chcela by som pekne poprosit o radu, medzi mnou a manzelom je to dost zle/psych.-fyz.nasilie/ preto chcem s detmi odist, k rodicom sa neda tak som rozmyslala, ze si radsej zoberiem hypoteku na mensi byt ako platit najomne a byt v cudzom. S manzelom, nemame spolocny byt. a ja som t.c.na MD, do prace sa mozem vratit kedykolvek.
Je mozne,aby som dostala hypo max.do 50 tis? :-N mam 28 rokov, takze by som mohla dostat hypo aj pre mladych, prosim ak je tu niekto kto mi vie poradit,alebo pridat svoje podobne skusenosti tak mi napiste, velmi pekne dakujem x-)
držím palce a želám, aby všetko dobre dopadlo pre teba a tvoje deti. Poradiť neviem, ale možno by si si mohla pozisťovať aj podmienky ohľadne štátneho fondu rozvoja bývania - my sme pred pár rokmi využili, ale aké sú teraz podmienky - už to nesledujem, ale vtedy to bolo rozhodne výhodnejšie ako klasická hypotéka. veľa šťastia :-)
@pettka44 skúste sa spojiť s @rudijagi tu na fóre, hypo vybavoval aj nám a sme maximálne spokojní. Určite vám bude vedieť poradiť, či je to možné alebo čo všetko treba spraviť, aby to možné bolo ;-)
@pettka44 tiez Ti chcem Ti vyjadrit podporu. A respekt, ze si sa odhodlala k takemuto kroku. V kazdom pripade, radsej skromne a hoci aj v prenajatom byte, ale s kludom, ako zit s manzelom ale trpiet - hlavne kvoli detom.
Pripadne skus porozmyslat dat sa zapisat do poradovnika na obecny najomny byt.
A samozrejme, digysa ma velku pravdu. Najprv rozvod, alebo ak by to neslo, tak sudne poriesit bezpodielove spoluvlastnictvo, alebo nejaky iny rezim... neviem, nie som pravnik, ani nemam s tymto skusenosti ani z mojho okolia. ale nieco sa isto da vymysliet. Aby si potom este nemusela muza z bytu vyplacat a nerobil ti problemy.
Velmi drzim palce, a zelam aby sa ti podarilo co najlepsie zrealizovat tento plan.
ahoj, aj ja ti vyjadrujem podporu..
existuju aj take centra napr pre tyrane zeny..tam mas aj pravne poradenstvo atd..a pomozu zenam sa postavit na nohy..vyskusaj aj tam ist..drzim ti palce
@pettka44
nebude jednoduchsie ist najprv do podnajmu?lepsie najst nieco mensie a menej fin. narocne nazaciatok, aby si mala klud aj s detmi a potom riesit vlastne byvanie? ten podnajom je mysleny len kvoli tomu aby si unikla zo sucasneho teroru a vklude si premyslela co chces dalej podniknut.
ako pise digysa pri rozvode sa zrejme budes musiet delit s muzom o ten byt, nakolko ide o nadobudnutie pocas manzelstva a tym ma nan aj on narok a dalsie natahovacky a to asi nechces.
z fin. hladiska mas moznost hypo, stavebko, fond rozvoja.. skus obehnut banky, stavebky ake mas moznosti.
drzim palce a nech sa uz na teba usmeje stastie a vsetko dobre dopadne a deticky nech maju stastne a kludne detstvo. :-)
@pettka44 Ahoj, tak to ma velmi mrzi a zasielam pevnu silu na odchod i na novy zivot. Nebude to lahke, ale zvladnes to!:)
Nejsem si jista, zda myslis 500 nebo 50 tisic. Jestli "jenom" 50.000, tak bych do hypoteky nesla, ale mozna se poptala po spotrebitelskem uveru (max. do urok. sazby 15%). Ale jinak souhlasim s borderkou. Pokud nebudes formalne rozvedena a koupis i byt a nemate predmanzelskou smlouvu, tak je ten byt i jeho a musis pocitat s tim, ze by te on mohl pripravit. Zkus opravdu nejdriv podnajem a po rozvodu neco vlastniho. Jinak urcite navstiv banky, tam pomohou nejlepe.Ale opravdu zvaz, zda nepockat po rozvodu. Pevne drzim palce!
@mslavik@linee@borderka@anairda@digysa je to do 50 tis, € a co sa tyka rozdelenia majetku po rozvode, tak na to som myslela, aby ma o ten byt neobral, tak by ho kupil na zaciatok najskor moj otec a ked sa rozvediem zamestnam, tak vezmem tarchu na seba....uz som sa bola informovat v TB a tak krutili ocami, aku mam odvahu, ale povedali, ze je riesenie a tiez mi poradili tuto moznost, tym padom, by som bola spoludlznik,,,, a co sa tyka tych prenajmov, zijem v takej oblasti, kde su nekrestanske ceny prenajmov co sa vyrovna, mes,splatke hypo+ energie ]-( preto by som to riesila radsej hypo a budem mat s detmi nieco svoje , nas domov z ktoreho nas nikto nebude vyhadzovat ;-(
@pettka44 ahoj, no úprimne ti poviem, že veľa možností nemáš. Ak máš 2 deti a si zatiaľ na MD tak vlastne nemáš skoro žiadnu, jedine fakt sa odsťahovať k rodičom ale tu píšeš že tam sa to nedá. Riešiť mestský byt alebo iné štátom podporované veci je na dlhé lakte. Čo sa týka nájmu, je to asi v prvom rade najschodnejšia vec na rýchle rozhodnutie ale na druhej strane peniaze nepadajú z neba a viem že materská je cca 190 € + 2x rodičovský príspevok po 22 €. Banka ti tak ľahko nedá úver keď že si na materskej dovolenke, jedine sa teraz zamestnať a pracovať minimálne 3 mesiace, potom možno ak ti to výjde s platu. Takže tak, skúsim ti ešte poradiť o chvíľku...
