Zdravim.Pri vymene strechy mi osekali trochu z brizolitovej omietky ako by sa to dala opravit. Dik.
Oprava brizolitovej omietky
fotka by pomohla :)
@pdmartin ja by som im to dala k náhrade a trvala na oprave, prípadne aspoň odškodné ak sa to už nedá spraviť :)
@marco1018
@jelaspis je to stary dom asi sa to inak nedalo spravit...menil som okna aj strechu a hladam daky rozumny napad ako tie kusky poskodenej omietky dako esteticky opravit. Zateplovat nechcem....
A nova omietka nepripada do uvahy? Pripadne nejako to zamalovat, resp dat tam novu omietku, myslim, ze moc sa tam toho neda vycarovat.
myslím že v blízkej budúcnosti bude opadaný brizolit len ten najmenší problém tohto domu. Rekonštrukciu bolo treba riešiť komplexnejšie aj so zateplením fasády.
Použi MVR uni omietku,natiahni ju hoblom,nechaj ju trocha zavädnúť a prebehni ju hrubou špongiou /oranžová,predávajú v stavebninách/ aby sa piesok vydrolil a spraví štuktúru podobnú brizolitu. Ak sa chceš vyhrať môže si spraviť škrabák na brizolit-kúsok dosky s natlčenými klincami...
@pdmartin preco nechces zateplovat? z nejakeho presvedcenia alebo vela penazi naraz? lebo ked uz nie cely dom, aspon ten vikier si mohol zateplit ked sa okolo robila strecha nanovo... kebyze to raz zateplujes tak musis cele plechovanie prerabat... ked si to mal odokryte si mohol potiahnut aspon 10cm polystyrenu aj pekne okolo strechy az kam konci murivo a na cely vrch natiahnut nejaku hrubu farbu... kontrastnu a zhruba v podobnom style. no co uz s rozliatym mliekom... dorobit nejako zhruba. pripadne celu stenu natiahnut ale to je fakt skoda roboty...
@pdmartin zbehni do stavebnín brizolit sa stále vyrába KVK alebo Cemix ho robia určite... jediný problém je že určite bude svetlejší ako tvoja stará fasáda ...
@igor256 Byvaju tam svokrovci na dochodku tak peniazkov moc nieje....hore na povale nic nieje obytne....hladam daku rozumnu radu ako esteticky zakrit ten brizolit. Max to potom chcem nafarbit dakou fasadnou farbou.
@pdmartin jasne rozumiem. No tak potom spomínaným dorovnať a natrieť ako hovoríš.
@pdmartin Kupit kovove rozmetadlo na brizolit v stavebninach -stoji okolo 16eur a k nemu dokupit brizolit. No a stenu potom napenetrovat a na doske alebo zadnej stene kde nie je vidiet nastavit valcek v tom rozmetadlu alebo ako to nazvat + vyskusat riedsu alebo hustejsiu zmes brizolitu a potom naostro :-D Ale robit to v rukaviciach lebo brizolit obsahuje vapno a kurevsky vyziera pokozku :-D
