Zateplenie vonkajšou omietkou systém IsoTex
Dobrý večer, má niekto skúsenosti so zateplovanim systémom IsoTex R70 v hrúbke 3cm? Súčiniteľ prestupu tepla U=0,402 W/m2.K. Úspora energie 30-40 %. Ide o zateplenie 60 rokov starého domu v rámci projektu "Obnov dom.
Odpoveď na príspevok od obnovazat:
Dobrý večer, má niekto skúsenosti so zateplovani…
@obnovazat Výraznú úsporu s tým nedosiahnete. V technickom liste neuvádzajú hodnotu lambda ani U. To, čo uvádzate Vy, je fyzikálne nemožné. Môžete dať odkaz na zdroj?
@obnovazat máte tam nulu naviac ....úspora nebude 30-40% ale v najlepšom 3-4%😂
Dúfam,že tam nulu naviac nemám. Jedna sa o českého výrobcu Thermoshield. Dovozca pre Slovensko mi zaručuje 30-50% úsporu. Vo výpočtoch sa nevyznám. Mne ide o úsporu energie. 100 % výpočty ešte nemám, ale keď dodám presne rozmery domu, dostanem ich. Polystyrén, styropor atď. neprichádza u mňa do úvahy, len omietka.
Dúfam,že tam nulu naviac nemám. Jedna sa o českéh…
@obnovazat Vôbec v takú úsporu nedúfajte. Je to nemožné. (Mám prepočítaných vyše 400 domov. V prípade konkurenčného náteru s podobne vysokou deklarovanou úsporou sa mi podarilo dokázať, že ide o podvod, aj som presne definovala, v čom.)
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@obnovazat Vôbec v takú úsporu nedúfajte. Je to n…
@blacksr A neznie to parádne, že nahodiť pár centimetrov omietky a mať to ako 100 mm izolácie EPS, či vaty? Istotne tá omietka je super zázrak za lacný peniaz, nechápem, prečo to není všade písané a ľudia by sa o to mali "zabíjať". Veď to má snáď ešte lepšie parametre, než také špeciálne vákuové izolačné panely, kde je cena vyše 200€/m²...
@obnovazat tak Český výrobca....to založil firmu určite Jára Cimrman.....oni majú skúsenosti a Vy peniaze..... keď si ten kvantový zázrak dáte na dom. budú mať oni peniaze a Vy skúsenosti😂 Ja v Vám môžem zaručiť že to bude jedna z Vašich najdrahších skúsenosti, ktorá Vám prinesie všeličo len nie úsporu energie v dome 😂
@obnovazat na 60 rocnom dome som taku usporu dosiahol po nalepeni 16 cm eps (toto leto, medzirocne porovnavanie spotreby ukazuje ze je to priblizne 50%, treba ale povedat ze doslo k systemovemu dokonceniu zateplenia- predtym uz bola zateplena strecha a vymenene okna oproti povodnemu stavu domu tak to bude cca na urovni cca 70%). Omietka toto nedokaze zabudni.
Dokaze aj omietka usetrit 30az40 % spotreby a lavou zadnou len az za 10 rokov takze priemerovo v rok umrtia Jezisa kuris zadarmo.🤣
@blacksr Climate Coating, System Isotex
@obnovazat Pozrela som si. Ak sa podarí po danej dobe zrenia dosiahnuť lambdu 0,06 tak tie 3 cm omietky sú ako 1,8 cm bieleho alebo ako 1,1 cm šedého polystyrénu. Alebo ako 1,7 cm minerálnej vlny. Čiže nemôže dosiahnuť úsporu v desiatkach percent. Paropriepustné omietky s vysokým prestupom pary a nižšou tepelnou vodivosťou v porovnaní s inými omietkami nájdu uplatnenie v interiéri ako pomôcka proti kondenzácii, pretože je na nich vyššia povrchová teplota. NIE VŠAK AKO TEPELNÝ IZOLANT.
Tak budem mať problém so zateplenim. Veď určitou omietkou sa už roky zatepluje, pretože nie všetky budovy sa dajú zatepľovať polystyrénom. Pred rokmi som videla jednu reportáž, v ktorej sa použila omietka na zateplenie a to v rozličnej hrúbke. Podľa toho z ktorej strany domu ( napr. zo severnej bola hrubšia ako južnej.. ). Takáto varianta zateplenia je aj ekologickejšia, zdravšia a bezpečnejšia. Neviete prosim o niečom podobnom pri vašich skúsenostiach? Ďakujem.
