Ako odstrániť vlhkosť z garáže?
Ahojte, dostali sme staru garaz, neudrziavana, mierne vlhka, opadavajuca omietka, atd atd....vetranie velmi zle vyriesene. Viete mi poradit, kde zacat? ako odstranit vlhkost, vymenit okno? spravit nejake vetranie na prievan? Ja to vidim na uplne obuchanie omietky a natiahnut novu,,, alebo je iny lepsi sposob ako spravit z toho vyhovujucu garaz?? dakujem
no v prvom rade treba odmerat vlhkost v muroch. ak su tie vlhke tak to bude asi vacsia oprava. Inak ak je to len zatecene tak by som asi zacal od strechy aj ked neviem aka je to vlastne garaz. Ci je sucastou nejakeho domu alebo samostatny celok. Mozes tam dat odvhlcovac a nam pomohol dost aj Ceresit. Urcite by som riesil okno ale treba si zvazit ci nestaci zrepasovat a dat tesnenie nove. No a potom uvazuj o to pustit tam nejaky ohrievac alebo nieco co ti vysusi vzduch. Zisti co sposobuje vlhnutie. Bez toho nema vyznam zacat nieco dalsie robit. Ked to odstranis tak ma vyznam zacat riesit omietky pripadne ine veci. Vetranie casto riesia ludia aj cez vykroj v stene kde je mriezka, vyzera to ako ked mas vyvod na kotol.
dakujem, tiez som rozmyslal nad tym, ze je treba zistit pricinu vlhnutia a az potom zacneme riesit omietky atd....zatial to vypada, ze vlhkost ide od zeme...
tak potom asi treba urobit izolaciu podlahy a postupovat dalej
Dobry den, potreboval by som radu ohladom vybetonovania podlahy v garazi. Garaz ma cca 20-25 rokov. Garaz je zapustena v terene, to znamena: zvrchu cca 30-40cm hlina, prava a zadna strana hlina, lava strana oddelovaci mur od druhej garaze. V garazi je momentalne vyspadovana podlaha, na 5,5metra je rozdiel vo vyske 20cm. planujem betonovu podlahu vysekat kvoli ziskanej moznej vyske o tych 20 cm na dlzku tej garaze. Mam davat pod novy vyrovnany beton nejake izolacie a podobne? Garaz uz nebude sluzit ako garaz, planovane vyuzitie by malo byt ako "suchy sklad" dakujem za uzitocne odpovede
@ niesomodbornik: v prvom rade izoluj od okoliteho terenu nopovou foliou...potom vyburajbeton a vyhazd vsetko a skus a dostat az na zaciatok zakladadov alebo vodorovnej izolacie od zakaldu do muriva...ak je tam..ak nie tak pekne az dole a daj strk fr 16-32 10-15cm do toho 5 cm fr 0-16 zavalcovat a na to prosty beton C10 hr. 5-10cm a na to izolacie proti vlhkosti a tepelnuizolaciu cca 15-viac a na to ZB dosku vystuzenu kari sietou 10x10x10 a od stien odzilovat 1cm polsytren....nalsedne len natriet farbou na beton...ale vsetko zalezi v akom stave mas zaklady ci tie su odzilovane
@andrejh0 pre skusku som si dovolil nakreslit nacrt Tvojho postupu, pripajam ho do prispevku :-) vies mi povedat aj ake presne izolacie tam maju byt? ta tepelno izolacna vrstva spolu s izolaciou proti vlhkosti maju mat spolu viac ako 15cm? dakujem
@niesomodbornik:presne dobre si to nakreslil...akoizolaciu proti vlhoksti ti staci nalepit kalsikcu IPU co ma cca 1cm alebo ina proti vlhkosti tie su tenke....ohladom teplenej..tak urcite by som dal 15cm styrodur..robi to knauf ..je to tvrdeny polystyren a je urceny na zataze..dosku ZB tych 10cm min a do toho kari siet...tych 5 cm fr 0-16 co tam je je na zavalcovanie do tej hrubsej...to sa ani neuvazuje ako dalsich 5 cm navyse..to do tej fr 16-32 zapadne a zaisiti ich...otazne co tam cches skladovat ak bezne domace veci ti to staci a ak ju nebudes vykurovat tak teplena moze byt aj menej.
tak parada;) inak dost vysoka vrstva vznika kombinaciou vsetkych tych materialov, som necakal ze toho bude az tolko:) planujem tam aj kurit, takze ta izolacia sa urcite hodi.
@niesomodbornik:ak vyrovnas zem poriadne poriadne tak tej fr 16-32 mozes dat 10cm to je kvoli zvlinavosti vody....tych 5 cm do toho zavalcujes alebo zadupes...to sa nerata do skladby....ak kurit tak tu teplnu izolaciu tam treba dat a no vyslo toho dost ale ak chce smat dorbu skladu tak treba
este jedna doplnujuca otazka ma napadla: ten 1cm siroky polystyren k stene, mam prilozit az pri tej poslednej vrstne - pri ZB doske?
@niesomodbornik: od tepelnej izolacie to vytiahni hore....je tam kvoli diltacii a roztahovani tej ZB dosky a ciastocne odziolovanie...nieje dobre keby si dal tu ZB dosku rovno na stenu a tiez dolezite je ta vododvna izolacia proti vlhkosti a prpepoji ju s izolaciu na zakladoch ak nejake je
