Zdravím, chcel by som sa spýtať na názor a možno niekoho aj skúsenosť so zabudovaním zvodu dažďovej vody do fasády. Dom bude mať izoláciu hrúbky 20cm EPS grafit, rozmýšľam naviac zvody obaliť do ničoho ako mirelon, aby sa zabránilo vytvoreniu kondenzu na fasáde pozdĺž zvodu. Zvod plánujem dať z plastu, kvôli lepšej tepelnej izolácii plastu oproti plechu, a samozrejme aj kvôli zabráneniu korózii samotného zvodu. Ak rátam že priemer zvodu bude cca 70mm, tak krytie izolácie bude 130mm. Stretol som sa s názormi, podľa ktorých dažďový zvod vytvára na fasáde kondenz, ktorý časom znehodnotí po celej dĺžke zvodu samotnú fasádu. Taktiež ževraj pri väčších mrazoch by mohlo zvod vo vnútri izolácie roztrhnúť. Máte niekto s týmto skúsenosti?
Dík.
@ivamarr Dobrý den. Já si myslím, že svod vody v izolaci je řešení dobré, čehož dokladem je, že to tak má mio23. A když něco má mio23, tak to musí být OK :-) . Nevidím žádný důvod, že by na na povrchu těch trubek kondenzovala voda. Jednak, když se to celé zapění, tak se tam nedostane proudící vzduch, který by ji tam vnesl vodní páru a jednak tam nebude probíhat difuze, která by ji tam taktéž mohla vnést. Tam zase chybí rozdílný parciální tlak vodní páry. Co se týká zamrznutí vody uvnitř, tak to skoro vylučuji, protože teplota vzduchu v tom svodu bude nad nulou. Nicméně, já bych volil větší průměr svodu a celý svod by byl překrytý cca 5 cm EPS. Je potřeba přepočítat , jestli to dimenzování průměru bude dostatečné pro tropické lijáky. Není nic příjemného, když to nestíhá odtékat.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva hehe, no ja neviem ci to je dokonale...
@antonmesaros Ale plast neviem ci praskne ked to je na minusove neviem ake teploty stavane, myslim si ze plast lepsie odola primrznutiu vody v sebe ako kov... Kov roztrhne, plas je podla mna elastickejsi, ako ked nalejem vodu do plastovej flasky a nic. Ale ved uvidim aj ja ze co... Na mojom dome je vela riskov :-p
@ivamarr tu to mam: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
1. klucova finta, neviem ci som ju spomenul, lebo ja uplne secko nepoviem :-p TIE ZVODOVE RURY SU ZAPURPENOVANE TRVALE ELASTICKOU PU PENOU. JE VIAC PRUZNEJSIA AKO KLASICKA A AJ TLMI TUSIM TROSICKA VIAC HLUKY. PU PENA SA TROSICKA DA AKOBY STLACAT, LEPSIE ZNASA DYBRACIE... A to iste som pouzival okolo okien a aj by sa mala pouzivat elasticka, ked okno pracuje pod tlakom vetra.. a basta :-p
a moj nazor je, ze ty mas o polovicu tensiu izolaciu a to by si uz bola moc blizko muriva... ja mam 40cm polystyren... rura je od muriva 32cm v rohu..
Dalsia finta je robenie dier na ruru... Kupis si PAJKOVACKU alebo SPAJKOVACKU alebo LETOVACKU a primontujes na nu medeny drov z elektrikarskeho kabla 1,5 s priemerom ako je RURA a tu dieru rob tak ze ked vsuvas ruru tak ide tazko a potom sa tam nacvakne.. rura musi sama drzat v tej direte...
@ivamarr V praxi nie ale holub alebo nejaký vták tam môže spadnúť.Nedávno som z rýny vytiahol plastovú fľašu igelitové sáčky a kopu iného svinstva.Jeden nikdy nevie. :-)
@mio23 :-D :-D :-D :-D Ahoj. Nejhorší pesimisti ale mohou namítnout, co když ti tam spadne ta síťka, která má právě zabránit tomu spadnutí cizích přdmětů. Tím se sama stane tím cizím předmětem a tudíž nemůže zabránit padání dalších cizích předmětů do svodu a ten sa upchá. :-D :-D :-D . Čili, zde by bylo na mítě volit průměry svodů s průlezným profilem, nejlépe s vjezdem pro nějakou těžkou mechanizaci. Například razící štít pro tunely metra. :-) :-) :-) :-)
Ahoj.Laďa
chlapi zdravim, temu som zalozil ja, nakolko na moj nick chodim malokedy a manzelka je stale na MS. Len chcem k tomu povedat, ad 1 Lada ten tvoj komentar bol popi... dobry, riadne som sa nasmial, ad 2 skusal som hladat aj hranate ryne, s ktorymi by sa lepsie robilo v izilacii.
Mio, 20ka izolacia je malo?? Kurnik, a to som pozeral ako niektory znamy prevalovali ocami ked som im hovoril aku hrubku chcem dat. Myslis ze cca 10cm izolacie na ryne je malo? Tu purpenu si natlacil kde, ked si robil lozko pre rynu do izolacie natesno?ň
Inak dik za podporu, pre mna to znamena ze to este nepustim z hlavy.
@ivamarr rynu neurobit uplne na testo.. vola musi byt, ale nevyskoci sama von... no ja mam polysjtyren 40cm, cize ore mna 20cm je ake cislo? :-p Polovicne :-p
A hranate by som neriesil.. kruhovy tvar najmenej probblemov...
@ladajaskva Aj tak som myslel ze staticky kruhove alebo aj mozno akusticky vykazuju lepsie spravania ako stvorec a v tom EPS si myslim ze urobia mensi most ako stvorec... No myslim si automaticky bez rozmyslania ze s gulou alebo kruhom sa najmenej pokazi viacero vlastnosti oproti stvorcom..
