Pred rokom som si kúpil garáž ktorá je vyrobená z 30cm plných tehál, je samostatne stojaca a bez vykurovania.
Všimol som si že v zimnom období sa mi v jame robí kondenzát na krycích doskách a to dosť výrazne! Po odkrytí dosiek je badať mapu vlhkosti cca 10 - 15 cm po obvodoch jamy len v jej vrchnej časti. Spodok jamy tvorí akási "udupaná hlina". Vyzerá to že teplejší vzduch stúpajúci z jamy sa v chladnom období ochladzuje na doskách, na ktorých kondenzuje. Takto vlhký vzduch následne zmáča vrchnú časť obvodovej steny jamy, ktorú z dlhodobého hľadiska tiež môže poškodiť. Jama má na spodku po stranách zahnuté lepenky (viď. priložené obrázky). Bojím sa že ak začnem parkovať auto začne tento existujúci kondenz poškodzovať moje auto zo spodku.
Vedel by mi prosím niekto pomôcť a poradiť ako vyriešiť tento môj problém? Toto leto plánujem na garáži robiť novú strechu (čakám za potvrdením stavebného úradu o povolení stavebných úprav). No, strecha moju stúpajúcu vlhkosť z jamy určite nevyrieši. Preto som sa rozhodol napísať na tento portál o radu ako také niečo riešiť. Zasypať jamu by som nechcel no bojím sa tej vlhkosti.
@mariandz keď chodíš s autom po kalužiach alebo keď vonku stojí na daždi sa nebojíš? Jama je na garáži to najlepšie buď na drobné opravy alebo skladovanie zemiakov. Autu sa tam nemá čo stať jedine že by si ho zaparkoval do jamy :-D
A medzi doskami by mali byť drobná medzera aby sa jama vetrala
Tak tak vyber jednu dosku a sprav tam medzery.
Kondenzovat sa to bude pri nizkych teplotach urcite dalej lebo beton v jame ti nadaje vlhkost z okoloitej zeminy a vypari sa do vzduchu, ktory sa skondenzuje pri rozdiely teplot na doskach.
Nevsimaj si to, alebo si napenetruj ten beton a uvidis ci sa to zlepsi pokial nie treba zaizolovat i spodok jamy.
vntorna vlhkost sa bude stale zrazat to sa odpari. problem je ci neprenika odspodu voda. voda prenikne kazdou sparou, aj 0,01mm. odparuje kondenzuje. na prenikanie spodnych vod ma dobry progr. MAPEI. je to drahe ale vysoko ucine - skusenosti.
