Berieme si úver cca 30000 EUR.Dojednali sme životné poistky ktoré nám vyjdú mesačne ja mám 37,15 EUR a manžel má 39,94 EUR mesačne.Finančná poradkyňa nám povedala, že vysoké splátky na životné poistky sú kvôli nášmu veku /ja mám 35 manžel má 36/.Aké máte vy skúsenosti so životnými poistkami resp. koľko splácate mesačne.
Koľko vyjde mesačne životná poistka? Veď to úúúplne individuálne, záleží od poisťovne, veku, čo všetko máš poistené, na aké sumy, aké máš pripoistenia, či tam máš aj smrteľné choroby, alebo len úrazy, ďalej sú kapitálové a investičné, to sa nedá takto asi. My platíme mesačne len 17,50.
No to je zlé, že ja sa v poistkách vôbec nevyznám.Konkrétne ja mám krytý celý úver, v prípade úmrtia by manžel po mne dostal 30 000EUR , mám aj na trvalú invaliditu úrazom,pre prípad choroby a mám aj poistenie pracovnej neschopnosti.Úver je na 28 rokov a po 28 rokoch by mi poisťovňa vyplatila cca 5500 EUR.No a ako som písala budem platiť mesačne 37,15 EUR.
Takze rada c.1 - Poistenie je nastroj pre krytie nakladov v mimoriadnych situaciach, t.j. nie je na investovanie ci setrenie. Takze ak chcete mat kryte riziko vypadku prijmu treb uzavriet zivotne poistenie NIE kapitalove (kde po doziti dostanete urcity obnos penazi) a takisto NIE investicne poistenie (kde urcite cast z poistneho sa investuje a "zhodnocuje"). Poviem Vam to takto zbytocne tak setrite lebo tie peniaze po 28 rokoch budu mat uplne inu hodnotu. Pracujem v tejto oblasti a riesil som tuto situaciu, ale trocha inak.
Takze rada c.2 - Viete uzavriet poistenie kde budute mat iba poistenie bez setrenia resp. po 28 rokoch nedostanete ziadnu ciastku. A pri takomto poisteni sa mozte dostat na uroven cca 200 - max. 250 Eur na rok / co vychadza do 20 Eur. A tu poradkynu by som poslal niekam - vek 35 nie je vysoky. Predpokladam, ze to je poistenie, ktore sa poskytli aj s uverom v banke....je to podla mna drahe, skuste alternativu, ktoru som nacrtol, ale po mne to nechcite, ja to nerobim a aj tak nemam povolenie NBS.
Pamatajte peniaze k dispozicii dnes maju vyssiu hodnotu ako peniaze k dispozicii zajtra.
A este rada č.3 - pamatajte pri vzniku udalosti plati to co je v poistnych podmienkych zmluvy, nie co povie poradkyna. Takze nastudujte alebo dajte si urobit vyklad podmienok aby ste neplatili za nieco co nezodpoveda Vasim poziadavkam a neriesi Vase potreby. LEbo dostat peniaze od poistovne nie je samozrejmost. Odporucam v poistnych podmienkach precitat najma pasaze o vylukach poistenia, povinnosti poistnika, a pod.
@mirana totalne suhlas s
@oscipovsky - ty tu mas asi poistku ktoru nepotrebujes, ale pani poradkyna mala krajsiu proviziu... ]-( ]-( ]-(
vies, aj tie kriticke choroby a pn co mas poistene su fine, ale dam ruku do ohna ze ak ti praskne platnicka, a ty budes rok na PNke a potom na ciastocnom invalidnom, tak poistovna to platit nebude - pretoze ide o degenerativne ochorenie ktore je vo vylukach :-S
vela zalezi na poistnych podmienkach. Ale poviem Vam ak ma poistovna vyplatit cca 30 alebo 50 000 Eur poistne plnenie musi byt na tisickach inych poistnych zmluvach bezskodovy priebeh. Takze tento faktor je velmi dobre osetreny. A posledna vec, raz sa zdoveril jeden krajsky riaditel v poistovni...Nemam ziadnu zivotnu poistku...tak toto hovori za vsetko, asi vie ako to chodi. Je dobre poistenie iba take kde ma poistovna maly priestor pre unik pre plnenim. T.j. ak nastane A plati B. Napr. riziko smrti (tam vacsinou je znizenie plnenia pri smrti pod vplyvom urc. latok alebo samovrazda), pripadne denne odskodne pri praceneschopnosti (ak ste viac ako 14 dni za kazdy den mate fixnu ciastku, najviac vsak na rok), alebo kriticke choroby (cakacia doba pol roka od uzavretia zmluvy + musite prezit min. 30 dni od diagnostikovania) ostatne pripositenia su bludy (urazove maju male % pri vaznejsich poskodeniach, pri poskodeniach kde ste rad ze zijete Vam nejakych 10-20 000 mozno pomoze, ale Vase hodnoty to isto dokladne poprehadzuje). AKo to bolo v tom starom CS filme, CO JE DOMA TO SE POCITA....
