neviete o dakej nebankovke kde daju uver cca 15000 eur uz sme vsade boli nedaju nam uver pozemok mam... chceme kupit mobilny dom ...platiti mam s coho ale podnikam len 1 rok a pol roka
@patonikioli bud si sprav dobre plusove danove priznanie alebo sa na nejaky cas zamestnaj a plat odvody.. do nebankovky by som asi nesla. Ak nemas nejake resty v bankovom registri tak skusaj radsej banky..
@patonikioli cize radsej sa zapleties do nejakych problemov ako pockas kym budes mat druhe danove priznanie ? Ja som kazdopadne dostal hypo aj po prvom danovom...
Máš v podstate len 3 možnosti :
1. Počkáš do budúceho roka, spravíš si kladné daňové priznanie, zaplatíš dane a pri "normálnom" príjme (ktorý ti vyjde z daňového) nebudeš mať žiadny problém s úverom. Tu môžeš riešiť buď klasický spotrebák bez ručenia, alebo ak má tvoj pozemok reálnu hodnotu a je tvoj, tak môžeš zobrať lacnejší hypoúver. Tu však záleží od vela faktorov, ktoré nepoznáme (kde je pozemok, aké je jeho hodnota, či je stavebný atď.
2. Nechce sa ti čakať a zamestnáš sa, kľudne na oko a začneš za seba platiť pravidelné mesačné odvody. Všetko v takej výške platu v akej ti úver poskytnú.
3. Navštíviš nebankovku. Osobne by som zase taký stres s nebankovkami nerobil. Quatro či Cetelem sú určite neni problematické firmy z ktorých by som sa bál si požičať. Treba rátať s ochlp horším úrokom a možno s potrebou založiť pozemok, avšak bez nutnosti platenia daní či odvodov.
Celé si to skonzultuj s účtovníkom (v prípade 1 a 2 bodu) prípadne na ten tretí si nájdi hoc akého finančného poradcu, ktorý by už mal vedieť, ako na to :)
@patonikioli tak potom asi nie je problem s tym ze podnikas rok a pol ale s tym, ze banke to proste nevychadza. A v nebankovke nie su zase taki samaritani ako si predstavujes. Im to nevyjde tiez a ked ti pozicaju tak za sialene podmienky. Takze by som si to dobre rozmyslel...
@patonikioli
Príjem naozaj malý. 5050 Eur je 420,83 Eur mesačne, z toho keď dám dole len povinnú zdravotku tak je to niečo málo cez 350 Eur ...
Životné minimum je takmer 200 Eur (198,09 Eur). Takže "teoreticky" na splácanie ti ostáva okolo 150 Eur. A to len v prípade, ak nemáš žiadne ďalšie náklady, žiadny další úver, pôžičku, kreditku či povolené prečerpanie.
Avšak pri spotrebáku je max 10 rokov. Pri 15 tis. Eur (a optimistickom úroku 7,9 percenta) je mesačná splátka bez poistenia niekde na úrovni 181 Eur. Takže by bolo ohrozené vaše životné minimum a tým pádom vám to neschvália
