Zateplena fasada - uchyt bleskozovdu/okapov ?
zdravim, aky uchyt sa pouziva na fasadny belskozvod ak ho chcem po vonku s tym ze fasada sa zateluje polystyrenom ? Zaklada sa naprv izolacia lepidlo potom sa to navrtava na uchyty pre bleskozvod/okapy alebo nejake predstavba najpr a izoluje sa okolo ? Diky
@pby mozem sa opytat na dovod takehoto riesenia? tahat bleskozvod po fasade?
@pby videl som viac sposobov, zalezi co to mas za dom. Ak nechces tepelne mosty, slo by pouzit tuto hmozdinu https://vruty-fischer.cz/15621-hmozdi... alebo pred zateplenim nalep na tie miesta mensie hranolky, tie na tie potom eps a kotvi to do tych hranolkov. Tie hmozdiny maju nosnost 10 kg, myslim, ze tie okapy s bleskozvodom udrzia. Ten bleskozvod potiahni ked tak po tych okapoch, vyzera to lepsie, nie?
@14054 nebolo by to krajsie schovat pod fasadu?Sused to ma po fasade, vyzera to hrozne..jak na panelakoch za komancov... Este mu to nestiahli rovno dole ale ma to lomene aby obisiel okno.. fakt fruza
@richard71 zevraj, ked nastane cas, kedy ten bleskozvod splni svoj ucel, tak to z tej fasady vyleti aj so vsetkym naokolo. Tak som to niekde cital, nie som elektrikar, tak neviem co je na tom pravdy :-D
@richard71 Cakaj zaplavu reakcii o bleskozvodoych vylietavajucich z fasady, ktore uz vsetci videli ale nik nema fotku... :-D Teoreticky sa to stat moze, prakticky je kazdy aspon trosku rozumne zmyslajuci clovek proti tomtuto poisteny a pravdepodobnost takehoto zasahu je zavisla od oblasti, no napriek tomu velmi nizka.
@richard71 neviem ci dam alebo nie - na streche pripravu mam.. pod izolaciu ak buchne blesk robis fasadu znova.. ale hlavna vec je ze este neviem co dam, lebo umna to nieje 100% nutne.. Kazdopadne okapy dam urcite a tie mi treba prichytit urcite nejako (ako ? )
@14054 bleskozvod po okapoch ? to som nevidel nemas nejake foto / linky ?
@14054 s "vyletenim" je ot presne tak, vytrhne izolaciou s chranickou zo vsetkym.. :) ak je na tak by sa nic nemalo stat..
primarene riesim otazku ako sa kotvia uchyti bleskozvod / okap na fasadu a ci sa to kotvi pred alebo po urobeni fasady.. ??
@virnik27 rad by som tu normu videl... ;-)
Zacnem bleskozvodom da sa tahat povedla zvodu su na to take pasky s ktorymi sa gulatina prichyti o ruru ak chces pouzit taketo riesenie tak musis zvodovu ruru kotvit maximalne kazdy meter a zaroven prichytavat aj bleskozvod Ak sa chces vyhnut tepelnym mostom tak bud pouzit podkladovy hranol alebo styrodur A kotvit do toho Ak schovas bleskozvod pod fasadu treba pouzit spravnu chranicku a tuto chranicku kotvit kazdych 50cm (osobne som kotvil kazdych cca 30cm ) a kotvit ocelovou paskou na dve hmozdinky zo skrutkou nie na natlkacie hmozdiny Vo vedlajsej dedine do starsieho poschodoveho domu udrel blesk dom mal bleskozvod s jedenym zvodom pri zasahu sa drot rozvybroval a vytrhol zo steny plus odtrhol od reviznej svorky obluk ktory pri tom vznikol roztopil pod fasadou zateplenie a samotny drot sa odtavil az po strechu okrem tv a tusim ladnicky ziadnu dalsiu skodu nemal a majstri ktory mu robili novy zvod tak vravli ze to vybrovanie pri zasahu je brutalne silne chranicka to plieskanie drotu a teplo zvatcsa vydrzi ale najcastejsie to vytrhne pre zle kotvenie a v tedy to ide aj s fasadou a zateplenim
@14054 si dobre mimo ;-)
@pby úplne normálna objímka, môžeš upevniť pred fasádou, ale dá sa aj potom akurát potom je trošku väčšia diera,ktorá sa zasilikonuje....bude tam rúra tak to nebude moc vidno. Kedysi sme prizvarovali predĺženie....dnes už vyrábajú dlhé. Na hromozvody pod fasádu sa používa predpísaná chránila a okolie sa zatepľuje nobasilom. PS: nezabudni na správny ohyb pri streche aby nestekala voda po hromozvody k fasáde.
