Diskusiu odoberá 1 človek
Ako vyriešiť problém so základom pre garáž?
Ahojte ma mensi problem zo zakladom pre garaz . kupili sme starsi domcek a na konci pozemku bola vybetonovana plocha 6x7 m2 . rozhodli sme sa ze tam bude miesto pre auta . okolo tej plochy (7x6m2) je betonovy mur asi meter do vysky a hrubka je cca 25 cm . dozvedeli sme sa ze tam v minulosti boli kravy . takze plocha 6x7 vyspadovana cca 3cm/m2 okolo murik vyska 1m2 na 25cm siroky . chceli by sme z toho spravit 6x5 m2 ako mam urobit ten zaklad ? Mozem sa odrazit od toho betonu alebo ho mam burat ? Mozem stava tehly na ten metrovy mur alebo mam zacat znovu zo zakladom. Som otvorena pre kazdu radu aj novy napad . vopred dakujem
Budes potrebovat projekt,takze projektant ti bude vediet presne poradit
A v pripade ze by som ju zmensila na 6x4 uz tusim netreba projekt .... V kazdom pripade by ma zaujimalo do coho idem nezavisle od rozmerov
@dadatrinast objekt je stabilizovaný a garáž nie je veľkou zmenou, nad jestvujúce múry domurujte, ostatné steny postavte na jestvujúcu podlahu.pod múry aj na stene treba dať izoláciu. Vykopanám základov by ste narušili súčasný stabilizovaný stav a steny by sadali inak ako jestvujúce murivo.
Projektant ta urcitze usmerni spravnym smerom ak si nevies dat rady treba si vypocut aj jeho riesenie :)
Jej velmi pekne dakujem vsetkym :-)
