Aky typ uveru si vziat ked potrebujem cca 18tis eur, jedna sa o nestavebny pozemok, to znamena, ze neda sa garantovat nehnutelnostou ako pri hypoteke...do akej vysky sa da vziat spotrebak a potrebujem aby mi niekto rucil? mam uz aj hypoteku...ktoru banku odporucate? hypo mam v SLSP..
mozno hlupa otazka, ale tak rozmyslam, ze nie je to mala suma, je to ako mala hypoteka....ale vraj zahrady sa hypotekou nefinancuju... tak neviem
diiik
@zahrika dajú sa riešiť hypotéky aj na záhrady, max. do výšky 30 až 50% jej hodnoty a tu narážame na problém - hodnota... skôr by som sa prikláňal k stavebnému úveru, aj keď s dokladovaním by mohol byť problém...
zahrika vo Vašom prípade je viac možností. Máte dve hypotéky, možno sa dajú spojiť do jednej, navýšiť ich o požadovanú sumu, založiť banke aj záhradu a získať tak až 100% financovanie. Niektoré banky umožňujú splatiť pôvodnú hypotéku bez poplatkov aj mimo fixácie úrokovej sadzby. Potrebujeme viac informácií, aby sme mohli pomôcť. ;-)
@smartbrokers@finsluzby
a spotrebny uver? viem ze ten ma najvyssie uroky a je do 10 rokov zvacsa....je tam nejaky limit na sumu?
nechcem zlucit hypoteky, zamerne su rozdelene...
diiiik
@zahrika Môže byť, účelový spotrebiteľský úver bez zabezpečenia cca 8-12% v priemere. Požiadajte o prepočet banku v ktorej máte najviac bankových produktov. Keď banka vidí, že splácate všetky záväzky včas, nemala by mať problém úver poskytnúť. Nevýhodou spotrebiteľského úveru bez zabezpečenia je vysoká úroková sadzba a doba splatnosti do 10 rokov ak sa nemýlim. Môžete požiadať aj o medziúver, alebo stavebný úver zo stavebnej sporiteľne, ktorý by mal byť lacnejší ako spotrebák. ;-)
@smartbrokers je nejaka vyska maximalna pri spotrebaku? resp, ak uz teraz jeden maly spotrebak mam, tak zvazujem navysit... len neviem do akej sumy je to mozne... asi sa smejete, som totalny laik :) teraz je produktov milion...
tak to by nemal byt problem..diky moc :) potrebujem cca 15tis a splatim ho tak ci tak predcasne.. vdaka. zistujem si to vopred, pretoze sa potrebujem rozhodnut ci ist cez fin.poradcu alebo vybavim i sama..... dakujem moc
:-) @smartbrokers
@zahrika Rado sa stalo. Spotrebák viete vybaviť aj sama. Je to rýchly proces a nepotrebujete "prisediaceho". V hypotékach je to už o niečom inom, tam odporúčam hypotekárneho brokera, ktorý sa špecializuje na hypotekárne financovanie vo všetkých bankách. Ešte k vašej poznámke, že sa budeme smiať. Určite nie. Sme tu, aby sme odpovedali na otázky z oblasti ktorej rozumieme my. Držím palce a keby niečo, pýtajte sa. ;-)
@zahrika spotrebák je ok, na 10 rokov ho dostaneš, o tom nepochybujem, pokiaľ spĺňaš podmienky, len vieš, druhá vec je preplatenosť a v tomto je to najhoršie riešenie...
