Zdravim vas, poradte prosím, ako by ste dali toto opravit. Menili nam vchodove dvere pretože stare boli zle osadene a vznikla takato fuga. Mam im dat rozbit cely roh aby urobili na novo alebo neaka rada vďaka.
Odporucam tak ako napisal peter, vypenit, natiahnut lepidlo az po roh a uz potom penetraciu dat a na novo omietku. Ine sa pri tomto asi neda robit, iba takto to opravit.
@lalipo34 Pokiaľ mali za úlohu len vymeniť dvere a oprava ostenia nebola v objednávke, tak to urobili veľmi pekne. Ostenie je poškodené len minimálne. Zvyčajne po výmene dverí alebo okien vyzerá ostenie oveľa horšie.
@melvik Záleží od toho, ako dokonale to chceš urobiť. Najjednoduchšie je vyplniť to akrylátovým štukovým tmelom a zahladiť to. Ak chceš zabrániť praskaniu a oddeľovaniu omietky od rámu dverí, tak treba, ako napísal @peter2728 nalepiť na rám APU lištu a na celé ostenie dať novú omietku v jednej vrstve.
Iné jednoduché riešenie je orezať tú prebytočnú penu a vodotesným akrylovým tmelom vyplniť medzeru medzi rámom a ostením.
Chcem aby to urobili tak aby to bolo dobre.aby sa tam nerobila vlhkost alebo aby to neodpadlo za 2-3 roky. Týmto veciam nerozumiem ľahko ma môžu oklamať ze je to dobre. Preto si pytam od vas cenné rady 🙂 vypenit mate co namysli ?? Pur pena ??
@melvik jasne, ze pur pena...ale to by som riesil iba pri nejakej vacsej medzere, trebars 4-5mm a viac.... tie mensie sa ani nejako nedaju, skor sa len zaspini ram...tam by som dal len nejaky tmel...
@lalipo34 odbornici to boli, lebo ak su na fotkach tie “najhorsie nedostatky, tak klobuk dole....ani netusis, ako to vedia niektori rozje.at...toto tu je ucebnicovy priklad, ako bez poskodenia vymenit dvere/okna
@peter2728 pôvodne dvere boli osadene o viac 1cm mimo vodovahy 😄 to boli majstri.... toto je uz fajn 🙂 len riesim ako to dat fasadnikom urobit ako to nedofušovali
