Máme dvojgaráž, ktorá je súčasťou domu, garáž je naprojektovaná bez vykurovania, ale aj bez tepelnej izolácie v podlahe, t.z. v podlahe by nemal byť žiadny EPS. Je to správne, resp. účelné, ak nedáme do podlahy v garáži žiadny EPS? Ďakujem.
Dobrý den. Do garáže stačí normální EPS 100 Z, pokud tam budete parkovat normálním osobním autem, včetně běžných teréňáků. V případě parkování parního válce dejte nějaký XPS. Dejte tam obyčejný betonový potěr vyztužený karisítí. Anhydrit nedoporučuji, nemá rád vlhkost z tajícího sněhu kapajícího z auta. ;-)
S pozdravem Laďa
@gyrator Dobrý den. Nic viditelného se nestane. Ovšem zřejmě to poznáte na topení, protože nezateplenou podlahou uteče více tepla, než podlahou zateplenou. Čili teplota na stěně domu, která vede do garáže bude vykazovat vlivem nižší teploty v garáži vyšší tepelnou ztrátu. To se dá eliminovat zateplením té stěny směrem do garáže. A asi bych tam rovnou dal stejnou tloušťku EPS, jako je na venkovních stěnách. Pak by nemusely být zatepleny stěny garáže z venkovní strany. Ono všechno souvisí se vším. A nebo neudělat nic a smířit se s tou vyšší TZ. Tím se částečně bude garáž temperovat, ale zase by měla být zateplena z venkovní strany. A ta podlaha také. Čili, vždycky je to něco, za něco.
S pozdravem Laďa
do podlahy asi radšej nejaký tvrdený polystyrén alebo styrodor . Predsa len cenový rozdiel na tak malej ploche nebude až tak veľký a čo sa týka kvality tak bude polystyrén na tom horšie. Radšej do toho investovať, aby raz v budúcnosti auto neparkovalo v nejakom kráteri.
@ladajaskva ďakujem za odpoveď, rozumiem už teraz. Ale stále neviem, či tam mám dať ten EPS alebo nie. Asi to nechám tak ako je to v projekte, to znamená bez EPS v podlahe. Dúfam, že to nebude v budúcnosti chyba.
Garaz 6x4m nevykurovana, 250ytong steny bez zateplenia, zateplena brana, zateplena strecha 150 eps medzi krokvami, podlaha nezateplena.
Bude tam v zime minusova teplota v mrazoch? Chcel by som aby tam bolo aspon nad nulou.
@kkristian tzn ma zmysel davat do nevykurovanej garaze 5cm styroduru do podlahy? Podla toho co pises tak ani nie. Asi ani kvoli tomuaby napr neisiel velky chlad od podlahy?
@kipsii dufam ze nechces usetrit par euro a koli tomu si spravíš skok medzi garážou a domom.
Mne poterary doporučovali a dal som na nich.
Mám tam 10+ 8 cm XPS a 7cm anhydridu.
