Zateplenie fasady
Dobrý deň , poprosím vás približnú cenu na zateplenie fasády 300 M2, Polystyrén EPS 100S , cenu materiálu plus robota ak sa dá 🙂 poprípade kontakt na niekoho dobrého 🙂 východ SVK . Ďakujem
@oskar_ci_david polystyrén 100S je podlahový nie fasadny, fasadny je F80 alebo F70, možno si myslel 10cm hrubku, hrubka sa musí vypočítať, https://www.hrubkazateplenia.sk/
@pepo344 jasné ďakujem za upozornenie 🙂
Takže hrúbku potrebujem 18 CM. Biely EPS.
@oskar_ci_david vo fonde obnovy plánujú obnoviť 40 tisic starých domov, dotovať budú výmenu okien zateplenie kúrenie atď. Preplácať majú polku nákladov, možno sa ti oplatí počkať chvíľku, zamysli sa nad tym
Viem o takej možnosti no musí tam byť sa mi zdá komplet projekt atď atď . Oplatí sa to ?
@pepo344 bude treba projekt a certifikovanú firmu?
@koloman55 ešte to nešpecifikovali do detailu tak ti neviem ešte odpovedať
Len tá vyzva sa posúva mala byť 1. Štvrťrok, už to posunuli na 2.
@oskar_ci_david projekt ti preplatia aj teraz do 800e a polovicu nákladov do 8000e, ak mi niekto chce tvrdiť že do tých 800e sa nedokáže zmestiť na projekt zateplenia(600e) a energeticky certifikát (150e) tak našiel takých čo sa na Tom chcú iba nabaliť
@pepo344 co to je za vypocet? Pri porobetone 37,5cm vypocita 14cm eps a pri 30cm 8cm eps
@muska414 to je výpočet rosneho bodu aby bol v izolácii, a sú to minimálne hrubky takže kľudne viac môžete dať pri 30cm sa odporúča 15cm aspon
@pepo344 to nepocita rosny bod ale tepelny odpor aby bol min. 6,5 a preto mi to nedava zmysel ze pri hrubsom mure napocita 14cm a pri tensom 8cm to uz nepusti logika a fyzika... kedze je murovo rovnaky material.
@muska414 zle si pozeral, pri murive typ p2-400 a porovnani 30cm a 37,5 cm porobeton je vysledok zateplenia 16cm eps vs 12cm eps
@patrik194 ano uz vidim nevsimol som si tie normy a vysledny R. Na pc by som to videl hned na mobile trebalo scrollnut 😄
A uz ked riesime izolacie.... nahodou nejaka tabulka tepelnych odporov roznych hrubiek eps vs vata? Neviem to najst na nete...
@muska414 vatu ani nerieš je drahá a keď navlhne tak tie tepelne odpory má o polovicu menšie, tie tepelne odpory sú tak v laboratóriu a nie v reále
@pepo344 zmoknutú vatu si predsa nebudeš lepiť na steny 😉
@pepo344 tiez sa priklanam k eps ale zaujimalo by ma aka hruba vata nahradi 15cm bieleho a sedeho eps
@muska414 ja som siel po precitani x clankov praveze do vaty 16cm. Co sa tyka cena /pomer sedy polystyren vychadza najlepsie. Lepsie hospodari s teplom vata, lepsie odhlucni, prirodnejsi material, lepsie dycha- difuzny odpor a a v podstate sucinitel prestupu tepla remiza v porovnani s eps. Pri ytong vata pri tehle sedy polystyren. Precitaj si clanok .... https://www.chytrapena.cz/blog/porovn...
@sousedekovci89 keď si myslíš že všetko vieš najlepšie aké deje prebiehajú reálne v izolácii tak si zateplite vatou kľudne ;)
@pepo344 lebo všetky bytovky čo musia byť od určitého poschodia zateplené vatou miesto EPS sú určite zaizolované od tej výšky nanič že? lebo osobne poznám ľudí čo majú dom zatepľovaný vatou a určite im to neizoluje že? človeče ty si fakt odborník 😄 zase sa tu idú šíriť nejaké dojmy a dohady 😄 ale z tej srandy daj, pouč ma rád sa dozvedám nové veci 🙂
@sousedekovci89 bytovky su zateplene od urciteho poschodia vatou kvoli poziarnej bezpecnosti. Vata je ca 2x drahsia.
@kaspy tieto veci ovládam 🙂 no nemyslím, si, že by od toho poschodia boli tepelnoizolačné vlastnosti bytoviek ani po rokoch horšie, ako tu bolo naznačené 🙂 navyše vata má na rozdiel od EPS aj schopnosť zvukovej izolácie, kdežto EPS môže za učitých predpokladov zvukovú izoláciu obálky domu mierne zhoršiť 🙂
@sousedekovci89 to musia izolovať kvôli protipožiarnej ochrane, ja netvrdím že to neizoluje ale tvrdím že tie tepelne odpory nedosahuje také aké sú písané kvôli vlhkosti ktorá sa v izolácii za určitých podmienok tvorí... polystyrén v tomto nemá také problémy
@sousedekovci89 https://www.semargl.sk/plesne-a-voda-... prečítaj ak sa chces nechať poučiť ;) stavbári nestavajú dokonale stavby ;)
@pepo344, ja sa nestačím udivovať s čím dokážeš prísť, veď tam to hovorí o veľmi špecifických situáciách človeče, ktoré by dnes už ani priemerný zdatný človek čo to muruje pre seba nemal vytvárať (nevyškárované múry, lepenie izolantu na buchty). dnes takto robia domy iba fušeri a tam nemôže sebelepší materiál 😉
@sousedekovci89 ja som ti to poslal aby si to prečítali aj iní čo to môže mať za následok, vata aj polystyrén je v Tom prípade naprd ;) chces mi tu nahovoriť že vodné pary neputuju izoláciou, že rosny bod v izolácii neexistuje :D :D nahovoriť že vata má tepelný odpor udávany niekde v laboratóriu aj v reále :D :D ďalšia vec, podľa toho čo vidim v stavbarstve kamarát tak ľudia stále robia na buchty, keď sa dozor pozerá tak robia aj rámiky :D by si sa čudoval ako si ľudia robotu uľahčujú hlavne keď sú platení na metre ;)
@pepo344 myslíš, sa je veľa serióznych firiem čo robia veci tak ako majú...🙂 bohužiaľ ešte možno viac aj fušerov 😄 aj preto si snažím čo sa dá robiť svojpomocne, proste veci, ktoré veyžadujú extrémne odborné znalosti si naštudujem aj sám a spravím.... napr. určite by som si netrúfol inštalovať kotol, ale napr. nalepiť zateplenie svojpomocne, v tom nevidím nič zlé 🙂
@sousedekovci89 ja som si tiež lepil zateplenie sám so svokrom, ten ako stará škola tiež chcel buchty lepiť ako murár čo som odmietol, pekne sa robili rámiky, sestre firma tiež všetko na buchty dávala, som jej povedal svoje že ani euro by som im nezaplatil nech to strhnú a poriadne spravia....nechali to tak, komu niet rady tomu niet pomoci ;)
@pepo344 no to je presne o tom, veci treba robiť poriadne a potom nejde tak ani o to aký materiál dáš 🙂