@oscipovsky aspon niekto to povie na rovinu ze asi su to premarnene peniaze. Lebo poistovak ti povie ze ukadaj si kazdy mesiac po 50 EUR a o 40 rokov dostanes 50 tis eur lebo peniaze zacnu pracovat a robit to urok z uroku a ukaze ti tabulku ze posledny 20 rokov bol priemerny vynos 5% a zaroven malym pismok pod grafom je napisane Minule Vynosy nie su zarukou buducich vynosou. Takze ide clovek na vlastne riziko. A ked sa to tak vezme panbozko vie ci o 30 rokov tu budem ja alebo ten poistovak co tu zmluvu uzatvaral. A ked sa to tak vezme naco su ti penaize ked je clovek stary a zvycajne chory ? na nic. Jedine ich dat detom. A to musia nieco tie peniaze aj zarobil ale posledne 4 roky myslim ze vsetok zisk znicilla inflacia a dane. Ja potrebujem peniaze teraz takze asi idem rusit tie poistky.
@fricko Ja 7 rokov robim v poistovnictve a poviem ze ten vynos pri kapitalovom zivotnom poisteni bol v minulosti garantovany, t.j. poistovna Vam kazdy rok min. o 3% zhodnotila Vase uspory. Bolo to vacsinou lepsie ako terminovane ucty ale neviem ci to este funguje. Poistenie je velmi dobry nastroj ale dolezite s kym poistujete (referencie nad zlato) a hlavne poznat poistne podmienky. Ale 80-90% ludi ma problem logicky uvazovat ci gazdovat s peniazmi tak vyznat sa v poisteni je nieco narocnejsie. Hlavne ludia nemju dost informacii, rozhodnut sa vie kazdy spravne.
@katarina104 Otazka: Naco poistit uver? Precitajte si poistne podmienky pri poisteni uveru ci je to TO co chcete. A hlavne nie je to lacna zalezitost. Tento druh poistenia vacsinou kryje iba 12 mesacnych splatok v pripade definovanej PN ci strate zamestnania, prebratie (splatenie) uveru v pripade smrti poisteneho, ale ide o drahy produkt. Zivotne poistenie je lacnejsia alternativa, ale bez setrenia ci investovania ! ! ! Iba platenie poistneho za riziko, s tym ze po X rokoch nic nedostanete.
@katarina104 ja by som poistila iba riziko, proste cisto urazy.... pre smrt ako taku kedze je ztp budu priplatky (mozte to skusit, ale neviem ci to stoji za to) a celkovo zivotka teda ide pomimo.... moj nazor :)
@katarina104 ak je manzel ztp, zalezalo by to od konkretneho pripadu. V niektorych pripadoch je mozne poistenie. Podla mna by urazove poistenie vyslo dost draho, no zivotne by mozno slo, treba to urcite skusit. V pripade uveru ma vyznam prave to zivotne, vsak pokial clovek zije, moze platit, ked umrie, tak deti dostanu poistnu sumu a uhradia hypoteku. Toto je moj nazor.