@obnovazat "Polystyrén, styropor atď. neprichádza u mňa do úvahy, len omietka." A to už prečo? Tá omietka je proste blud aby boli dosiahnuté významnejšie úspory. Nerentabilné. EPS je stále najlacnejšia efektívna možnosť, ako dosiahnuť úspornosť s relatívne rýchlou návratnosťou. Žiadna iná lacnejšia možnosť neexistuje (ak neberiem do úvahy neštandardné materiály, ako slama, vlna atď.), okrem zníženia tepelného komfortu, čo sa prejaví v nákladoch na kúrení (či chladení). Každá iná možnosť, je nákladnejšia a teda aj návratnosť investície dlhodobejšia. Avšak zateplenie vatou je tiez zaujímavá voľba, navyše taktiež dobre technologicky zvládnuteľná s jasne definovanými prepoctami, nie ako kuzlenie číslami pri tej tepelno izolačnej omietke. A ešte podstatná vec k tej omietke. Baumit má taktiež termo omietku, takmer rovnaké parametre. Podstatný rozdiel je v cene. Baumit vrecko 40l (4m² pri hrúbke 1cm) stojí cca 7-9€, čo je cca 2€/m² a 1cm. ISOTEX R70 vrecko (2,5m² pri hrúbke 1cm) stojí 24€, teda 9.6€m² a 1cm. Teda extrémne predražená voľba, 5 násobne voči Baumitu. Racionálne zmýšľajúci človek o také niečo ani nezakopne. Takže začínam mať podozrenie, že sa tu jedná o propagáciu.
ja vam zarucim aj 100 usporu ... :D keby to bol nejaky zazrak, tak asi sa to robi bezne ... ci predpokladate, ze vy ste prave ten clovek ktory objavil zazrak ? :) asi ako ked vas niekto bude predvedcat ze pol metra hrubu tehlu netreba zateplovat, staci uz len "izolacna" omietka ...
Tak budem mať problém so zateplenim. Veď určitou …
@obnovazat no keby to bolo naozaj tak uzasne, vsetci tu by sme upustili od polystyrenu, kamennej vlny. Dostala si odpoved a aj tak sa snazis o taku ktora by ti vyhovovala. Ale taka nie je, bohuzial.
@obnovazat dobrý večer, systém isotex sa nedá posúdiť iba ako omietka. tá je iba časť. na stránke spoločnosti sú uvedené všetky informácie. systém je založený na tom, že udržuje murivo suché a tým zvyšuje tepelný odpor. takže nemôžeme pozerať na 3 cm omietky ale na murivo ako celok. náterom climatecoating zabránite vniknutiu vlhkosti do muriva... všetko nájdete na stránke... naštudujte a potom sa vyjadrite. natrel som si dom a som spokojný. je to téma na dlhú debatu, nie na pár riadkov
Odpoveď na príspevok od petertibo:
@obnovazat dobrý večer, systém isotex sa nedá pos…
@petertibo je to téma na veľmi krátku debatu.....na tie vidly čo ste tu nadstavili sa napichne len idiot, ktorý verí všetkému čo je na internete napísané vrátane toho že zem je plochá. Teóriou o suchom murive kŕmte niekho kto žerie slamu...... A nenamáhajte sa vytvoriť si ďalších X profilov aby ste si podebatovali sám zo sebou.....bude to tu mať len horšie. Za kozmickou technológiou je firma existujúca 5 rokov a s tržbami ktoré uživia možno jedného zamestnanca.....na čom by nebolo nič zlé ...nebyť totálnych nezmyslov v rozpore s fyzikou na stránke. A Konkrétne z Finstatu: HFR, s. r. o. (Historický názov: ThermoShield Slovakia s.r.o.)
@obnovazat ti zrejme uveríš že existuje i termo farba , i to sa predáva, nie len omietka, reklama na blbosti zrejme pre niekoho funguje tak hup do toho, nech ti výrobca ukáže aspoň jednu takú stavbu a premeraj termokamerou
@petertibo @obnovazat Len sa potvrdilo, že sa jedná o (nekalú?) snahu propagácie. Podľa mňa skôr o podvod, vzhľadom na výsledný efekt a cenu. Tá omietka je proste rapídne predražený výrobok, jeho alternatíva od spomínaného Baumitu stojí 20%. Dristy si nechajte na fejsbuk. Nik kto má zdravý rozum, nedá za pofidérne "zateplenie" také peniaze. 70€/m² iba materiál aby človek dosiahol tepelnoizolačný efekt ako 4cm EPS, či vaty??? Dvaja novo registrovaní idú tu propagovať predraženú alternatívu napríklad Baumitu. Kto tomu neverí, tak nechápe systém ako celok 😂 a všetko potrebné nájde v brožúrke... Spôsoby šmejdov, kde iba jejich systém je jedinečný, fantastický a neexistuje nič lepšie. Admin by to mal zatrhnúť...
Nemáš nejaký skúsený nezávislý stavbný alebo technický dozor, čo by ti poradil?