@ivamarr
Ale ryny hranate podla mna najdes aj v baumaxe ;-)
@kriloter Mne to dalo tieto veci:
1. nevytrca to mimo domu, nezavadzia mi to cez chodnik, cez terasu atd..
2. nemusel som vrtat kotvy cez izolaciu, nejake nerezove alebo neviem ake.. Takt to mam podla man pevnejsie ako 3 uchyty.
3. nezhrdavie to, alebo uchyt, nebude to tahat zvod smerom dole, alebo neviem este ake kolvek ine chyby maju ludia sposobene..
4. Nebude mi to ofukovat, tlacit na to vietor, kyvat s tym atd atd..
5. je to krajsie podla mna ked to nevidiet.
myslim si ze hlucnost bude tlmena..
@mio23 Ahoj. Tak, tak. Musím uznat, že zase máš pravu. Ten bod č. 5 platí univerzálně. Já jsem také krásnější, když mě není vidět a chytřejší, když mě není slyšet. Čili, když si nasadím pytel na hlavu a dám do pusy roubík, tak je to dokonalost sama. :-D :-D :-D
Ahoj. Laďa
@bopcox Moje zvodove rury maju max 9cm priemer.. 8-9cm.. Jedna rura na 75m2.. myslim ze bohate staci.. Zbytocne hrube..
Este dodam, ze u nas mrzne, rury nemam premrznute, mozno aj preto, ze nadrz s vodou je v zemi a je tepla, vyparuje sa do nich teplo..
@mio23
u mna sa jedna o cca 104m2 plochej strechy... cize myslis, ze by postacovala jedna 9 cm rura ? t.j dat tu ruru co najblizsie k muru alebo do do stredu polystyrenu, alebo skor k vonkajsej strane polystyrenu ? vzhladom na TM... mne to logicky vychadza k vonkajsej strane polystyrenu....
@ivamarr my mame zvod zasekany az do obvodoveho muriva...., nema ho preco roztrhnut, ved voda odtecie a nestoji vo zvode zeby tam az tak zamrzla. Tak v tomto problem nevidim... my mame iba 10cm na nom, no ziaden problem ani s kondenzom, ani zamrzania ani flaky ani nic podobne zatial som nevidel
Segra ma tiez zvod v stene, a ako bonus, kusok od "steny" asi 2 metre má aj kanalizáciu na dvore, takze zvod bol pri prerábke potiahnutý podzemou rovno do kanála ... Tj ani vôbec nie je vidieť, kde vyúsťuje, nakoľko vyúsťuje pod deklom kanála :) Na vrchu je samozrejme, nejaká želzná sieťková zábrana, väčšia, ako priemer odpadovej trubky, ktorá bráni väčším nečistotám tade prejsť.
Je to tak zachvíľku už 5 rokov, a žiadny problém ... Takisto je to osadené pod 20 CM izolaciou.
@mio23 chcela by som Vas poprosit ako s odstupom casu funguje vo Vasom dome zvod dazdovej vody vo fasade. Tiez to mame v projekte, ale kazdy nas od toho odhovara. Bohuzial, v nasom pripade by obycajne ryne boli ako past na oko :-( k fasade ńasho domu sa to naozaj nehodi. Vela ludi nas upzornuje, ze nam to moze zatekat do fasady, ak by sa to nahodou upchalo atd. atd.
Potrebujeme poradit. Sme z Oravy, ak by ste s tym nemali problem, kludne by sme sa mohli stretnut osobne.
@opicaskorica funguje super, nic sa tomu nestalo... lad na tom nedrzi, teda cencule lebo je to plast a hned to odpadava... spokojny velmi. ked svieti slnko v lete, kusok to vydava zvuk = zvukovo puka, ako lexan strieska... teplo slnka.. juzna strana domu.
Mám otázku na niekoho, kto sa stretol alebo má skúsenosť či môže zvod v izolácii spôsobiť taký kondenz, že vytvoril vo vnútri izby mapy - viď. foto. Zvod 90 mm PVC je z vonkajšej strany vsadený v izolácii z 20cm minerálnej vlny. Rovná strecha so skladbou: 16 cm železobetónová liata doska, parozabrana, 35 - 45 cm izolácia Styrodur, PVC fólia Fatrafol 1,5 mm, textília, zaťažové kamenivo 16-32 mm. Strecha je spádovaná do dvoch zvodov. Alebo mám niekde dieru a voda mi steká pod ústie zvodu. Problém je len na jednej strane zvodu a vznikol v období keď sa začalo kúriť. Ale mohla to byť len zhoda okolností, kým sa nakulmovala voda z prípadnej trhliny. Začal som bývať na jar 2017. Cez leto nič až na jeseň začali prvé mapky. okres Senec
@bopcox@mio23
pozdravujem Vás.
tiež mám tu dilemu či postačí 15cm NEO EPS ak dám zvod (9cm rúru) do fasády. Ako ste si nakoniec s tým poradili? Dali ste rúru na doraz k múru, vypenili a este nato EPS a nemrzne to?
ďakujem pekne
V novembri 2018 som mapy oškrabal natiahol sádru zamaľoval. Cez zimu to znova vytvorilo mapy. Teraz to urobím v apríli a počkám, ako sa bude správať cez leto. Ak to do jesene vybehne nebude to kondenzom ale asi poškodenou strechou. Čo sa týka zamrznutia tak s tým nie je žiaden problém. Skôr rozmýšľam, že v zime chladný vzduch v odpadovom potrubí, ktoré je zaústené do studni ako zbernej nádrži môže natoľko chladiť z interiéru ohriate steny, že to vytvorí kondenz a tým mapy viď. foto.
