Prosim o rady, ako postavit garaz s co najtensimi stenami, ale tak, aby bola staticky v poriadku a sucasne za beznej zimy nepremrzala. Mali sme navrhnutu murovanu stavbu z 30 cm tvarnic, ale kvoli stiesnenym pomerom na pozemku musime ubrat z garaze 50 cm, kedze nechceme ist na ukor domu.
Projektant navrhuje postavit zelezobetonovy skelet a pouzit 2,7 cm OSB dosku, na to 5 cm zateplenie a povrchovu upravu. Usetrime 40 cm na stenach garaze, pricom vnutorny priestor ostane zachovany. Pozdava sa vam taketo riesenie? Privitam aj akykolvek iny tip, ako riesit tento problem. Dakujem!
no neviem aky zelezobetonovy skelet navrhuje projektant, ale podla mier ktore udavas dalej by mal mat max 3cm ( ak pocitam na povrchovku 3mm co je malo ) a to je asi blbost...
ja by som na vasom mieste isiel do montovanej drevostavby - zakladovy tram 100mm vonkajsie a vnutorne oplastenie OSB3 12mm, vnutorna vypln polystyren al. mineral podla chuti a penazenky, povrchova uprava uz podla vyberu . stena bude mat max 150mm a celkom urcite garaz nebude premrzat, pripadne sa da temperovat el radiatorom...
dostali sme novy navrh: medzi rohovymi stlpmi sa vymuruje z ytongu 75 mm, dreveny raster s minieralnou vlnou 60 mm a vonkajsia povrchova uprava. Hrubka steny spolu 190 mm (to aj vratane vnutornej upravy stien)
co vy na to?
a este jedna otazka do plena? z coho mate vnutorne steny garaze?
@maminnka naco murovat staci skelet drevo alebo ocelove stply strop a zbytok ako pise @palos. rychle jednoduche a zmestita sa do 190mm kedykolvek....ak chcete murovat ze kvoli nejakym polickam tak to je blbost radsje regale a hotovo.
@andrejh0 povedali mi, ze ZB skelet a OSB dosky budu drahsie ako murovacka... je to realne?
islo aj o to, aby vnutri mohla byt nejaka povrchova uprava, aby sme tie optrasne OSB doksy nemuseli vidiet. Vraj ja to problem niecim obkladat...
@maminnka neviem aku velku garaz chcete ale kedi spozries tusim hornach albo baumax predavaju pristrsok pre auto hotovy tusim za 300€ a na to das osb a medzitym teplenu izolaciu mas po probleme . na osb drzi na tom dost vyrobkov od lepidla ktore das na sietku a sietku prichytis na osb. vnutronu upravu musis urobit aj na murovanom ytongu a takto to bude smat viac zateplene
Tuto dilemu riesim aj ja ze ako spravit dvoj-garaz s tenkymi stenami-ale chcel by som to spravit tak ze jedna cast bude vymurovana a druha bude ako pristresok-ale strecha-sedlova spolocna a chcel by som dat skridlu a to moze byt problem koli nosnosti-ale dalo by sa to spravit z betonovych tvarnic spravit piliere a prisetor medzi nimi spravit z OSB a zateplit-ale chcelo by to nejaky veniec este....
@maminnka@tiger16v
tak potom stlpy vymurovat a namiesto venca sravit pomurnice dostatocne hrube ktore by tvorili veniec a na to spravit strechu teda samonosnu strechu. pomurnice uchytit na stlpy poriadne a na to lahku krytin typu asfaltove pasy, plechoplast a pod. medzi tym osb zateplit a hotovo.
tu strechu nechat vyratat statikovy hlavne tie tramy.
podla mna si to zbytocne komplikujete. urcite staci drevenny skelet, ktory vam urobi ktory kolvek tesar, vnutorna izolacia, oplastene OSB a povrchovka. OSB sa bez problemov finisuje omietkami, fasadnymi al. interierovimi farbami.
takto sa stavaju t.z.v. montovane domy a ludia v nich byvaju, nie parkuju auta :) ( samozrejme ze pri domoch je stena a izolacie silnejsie, ale system funguje )
@palos ta zelena terasa je problem. n rast zelen potrebujes minimorum zeminy 30cm ideal nej 50cm a to j euz ina vaha na strechu a potom na stlpy. est eked tam budu chodit...asi by som bral stply betonovane a strechu spravenu z vaznikov drevenu a riadne odizolovanu ale to je otazka na statika
treba hovorit so zahradnikom a statikom. je tu viacero poziadaviek, ktore velmi nejdu dohromady. okrem statiky budete mat problem aj so sikmou strechou a zatravnenim, kedze travnik vyzaduje rovnomernu zavlahu a na sikmej streche bude voda z vrchnych casti strechy samospadom stekat a tie sa budu prirodzene vysusat....
Dobry den, mam problem a chcel by som vedieť váš nazor. Chcem postaviť betonovu garaž či najnižšími nákladmi..mohli by ste mi nikto poradiť čo by bolo najlepšie použiť a čo by to asi stálo..dakujem :-)
