Ktorá pôžička je najideálnejšia?
Potrebujem poradit, ktorá pôžička by bola z hladiska úrokov najidealnejšia? Jedna sa zhruba o sumu 3000 ečok
@danaah pozicka od rodicov, ci inych " bohatych" pribuznych :-D
@danaah skus si precitat aj toto http://www.expresnepozicky.sk/najvyho... ;-)
@lucka1987 tak to máš lucka uplne pravdu. Lenže ja som už pôžičku od rodičov jednu prijala:-) a teraz mi chýba už len na kuchynu.... ale ked mám preplatit skoro raz tolko, tak neviem....
@danaah a co tak nebankovka typu splatok.. si kuchinu mas od stolara alebo z nejakeho obchodu ? lebo niektiore obchodne retazce poskytuju tovar na splatky bez urocne, napr ked sa zaviazes, ze tovar do roka splatis.
@lucka1987 budem ju mat od stolára, takže to je problem:-)
Ospravedlnujem sa, ze som mimo temu, ale take male jazykove okienko - nemoze byt nieco najidealnejsie, iba idealne. Tak isto, ako nemoze byt nieco najoptimalnejsie, ale optimalne.
@danaah najideálnejšia pôžička je z banky, kam ti chodí výplata - je predpoklad, že dostaneš najlepšiu úrokovú sadzbu, ale na druhej strane pri takej nízkej sume a kratšej dobe splácanie je rozdel aj 2% na úrokoch zanedbateľný...
ten predpoklad, ze v tej banke, kde ti chodi vyplata, ti daju najlepsiu urokovu sadzbu, nemusi vobec platit :-(
Máš stavebné sporenie? Stavebný úver je za 4,7 % A potom už sú len špekulatívne pôžičky:)
úvery v bankách cca od 8%. Pozor na nebankovky... úroky majú niekedy aj nižšie, ale to RPMN !!!
Ak by to bolo ešte pre niekoho zaujímavé/ aktuálne, dobrý prehľad pôžičiek som našla aj tu: www.dobrepozicky.sk
http://www.zuno.sk/uvery/pozicka-bezu...
Pozri si http://www.mbank.sk/individualni/uver... Máš tam peknú kalkulačku, s ktorou si vieš pozrieť koľko a ako dlho budeš splácať. Výšku aj dobu splácania si vieš nastaviť podľa svojich potrieb, aby ti to čo najviac vyhovovalo.
Ešte dobré porovnanie pôžičiek je tu: http://www.hyperfinancie.sk/pozicky/p..., kde si môžeš aj zadať sumu ;)
