Diskusiu odoberá 1 človek
Vyrovnanie domu fasadou
Dobrý večer, mám dvojposchodový dom so suterénom fáza pred fasádou postavené z ytong. Fasádnici pri zakladaní prvej rady nad soklom zhodili olovnicu z pod strechy a zistili, že dom letí 2 cm. A teda rozdiel pod strechou a v úrovni prvej deky 2cm. Takže začali s 2,5cm lepidla. Je to bežná prax? Nemohli len kopírovať stenu a vyrovnávať len lokálne nerovnosti a dodržiať hlavne rovinu? Toto vertikálne zrovnanie je plus 500 eur za kleber, nos na kaslíkoch je krátky a plus zle sa mi na to pozerá. Viem že v prvom rade to stavbárom nemalo uletieť.... Čo si o tom zvislom zrovnaní steny myslíte?
Odpoveď na príspevok od jarek42:
Dobrý večer, mám dvojposchodový dom so suterénom …
@jarek42 Mohli. Ale na druhej strane, aj tu sú témy o odflaknutých fasádach. Takže asi sú perfekcionalisti a podľa toho idú. 500€ za lepidlo mi príde prehnané...
@jarek42 mali spraviť rovnú fasádu tak aby kopírovala stenu...ak by to bolo rovné na 2m latu tak nikto nikdy neuvidí že stena je 2cm niekam uhnutá..........2,5cm lepidla dá na stenu len idiot.
Cim sa zatepluje vlastne? Tiez mi pride 500 ulet. Druha vec, je ten kleber vobec urceny na taku hrubku? Ako ja ich do istej miery chapem, najlepsie sa robi s okom na bubline a aj vysledok je najlepsi. Ale ak je ta stena vymurovana rovne, samozrejme mohli robit do laty a hotovo..
@jarek42 nos na kastlíku sa zaomieta spolu s izoláciou na ňom, takže nebude vidieť že bol kratší. Niekto si dáva aj 30cm izoláciu a nerobia sa vtedy hlbšie kastlíky.
@jarek42 Mali kopírovať stenu tak, aby to na 2m latu bolo všade rovné. Alebo je lacnejšia možnosť, ale pracnejšia, prebytočný polystyrén zbrúsiť. Do toho by som ale nešiel. Ak to budú robiť takto zvislo, tak aj parapety na poschodí budú trčať viac ako dolu (ak ich nebudete zameriavať až po nalepení polyšu). Čo sa týka nosu na kastlíku, ja ho mám schválne o 2 cm kratší, aby sa tam na roh polyšu mohol dať ešte nadokenný odkvapový profil.
Omg to su majstri. Presne jak som videl tu vrstvu tak som si povedal, ze toto asi nnie je ok. Lepidlo je do 2cm v tech. Liste. Zatepluje sa 18cm isover 70f biely, kvôli protipožiarnemu projektu. Kasliky by neboli problem ak by to nebolo teraz tak, že 1cm je zakrytý a len 1cm odkrytý xps. Rátalo sa len s jednotkou na kaslikoch aby mohla ísť 3ka pod ne.
Omg to su majstri. Presne jak som videl tu vrstvu…
@jarek42 EPS do ramceka neni mozne, aby bolo + 500
@kejsix takto objednal som 67 vriec quarz fasada. Lepenie plus 2x stierka. Nejakych cca 280m2 bez podhladov. Takto s tým urĉite nedokončia ani lepenie.
@jarek42 Ja mám nos na kastloch dlhý 4 cm, polystyrén je na tom 6 cm. Na odkryté 2 cm EPS sa krásne vošla naokenná lišta. Aspoň nebude voda po kastli zatekať kade tade.
@kejsix takto objednal som 67 vriec quarz fasada.…
@jarek42 podľa kalkulačky iného výrobcu treba na lepenie na rovný podklad 40ks 25kg vriec a na stierkovanie 45ks 25kg vriec. Čiže 85ks na 280m2. Deň braven píše spotrebu na lepenie 3-6kg/M2 podľa rovinnosti podkladu , takže keby berieme stred 4,5kg/M2 tak už vtedy treba 50ks vriec len na lepenie. Nikdy netreba rátať s minimálnou spotrebou, lebo to by muselo byť úplne rovné.
@jarek42 a takto nejak vyzerá zospodu kastlík na ktorom je cca 4cm izolácia. A na boku je zaomietaná vodiaca lišta, čiže na prvý pohľad nie je vidieť že je tam predpríprava na žalúzie a pred montážou sa už iba vytiahne polystyrén z tej lišty.
Odpoveď na príspevok od roman_:
@jarek42 Ja mám nos na kastloch dlhý 4 cm, polyst…
@roman_ to je super, problem je ze ja mam nos 1cm a xps 2cm. Ta lista ma myslim 2cm takze by sme ju o cm museli nejako skratit aby nebola taka siroka.
@jarek42 a takto nejak vyzerá zospodu kastlík na …
@marsdm tu vam nie je na vonkajsej strane vidiet ten nos, na ktory sa uklada vonkajsi xps. Vy ho tam nemate alebo ste ho omietli aj ten plech? To by slo bez uprav, ze by som tam dal okapovu listu nadolennu dajme tomu a presiahla by odspodu aj ten plech a zaomietala by sa. Uz len otazka ci ak by ten plech vplyvom teplot pravoval by sa to nepraskalo.
@marsdm tu vam nie je na vonkajsej strane vidiet …
@jarek42 omietka je aj na tom kastlíku, aby to bolo jednotné. Dal sa adhézny mostík na kastlík spredu aj zo spodu nosu. Na to išiel styrodur, potom lišta so sieťkou na tú hranu a to čo bolo dlhšie sa odrezalo. A teda omietka išla na to. Ten nos mal na tomto kastlíku cca 1cm len.
@jarek42 omietka je aj na tom kastlíku, aby to bo…
@marsdm Dávali ste apu lišty aj na tie vodiace lišty z oboch strán, alebo ste sa na to vykašľali? Odkvapovú lištu ste nedávali?
@marsdm takto to bude najjednoduchsie, ak by sa nahodou casom nieco odlepilo/odprasklo od toho 1cm nosu tak tam mozem dat zvnutra nalepit L-kovu plechovu listu co to prekryje aj ten nos aj styro s omietkou
@marsdm Dávali ste apu lišty aj na tie vodiace li…
@roman_ apu lišta išla iba na rám okna. Ten profil na vodiacu lištu vyčnieva o hrúbku sieťky s lepidlom a omietkou. Čiže potom je to zarovno a akurát sa len čerstvá omietka narezala nožíkom, aby z nej nevylúpilo, keď sa vyberá ten polystyrén z lišty pred montážou žalúzií.
@jarek42 ešte pridám fotku, ako to vyšlo u mňa. Nos ma tak 4 cm, polystyrénu šlo 6 cm. Omiekta je iba na polystyréne, plus je tam odkvapová lišta aby to nezatekalo kam nemá.
@jarek42 ešte pridám fotku, ako to vyšlo u mňa. N…
@roman_ plastova cast tej listy je lahko cez 2cm takze by sme to tam nedali bez zarezavania listy plus vizualne skor asi risknem preomietat aj ten plech. Okapničku tam dam urcite tiez a pri preomietnuti plechu bude stacit odrezat z nej len sietku.