@tominohorvath ja som písal, že som to niekde čítal, ty mimo. A určite, keď si postavím dom bez jediného tepelného mostu, tak si zvody ukotvim až na murivo. ;-)
@14054 tie tvoje hmozdinky sú akurát kat na svetlo! Nie na zvody!. Tepelné mosty máš na každom okne,dverách, dokonca aj pri podbiti. Akurát si myslíš že tvoja fasáda je na 100% :-)
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... @tominohorvath presne tu to chlapík kotvil tými hmozdinami od fisheru.... Že tepelné mosty pri podbiti :-D keď to majstrujes ty, tak určite. Okná, dvere - predsadena montáž. Kde ešte??
@tominohorvath preco by mal mat tepelne mosty pri podbiti?
https://youtu.be/BuEzadXrylY?t=17m28s @tominohorvath Tu (cas 17:50) ukazuju tie plastove hmozdinky
@pby
@14054 či chces či nechceš ...nikdy nebudeš mať 100% fasádu. Musel by si si ju urobiť sam. Už som zopár tisíc M2 zateplil, ked dávam záruku a objednávateľ platí ako má, tak sa snažím aby bola robota 110%. Keď výrobca uvádza že je to na svetlo, tak to nebudem dávať na hromozvod,aj keby to mal predajca hromozvodu vo videu.
@gashtaan pozri si termovizne snímky.
@tominohorvath mne je od zaciatku jasne, ze si z fachu. Ale ja si tu fasadu robim sam. Momentalne robim podbitie, tu som dal nejake foto http://www.modrastrecha.sk/forum/stre... A akosi nechapem, ze ked ten EPS potiahnem na max. po vrch, kde ho este zrezem do uhla, kde by sa ten tepelny most mal nabrat. Este aj krabice su na konzolach a priestor vypeneny. Tu zateplujem.. http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy... Spary medzi kazdym EPS vypene tak, ze z pistole trcala len rukovat. Proste 0 tepelnych mostov. Tuto zimu poziciam od brachu termokameru, tak uvidime ;-) Ci na svetlo, schranku, cislo, mne je jedno. Jedna ma nostnost 10 Kg, neni co riesit. Zrovna zajtra idem tie hmozdiny kupovat a nahodit posledne dva zvody( tri mam na stlpoch z DT, tam nebolo co riesit)
@tominohorvath ake? snimky tvojej prace? no to sa nemas cim chvalit, ked ti to tam svieti ako vianocny stromcek.
@14054 pekná robota. Keď to vytiahnes až po krokvy tak tam nebude tep.most. Len vela investorov si dá urobiť Podbitie od strecharov ....lebo je to ich robota. Potom sa naskrutkuje polystyrén 2cm (áno naskrutkuje nahusto, nelepí sa ,lebo lepidlo nedrží na OSB! Musel by sa natrieť adhezny mostík.a ten stojí majland .) A tam vznikajú tepelné mosty,kvôli €.
@tominohorvath to co popisujes je proste hruba nezmyselna chyba. Tvojim vyrokom, ze tepelne mosty su pri kazdom podbiti si to trochu prehnal... znelo to, ako keby sa tomu nedalo vyhnut.
@gashtaan videl si moju robotu? Nevidel, tak nehodnot . Dá sa tomu vyhnúť, ale na Slovenku je v móde "svojpomoc", ale nie vlastnymi rukami,ale zavolať niekoho z Bazošu...a povedať mu (tak ako to tu zopár prezentovalo" že Nedam mu 5€ ,toľko nezarabam ani ja a reči za mojich čias boli murári 4kari....) Potom robia fasády čašníci a elektrikári. ;-)
@tominohorvath u nás prebiehajú dve radové výstavby, väčšinou tie domy stávajú firmy na kľúč. Sem tam sa idem tade previezť na biku, a môžem povedať, že snáď každý druhý dom podbijaju strechari už tak, že tých pár cm XPS na venci stačí. Pritom tým XPS sa maximálne dorovna tepelný odpor muriva a betónového venca. Už som videl aj taký, kde bol veniec z Uciek, tak by som rád videl "úsmev" šťastného majiteľa po dvoch zimach... Mne tiež chceli podbijat strechari, keď som im povedal, že si to budem robiť sám, tak sa mi na to pekne vyje..li. každa krokva má inú dĺžku, vôbec to nezrezali do roviny, teraz som to zrezaval motorovkou z rebríka...keby sa tak dá vrátiť čas.... Takže pravdou je, že nie každé podbitie je tep. most, len to zlé urobené...
