Aké kúrenie v garáži odporúčate?
Ahojte. Potrebujem poradit s kurenim v garazi. garaz je sucastou domu, v celom dome je podlahove kurenie. je lepsie teda dat aj do garaze podlahovku alebo radiator? co je lepsie a tiez ako to vychadza financne? a este jedna vec. aky je postup pre betonovy poter? mame len betonovu platnu a chcem vediet ako sa postupuje (penetrak, nalepit pasy, polystyren, podlahovka....???). a tiez nejake rady ake materialy pouzit. Dakujem
@luciaa15 vyplynie otázka že načo kúriť garáž 🙂 (ja som dal vačší radiátor nakoľko tam ide nízka teplota z podlahovky, ale aj to sa mi zdá zbytočné keďže sa u nás málo kúri skrz dobrých tepelnoizolačných vlastností domu) ... betonovy poter ? a preco betonovy? co tak anhydrit? skladbu by som bral z projektu keďže sa v tom nevyznáte ale v hrubom náčrte tak ako ste napísali, skôr by som riešil aké hrúbky 🙂 ale najskôr sa pýtajte vášho projektanta ako tu na modrej streche... Tu vám môžu “odborníci“ poradiť nezmysli...
My sme dali podlahové do celého domu. Ale do garáže 2menšie radiátory. Dali sme polystyrén a poter už robila firma.
@luciaa15 tak ako tu bolo spomenute. Naco kurit garaz. V celom dome podlahovka, no do garaze sme dali vacsi radiator a myslim, ze zbytocne. Ale aj tak tam auto nie je, ale bycikle a ine hluposti. :-D
@luciaa15 na čo kombinácia systémov ak ide do domu podlahová tak ju dať tiež do garáže. Ak dáte niekde v garáži radiátor zbytočne tam bude zaberať miesto. Pred polystyrénom spraviť najskôr vodu, odpad a elektriku až potom podlahovka
@luciaa15 Ja som dal všade podlahovku, v projekte som mal v suteréne kde mám aj garáž, dať radiátory. Ale kúrenári ma prehovorili dať podlahovku všade aj do garáže, aby som nekombinoval systémy a tou vodou čo ide do podlahovky by som musel dať obrovské radiátory, ktoré by vyšli drahšie než pár desiatok metrov trubky do podlahy. V garáži mi potiahli len po obvode popri stenách, hustejšie pri obvodovej stene, aby nedochádzalo k vlhnutiu stien. Ale čo lutujem, dával som anhydrid do celého domu a dal som aj do garáže. S ním sa robil zle aj spád, mám minimálny, a už pár rokov nemám stále dokončenú podlahu v garáži a na tom anhidride je to už vidieť. A praská. Druhý raz by som dal cementový poter a dal karisieť. Ja patrím k tím ľudom čo auto parkujú do garáže denno denne, dokonca dve autá. V zime v garáži temperujem a to že ráno sadám do teplého auta je naparádu.
@kajo873 dakujem. my v tej garazi auto mat nebudeme bude to skor na naradie a skor ako dielna. tiez ma kurenar prehovara na podlahove aby sa nemixovali systemy a ze ten radiator z podlahovky by tu miestnost asi vytemperoval ale ak by sa tam malo nieo majstrovat v zime bolo by chladno. tak asi pojdeme do podlahovky ale tiez ju dame redsie nez v dome a cementovy poter.
@luciaa15 aj mne kúrenár povedal, aby som nekombinoval systémy a dal podlahovku do garáže, keďže je v celom dome. A veru mal pravdu. Som maximálne spokojný. Finančne pár metrov rúriek je rovnaká ako cena radiátorov, ale občas keď majstrujem, tak si postím kúrenie aj tam a je tam teplo ako v izbe. Ja som však dal rúrky rovnako ako v dome, teda 15 cm od seba, lebo v budúcnosti sa dá garáž prerobiť na obytnú miestnosť.
Posledne prispevky boli rozumne, teda okrem parkovania na anhydrite a konstatovania ze je zly, to je chyba majitela a nie materialu. Dat podlahove vsade a je pokoj.