@norberts ahoj no skusala som meststky byt zadost tam mam cca 8 rokov, ale v nasom state sa podporuju "velke ryby", nie soc.pripady, ktore to potrebuju, ka Ti poviem, ze pred soc.bytom stoja niekolkomilonove dzipi a ich majitelia,napriek tomu kupuju pozemky, ktore sa tu stoja cca 1500 € na m2 :-N ked sa zacal moj problem napisala som si novu ziadost kde som opisala svoje "problemy a nic ;-( ;-( ;-( ;-( samozejme, ze hypo mi teraz nedaju ako som pisala vyssie tak by zobral hypo na seba zatial moj cko a potom ked sa zamestnam tak ja to preberiem....viem, ze to bude tazke, ale strasne tuzim po tom mat klud, a hlavne pokojne detstvo mojich deti |-|
@pettka44 záleží to od toho, aký máš príjem :-| pretože z príjmu (ale bez výživného a sociálnych dávok) ti v každej banke odrátajú hypo + nájomné a musí ti ostať životné minimum pre teba a tvoje dve deti... od toho sa odvíja všetko. Ak by otec kúpil byt, tak ty by si si naň nemohla vziať hypo, ale on... a tým pádom by to nemohlo byť ani na 3´0 rokov, ale max na 10 predpokladám (a tiež ak by otec, resp.rodičia boli spoludlžníci, tak dokladuješ aj ich príjem....) zváž si to...
...ja som sama s malým, je to o držku, ale beriem to tak, že platím "drahšie nájomné" a mám šancu, že byt raz bude môj....keby som platila len nájomné, tak byt by nikdy môj nebol... držím palec :) neboj - ženy, mamy zvládnu šialene veľa :-)
@sue ahoj uz som bola v banke a vyratali otcovi na cca 13 rokov okolo 200 € a potom by to preslo na mna, pytala som sa ci, sa posudzuje aj ako prijem aj vyzivne a povedali, ze ano a teda kjed by som sa vratila do prace tak by mi hypo presunuli na mna a na 30 rokov,,,
@pettka44 tak hurá do toho :-) ja na tvojom mieste by som do toho išla - nemáš totiž čo stratiť - ak nebudeš zvládať splácať, predáš...ale nádej máš :) držím palec... a veeeeľmi veeľmi ťa obdivujem a gratulujem ti k tvojje sile odísť od tyrana.
bude ti musiet niekto rucit, znamy, rodina...ak beries na seba, tak tvoj prijem sa rozpocita na clenov domacnosti (- vydavky) , ktorych vyzivujes, zial aj na manzela, ak je to menej ako zivotne minumum...tak nie
najprv sa asi rozviest, musis byt zamestnana...a tak si najst rucitela...
je to tazke, ale teraz su podmienky velmi prisne, asi kvoli krize
urcite ako radia , vyuzit aj statnu podporu...
Drzim palce velmi, velmi, aby si to zvladla, bude to stat vela trpezlivosti a vybavovania
@pettka44 troska odbocim od uveru, ak to chces riesit odchodom, priprav si vopred dobru dokaznu situaciu pre konania, ktore vas budu cakat - zo skusenosti radim toto poradie
1.praca praca praca - vrat sa do zamestnania, aby si preukazala prijem do banky aj pre zverenie deti do tvojej starostlivosti
2. riesenie nasilia trestnopravnou cestou - netutlat to, riadne zadokumentovanie, lekarske spravy, pripadne svedecke vypovede, proste vsetky pripady, kedy napadol teba ci deti. tu je moznost aj taka, ze nebudes musiet odist ty, ale bude on vyluceny z uzivania bytu, ale na to je tu malo info ( komu patri ten byt? pises, ze nie je spolocny. nedala si nan zo svojho nejake peniaze?)
3. zverenie deti do tvojej starostlivosti a vyzivne - okamihom ako odchadzas prec, treba mat podane na sude, aby boli deti zverene do tvojej starostlivosti - pozor toto este nie je rozvod, ale ide o zverenie deti na cas do rozvodu manzelstva ( opatrenie, aby ti ich neuniesol a dostala si vyzivne), tu ti pomozu dokazy z vyssie uvedenych krokov - preukazes prijem, tyranie atd. plus by bolo vhodne mat poriesene byvanie ci uz ak budes mat niekde najom alebo nieco ine
4. rozvod, uprava prav rodicov k detom na cas po rozvode a potom vysporiadanie BSM - zas ti pomozu dokazy z predoslych krokov
a este som zabudla na jednu vec - originaly dokladov ako karticky poistencov, rodne listy, sobasny atd maj pri sebe. ak by sa to nahodou nahle zle vyvrbilo, ze budete nebodaj musiet utekat, tak s dokladmi.
drzim ti palce. ked uz si sa rozhodla, spravila si prvy krok pre seba aj svoje deti, aby ste zili normalny zivot bez nasilia a kriku.keby nieco, napis IP
@pettka44 ak tvojmu otcovi hypo daju, tak si za vodou. Aj keby si zatial podmienky nesplnala, tak by to mohlo byt stale na neho. Ja odporucam ak sa ti bude financne darit robit mimoriadne vklady hned od zaciatku, kedy sa splacaju banke najskor uroky. Takze ak sa da, tak setrit a vkladat aj mimo riadnych splatok. Tak sa dokazes dostat aj na 15 rokov. Drzim palce