Este jedna vec. Je mozne poistit rozne rizika v roznych poistovniach. Napr. Riziko smrti v jednej a uraz v druhej, ale vzdy citajte poistne podmienky lebo tie su klucove, nie to kolko platite. A hrajte sa aj s dobou poistenia, to tiez ma vplyv na vysku poistneho, rozdiel kryt kriticke choroby ci uraz do 65, 60 ci 55 rokov. Nezabudajte sa v banke pri vybavovani uveru spytat ci banka nepoistuje uver (sucast splatky) alebo ak mate uz zivotne poistenie navrhnite vinkulaciu v prospech banky, to znizuje riziko a tym aj urok a vysku splatky. Poistenie ZTP? Zalezi na druhu invalidity, ak je kardiak tak na poistenie zabudnite, urazove by sa dalo, ak su problemy skor pohybove razu tak naopak ale kompetentne vam na to odpovie iba ponuka poistovne. Pripadne sa problem invalidity da ako vyluka poistenia a ostatne veci budu nastavene normalne.
@katarina104 samotné zťp nie je prekážka k poisteniu, otázka je, prečo je človek zťp a podľa toho zaujme postoj aj poisťovňa s vylúčením konkrétnych rizík. @stanka02 práve úrazové poistenie je lacná záležitosť, lebo vychádza len z rizikovosti vykonávaného zamestnania, kdežto životné poistenie zohľadňuje aj vek, pohlavie, choroby atď...
@oscipovsky principiálne súhlas so všetkým, čo si napísal, len s tým, že pre človeka je výhodnejšie uzavrieť poistenie mimo bankových produktov, kde si človek sám zvolí riziká, na ktoré bude krytý, kdežto poistenie v rámci úverov je nastavené tak, že chráni banku, nie klienta. Nemá zmysel hovoriť o cenách, lebo nejde len o poistné sumy, ale hlavne ako píše oscipovský o poistné podmienky - niekedy drahšie riziko v jednej poisťovni môže znamenať v skutočnosti lepšie podmienky plnenia, ale neznamená to však, že bude drahšie poistné lepšie ako lacnejšie...
@finsluzby podla mna pre krytie uveru je dolezitejsie zivotne ako urazove, vsak ked prezijem, tak to budem moct nejako platit, no ked neprezijem, tak nebude po mne dieta dedit dlh a o to by malo hlavne ist. Nie vzdy ta lacnejsia volba musi byt dobrou volbou. Je skoda, ze v SR je chapane poistenie ako sporenie, malo by to byt hlavne krytie rizik a smrt je najvacsie.
@stanka02 rozdiel medzi životným a úrazovým pripoistením je len v riziku akejkoľvek smrti (a kritických chorôb, kde je však už problémové plnenie), štatistika nepustí, lebo sa neustále predlžuje doba život priemerného človeka, navyše dnes si človek môže uzavrieť rizikové poistenie bez sporenia, kde už je aj tento rozdiel zmazaný :-D
@stanka02 no pre zabezpecenie uveru je aj urazove poistenie dolezite. Ak niekto zostane po uraze invalid, tak z urazoveho poistenia vie kryt cast nakladov. A poistenie je vzdy iba poistenie ale popravde kto z ludi by si uzavrel poistenie keby tam nebola vidina nejakej vyplaty v buducnosti. Aj napriek tomu vela ludi berie poistenie v style "iba platim, ale nic necerpam, nic nebolo preplatene, atd....". U ludi chyba pochopenie toho, ze za realtivne maly poplatok (v promile) institucia preberie riziko.
@oscipovsky mate pravdu, presne, malo ludi berie poistenie ako take, ako sluzbu - zabezpeku rodiny. Je pravdou, ze v pripade velkeho urazu sa da pokrit aj z urazovky nieco, no je to na preklenutie.