@insed kto ti robil kúrenie? Staviame dom a teraz budeme realizovať vodu, kúrenie, kanalizáciu...tiež rozmýšľame, či dať podlahové kúrenie aj do garáže, alebo radiátor...kamarát nemá nič a radi mi, že určite tam treba niečo dať, lebo jemu cez zimu kondenzuje voda na strope...tiež riešim,či ísť do čerpadla,alebo nie...mame iba elektriku
@mare76 robil som to s kamarátom kúrenárom. Nie je to nič zložité, nabudúce by som si už robil sám. Kúrenie určite daj, ako som písal, nestojí to veľa, kúriť nemusíš vôbec, ale ak náhodou treba, vyhneš sa komplikáciám ako ten tvoj známi. Ak máš iba elektriku, určite by som išiel do čerpadla. Všetko záleží aj od veľkosti domu a tepelných strát. Čiže čím väčší dom, tým viac sa tepelné čerpadlo oplatí.
@insed áno,máme iba elektriku...a ty máš prosím ťa tepelné čerpadlo? Ak áno aký typ, značku, aký si mal vypočítaný odpor domu? A kamoš robí, vodu, kúrenie, odpady? Dakujem
@mare76 ja mám plyn a teplovodnú podlahovku, v celom dome + sklad a garáž. Odpor domu mám vypočítaný niekde v projekte, ale to je pre mňa nepodstatné číslo, riadim sa heslom, koľko tepla ti unikne, toľko treba dokúriť. Takže som dal kvalitné okná, namiesto 16cm zateplenia som dal 20cm, do plafónu 55 cm oproti 38cm, čo bolo v projekte. Podľa projektu má byť tom v A1, akú kategóriu má teraz neviem, ale peňaženka a platby za energie mi hovoria, že je celkom úsporný. Kamarát je kúrenár, teda robí všetko od plynu cez vodu až po odpady. Aj kúrenie. Ak si niekde z okresu, kľudne napíš do správy ak niečo potrebuješ. Podľa množstva diskusií tu na streche sa dozvieš, že najvýhodnejšie kúrenie je plyn, no ak plyn nie je v dosahu, potom čerpadlo a nakoniec elektrika. Samozrejme záleží aj od konkrétneho prípadu.
Garaz mame spojenu s domom len zakladovou doskou a vizualne to vyzera ze je sucastou domu, ale medzi domom a garazou su mury a medzi tym vela izolacie, pretoze garaz uz nie je zateplena. Povodne sme planovali dat do garaze na strop infrapanel a tak si v pripade potreby prikurit. Kurenari ale nakoniec urobili samostatnu vetvu podlahovky, ktora sa doviedla az do garaze, ale je napojena na radiator. Popravde minulu zimu sme ho nemuseli ani zapinat, pretoze teplota v garazi bola stale nad 10 stupnami. Muselo by asi dlhsie velmi mrznut, aby bolo potrebne prikurovat.
ja mam pri dome taktiež pristavanú garáž a nie je spojená prechodom priamo do domu. Teda len to volám "garáž", ale je to v podstate dielňa. Jej rozmer je 3x8m a dal som do nej 3 plnohodnotné okruhy podlahovky do poteru, ktorý je hrubý cca 7cm, je to kvôli únosnosti podlahy. Auto tam síce neparkujem, ale nechcel som aby mi v prípade nejakého bodového zaťaženia, alebo pádu ťažšieho predmetu poter praskol, nakoľko to je už povrchová vrstva, ktorú som len komplet natrel sivou cestárskou farbou. Som veľmi spokojný, kúrim v garáži na 15 stupňov. Viac nie, lebo pri práci mi je potom teplo. Nakoľko sa vŕtam v motorkách a podobných capinách, tak často sadnem aj na zem, no a ten pocit tepla pod riťou v zime je paráda. medzi obytným priestorom a dielňou je 30cm ytong a celý objekt domu zateplený 20cm polystyrénom. Nemenil by som to
