XPS + EPS perimeter na fasade - kupený Duocantact na stierkovanie a vystužnu vrstvu...
Ahojte stavebnici, zateplujeme a mame na fasade XPS - podbitie, EPS greywall stena, EPS perimeter - spodna cast steny. Material som objednaval ja, zatepluju nám zivnostnici a objednal som podla toho s cim bezne robia. Sietka klasika 145g, fasada bude silikonova na 99% ceresit, (dosky sa lepia na tytan styro a kotvia s fisher ecotwist - to som mal uz kupene, nakolko ja som lepil davnejsie eps pod podbitie a soklovu dosku). Ide o to, ze ked som sa pytal s cim stiekuju, tak mi povedali, ze Baumit duokontakt, ze ten mozem kludne objednat - tak som objednal na 250,m2 komplet fasadu - dnes citam technicky list duocontakt a tam citam, ze ten nie je vhodny na striekovanie XPS a EPS perimeter, tak som z toho uplne mimo... Este nebolo nic s tym stierkovane, lepi sa EPS, len je chyteny roh podbitia rohovnikom asi na polke domu 40 m. Je to velky problém? Este by som to hadam mohol vymeniť za nieco ine od baumitu alebo rovno ceresitu, ked bude taka omietka. Dakujem za info!!! :)
Odpoveď na príspevok od predatorzv:
Ahojte stavebnici, zateplujeme a mame na fasade X…
@predatorzv Baumit má StarContact, ale nepoznám asi nikoho kto by dával iné lepidlo na sokel a iné na plochu steny. Asi to neriešia alebo iný výrobca má možnosť aj aj, lebo často bývajú iné druhy lepidiel používané.
Nechapem tieto mixy znaciek... sak ked idem davat ceresit omietku, tak aj penetrak aj ct80 lepidlo a hotovo... systemove riesenie a potom by si toto nemusel riesit... pokial to lepidlo vyrobcom je oznacene ako nevhodne, tak by som ho na dany ucel nepouzil, je to Tvoj dom, majstrom je to jedno co tahaju
Nechapem tieto mixy znaciek... sak ked idem davat…
@kejsix Však už to idem riešiť, spolahol som sa a našťastie som to odhalil, v zárodku...tak to chcem vyriešiť teraz. Pozeral som od baumitu starkontakt, ze by mohol byť, ale ten je fest hrahy a treba tam 2x viac materialu... Lepšie sa mi pozdava teraz to systemove riesenie a pouzit ceresit zo ct80 (pripadne aky je tam rozdiel,ct83 - ct85???), no som z toho na prášky už 🤯...
@kejsix Však už to idem riešiť, spolahol som sa a…
@predatorzv s ct80 sa robi dobre, je to dobre lepidlo, isto lepsie ako baumit, ale kazdeho vec... tie zvysne neviem aky rozdiel je, nepouzival som
@predatorzv s ct80 sa robi dobre, je to dobre lep…
@kejsix Ceresit technicka podpora som konzultoval s z Ceresit mi odporucili to ct80. Dobré je vraj aj to starkontakt, ale budem mat omietku ceresit, tak to by bolo systemovejsie to ct80.
