop je zakladna doska, takze jedine mozem prehlbit, ale tym bude uhol este vacsi. Potrebujem ziskat 1m, na 1m moze ist sklon o 17cm. Jedine co ma napada je zacat sklonom uz od chodnika, ale to by bol asi problem pre urady, ak by som to pekne vyasfaltoval?