@stanka02 tak ako píše @oscipovsky - veľa ľudí odmieta rizikové poistenie, lebo nedostanú za platenie nič, naopak, radšej uzavrú kvalitatívne horšie poistenie, kde im nasľubujú hory - doly a nakoniec reálne prerobia a v prípade poistného plnenia je to na smiech, pri rozhodovaní zavážili pekné grafy... :-(
@finsluzby pozri na webe ;-) poistenie od 16 eur mesačne,garant.zhodnot. vo výške 2,5% ročne, daňové výhody,trojnásobné poistné plnenie,pri trvalých následkoch až do 5 násobku, jednoráz.plnenie pri inval. a asistenčná služba prepravná,zdravotná a informačná,,to píše na letáčiku
@tinkaro takže ti to trocha rozoberiem, ale kamarádsky:
- poistenie od 16 eur mesačne, t.j. 192 eur ročne = štandart
- garantovanové zhodnotenie 2,5% = pozor ide o technickú úrokovú mieru, t.j. garantovanie sa ti zhodnocuje len tá časť, čo sa sporí, t.j. povedzme 16 eur mínus poplatky za krytie rizika atď alebo inak poplatky alfa, beta, gama (ich odborné označenie), je to max. v zmysle zákona, ale ani pri 40 ročnej zmluve ti to nezaručí, že dostaneš to, čo si tam dala, t.j. štandart
- daňové výhody - sorry, síce fico niečo tvrdil na tú tému, ale v zmysle aktuálneho zákona o dani z príjmov si platením poistného nemôžeš znížiť daňový základ, t.j. štandart
- trojnásobné poistné plnenie, pri TN až 5 násobné = štandart
- asistenčná služba - odporúčam ti kuknúť tento link http://www.postovabanka.sk/_img/Docum... - ono to vyzerá super, len aplikácia je problém - do roka to môžeš využiť 2x, t.j. pri ťažkých úrazoch je to síce lepšie ako nič, ale predsa absolútne nič...
Dovolím si to zhodnotiť - okrem malej asistencie štandart, nič viac, nič menej....
dobry vecer,
ja stale riesim moju poistku chcem sa spytat ak by som ju chcela zrusit tak dokedy najlepsie? myslim ci do konca meciaca alebo do datumu kedy som ju uzatvarala? alebo ak nie zrusit tak znizit poistnu sumu.
ja platim 46e manzel plati 45 a na syna mame 20e. myslim ze to je velmi vela kedze nas cakaju splatky uveru plus vydavky okolo toho. chcem sa spytat ci je tak strasne dolezite mat zivotnu poistku ako mi tvrdl finanyny poradca alebo staci len poistenie uveru? dakujem pekne za odpoved
@magnum2008 ak ju platíš mesačne, pošli výpoveď a zrušia ti ju do 6 týždňov, ak ju platíš ročne, tak potom ju môžš zrušiť na výročie. Dá sa znížiť aj poistná suma, ale skôr myslíš poistné a tam už treba vidieť, čo v tom máš. To, či je dôležité mať poistku záleží len na tebe, ak máš už poistenie úveru, potom by ti mohla v pohode vystačiť rodinná úrazovka a to sa dá v pohode aj za 10 eur mesačne pre celú rodinu, záleží len poistných rizikách :-D
@tinkaro neexistuje najlepšia poistka, lebo "zajtra" vybehne nový produkt a už je lepšia poistka a čo s tou, čo máš uzatvorené? Neustále rušenie nie je riešenie, skôr je to finančná strata... popíš mi prosím ťa do ip, čo očakávaš od poistenia a podľa toho viem ti možno navrhnúť riešenie, bavíme sa totiž len o všeobecnej rovine a keď uvidím čísielka, budem múdrejší :-D
@tinkaro najlepsie zivotne poistky? Tie uz boli, postupom casu sa poistne krytie viac okliestuje (aj kvoli eliminacii rizika co je prirodzeny trend ale aj kvoli poistnym podvodom). Dolezite je poznat ako chcete namodelovat Vasu ochranu (ci iba v pripade smrti, alebo aj uraz, alebo aj kriticke choroby). Ale najlepsie sa rozhoduje podla rozsahu krytia v poistnej zmluve a vylukach poistenia. Najlepsie poistenie je typu ak nastane A plati toto a toto (napr. pri riziku smrti alebo kriticke choroby). Ale este dolezitejsi je faktor poistovne t.j. aby sa nestalo ze poistovna sa nejako vykruti (v zakulisi je zname u ktorych je najviac vykrucaciek). a posledna rada: pri vypisovani dotaznika o zdravotnom stave uvedte kazde jedno osetrenie u lekara ci v nemocnici, kazdu jednu chorobu, nic nezatajovat, vyhnete sa odmietnutiu plnenia zo strany poistovne a vyhodeniu Vasich penazi von oknom.
