Vytaznost 1,5mm silikonovej omietky ?
chcem sa informovat ci vytaznost silik omietky (konretne) baumit silikontop o zrna 1,5mm je skutocne cca 10m2 ako je v tech liste uvedené, na moje m2 beriem o 1 vedro vac pre istotu vychadza mi 128m ciez 12,8 vedier veriem 14.. Vdaka
@fotox3 Robi sa to presne naopak... Kupi sa menej a podla realnej spotreby sa potom da domiesat kolko treba tak, aby co najmenej ostalo. Radsej dat trikrat domiesat, ako Ti ma ostat nenacaty kybel, ktory je nepredajny.
@fotox3 Jo a vydatnost omietky z mojich skusenosti je hlavne dana tym, aki majstri ju tahaju.
Ved budu robit vzdy len jednu stenu tak to spocitas lahko a pokial to nemas do predajne 100km tak si odbehnes a domiesaju na pockanie.
@kejsix @wolodymyr bolo mi povedane ze ked neobjednam odtien naraz druha varka moze byt mierne iny odtien.. (aj ked vraj nie o vela ale stat sa to moze preto by som mal objednat naraz vsetko
@fotox3 Tak to su pekni amateri, ak nedokazu namiesat rovnaky odtien. To by som zmenil dodavatela v tom pripade.
@kejsix no je to baumit nebudu zrovna amateri ale vraj je nutne s tym pocitat neda sa to zabezpecit na 100% (to mi bolo povedane) osobnu skusenost nemam..
@fotox3 to je sumak ci to je baumit ceresit pci jub... ved to miesa stroj, ktory aj presne davkuje pigment, v stavebninach sa na mna pri otazke ci domiesaju rovnaky odtien dodatocne divali, ci to myslim vazne
@kejsix :) mna zase upozornovali na opak :D vidis asi je to od stavebnim rozne, ok tak ak chybne dam domiesta, s tym ze jednu stranu nebudu tahat a ta sa v pripade nudze domiesa
@fotox3 Mozno zalezi aj od techniky, ktorou to miesaju. Sprav ako si napisal, zober najprv menej na jednu stranu a uvidis.
a este ak oje to s vodou do silikonovej omietky, treba pridavat automaticky 1-2 deci ? alebo len pri vysseich teplotach ?
@fotox3 ale trt makovy aj tak miesaju kazde vedro zvlast a baumit ani na sk nemiesa chodi to namiesane z rakuska a osobne som dokupoval na pristavbubpo polroku a stenybsa dotykaju a rozdiel nieje
Sa tu trhate o 36€. Hore dole.
@fotox3 Dobrý deň, zo skúseností zo stavieb, pri 1,5 K nebýva problém s výdatnosťou. Samozrejme, koľko nakúpite, záleží aj od vášho presného zmerania plochy (vrátane ostení a pod.), ak by ste mali väčšiu plochu nanašanú na "strop" - podbitie, tam musíte rátať viac, lebo gravitácia nepustí :) a vždy závisí aj od majstrov, akí sú šikovní a koľko popadá. Ak ste dobre a presne zmerali, zaokrúhlite vedrá smerom nahor. Pri domiešavaní môže dôjsť k výrobným odchýlkam. Ak by ste museli doobjednať materiál, odporúčame vám si ponechať pár vedier z prvej várky a premiešať s novo dodaným materiálom. Dodatočne vždy naťahovať vizuálne ucelenú časť. K vašej druhej otázke, fasádne omietky sa štandardne neriedia. Len pri hustejšej konzistencii je možné pridať max. 0,1 - 0,2 dcl vody. Pozrite technický list :)
🙂 @kejsix áno lepšie keď ti nezostane nič ale keď budeš ťahať stenu napr.cca 40 m2 a zachyba Ti pár m2 si v ritke 🙂 🙂 🙂
@milan1992 Však nerobíš všetky steny naraz. Začneš najväčšou, podľa plochy vidíš spotrebu. Keď vychádza málo, voláš do stavebnin nech domiesaju,posles tam cloveka ostatni tahaju dalej... Staci pouzit mozog. Ja viem,to je uz dnes u stavbarov vzacne.
@kejsix ako vidím Ty máš mozog medzi nohami 😂😂😂nie každý má stavebniny poblizku a nie v každých stavebninach ako ste to nazvali miešaju farbu a ani isto nie vtedy keď si zmysliš že Ti zachyba 1 kybel sa všetci poseru aby Ti rýchlo namiešali ten tvoj 1 kybel ty mudrlant 😂😂😂 a vždy sa objednava o 1 kybel naviac stačí používať mozog a dozvies sa prečo 😂😂😂
@kejsix a prečítaj si ten komentár čo je nadomnou od baumit.sk a snáď pochopíš ak máš čím 👍👍👍
@milan1992 Bezne sa takto bavis s cudzimi ludmi? Tak to si frajer 😉
@kejsix tak si prečítaj čo si napísal prvý a ak nemáš napísať niečo rozumné nekomentuj 👍👍👍
@milan1992 Hlavne ze Ty si vela rozumneho popisal 😅
@kejsix skús si tu farbu ťahať nedajbože škrabať ak vieš vlastne ako sa to robí a zistíš 😂😂😂😂😂
@milan1992 ty si sa tu kde vyskytol, keď si sa vybral riešiť dva roky starú vec. Bazos je plný inzerátov, že predám 1-2-3 kýble omietky.
@14054 hehehee omietka a omietka je rozdiel 😂😂😂😂😂
@milan1992 hehehe to nebolo myslené aby si ten chýbajúci kýbel kúpil z bazosu. Hehehe ale skôr tak, že každý kúpi viac a potom ma problém predať. Hehehe a 10na20 smajlíkov.
@14054 však jasné že kúpiť viac ale o 1 kybel nie ako vravel kolega @kejsix že počas ťahania a škrabania Ti domiesaju 1 kybel 😋😋
@milan1992 Nikdy s domiesanim nebol problem, ale suhlasim ze treba mat po ruke seriozne stavebniny s farebnym studiom. To ja mam, nastastie. Iste, v nejakom vidlakove to moze byt znacny problem 😄
