Vrtanie do polystyrenu
Dobry vecer. Potrebujem dostat elektriku ku oknam, kvoli elektrickym roletam na poschodi. Elektriku viem bez problemov dotiahnut z elektro rozvodne do podkrovia, od kial by som ju chcel natiahnut cez vyvrtane diery ku oknam. Potrebujem vsak prevrtat dieru skrz polystyrenove zateplenie o hrubke 12cm, vrt bude mat cca 35 cm. Chcem sa spytat, je mozne vrtat takto do polystyrenu bez jeho dalsieho poskodenia. Aky vrtak je najidealnejsie pouzit? Dakujem pekne za vsetky rady.
@jjimmy bez problémov vrtákom do betónu sds
@jjimmy presne ako hovori@poliacik321 ale ked uz prejdes stenu tak opatrne netreba tlacit ako blazon aby sa ti neurval velky polystyren ked to budes vrtat zvnutra.
Tu je moja predstava, ako to zrealizovat. Pre lepsiu predstavu, lebo som to nevedel dostatocne popisat.
Tak vrtakom do dreva kedze ides skrz osb dosku.
@wolodymyr dakujem, myslel som si. Ja mam iba strach, nech neposkodim zateplenie, kedze pojdem cez polystyren cca 35cm. Myslis, ze je potrebne dat el. Kabel do chranicky, ci moze byt na volno?
Ako hovori norma to neviem ale ja mam pravidlo ze ked ide elwktrina cez nieco horlave davam samozhasaciu chranicku. Apropo taky dlhy vrtak s priemerom na chranicku asi nekupis tak treba kratky navarit na roxor ... takto som vrtal metrovu dieru krizom cd z steny ;-)
Este ma napadlo zd ked bude v chranicke kabel a uz snim nebudes pracovat medzeru medzi kablom a chranickou zasilikonuj kvoli chrobakom a kvoli chladu, ani netusis kolkym v dome taha studeny vzduch zo zasuviek presne kvoli chranickam su to male kominy.
@wolodymyr Dakujem za rady. Pozeral som dake vrtaky, zatial iba tak zbezne a daju sa kupit i s priemerom 18-35mm. Ale nemam s tym skusenost. Ja som uvazoval, ze tam streknem pur penu, ani tak nie kvoli prefukovaniu, lebo podkrovie je v podstate otvorene, ale kvoli havedi.
@wolodymyr Mozno nieco taketo http://www.rr-naradie.sk/vrtak-do-dre...
Moze byt len si to skus na necto na nejakom zbytku lebo tieto vrtaky su do dreva a konstrukcne stavane na odpor materialu aby ti nevbehol do polystyrenu prudko a nenytrhol velky kus a ak mas sietku uz natahanu yak aby ju nezacal trhat ... popriade si predrezat otvor nozikom .
@wolodymyr Dakujem ti za cenne rady. Urcite to budem najprv skusat na dakom zbytkovom polystyrene a az potom pojdem na ostro do fasady. Lebo presne mam z toho strach, aby mi nevytrhlo kus zateplenia.
Netreba sa toho bat, ako uz bolo spomenute, ked prevrtas osb dosku tak potom opatrne, netlacit velmi. Ale mna napadlo, kedze su to elektro rolety ako ich budes ovladat? Ked budes mat ovladanie vedla okna tak logicky aj tam musis priviest kabel, cize dalsie vrtanie. Ak ovladanie bude v rozvadzaci (časove alebo na dialku, myslim GSM alebo WIFI), alebo roleta bude mat vlastne dialkove ovladanie tak uz nic nemusis vrtat.
@stevozuzka Mame uz rolety na prizemi, ovladame ich na dialkove, nechceli sme tiez sekat. A je prakticke, ze jednym ovladacom viem ovladat az 4 rolety, bud spolu, alebo i zvlast. To iste chcem dat i na poschodie. Ja chcem vrtat najskor z vonka, takze najprv navrtam polystyren a az potom osb dosku. Aby som sa presne trafil tam, kde budem potrebovat.
Riešim teraz presne tu istu situaciu,len budem vrtať cca 45cm. Použijem asi nadvareny vrtak do železa a rozmyšlal som aj o prepchnutí žeravou tyčkou. Kabel dam do chraničky aj keď cyky kabel može byt uloženy na horlavych materialoch
@ma890 som rad, ze nie iba ja vymyslam ;-) Preco si sa rozhodol pre vrtak na zelezo? Ja si kupim asi vrtak na to drevo a skusim to s nim. Inak je to dobry napad i s tou zeravou tyckou. Daj potom vediet ako si dopadol.
Dnes som našiel u deda nadvareny vrtak 18,5mm v dlžke 60cm. Robil som pokusy na polys.kocke. Vrtat to išlo dobre,treba vrtať s citom,držat smer a vždy po odvrtani par cm vytiahnut vrtak aby vypadol odvrtany material. Realne ale vyvrtana diera mala o 3- 4 mm vačsi priemer ako vrtak,čiže najtenšia chranička ktora ma vonk.priemer 16mm tam ma vôlu,o to lepšie tam ale išla vsunut. Planujem tu chraničku napatlať v tej časti ktora bude v polystyrene nejakym silikonom,aby pevne držala a aby tade nemohol lozit hmyz na povalu. Dalej odporučam asistenta s vysavačom,ktory bude odsavat odvrtany polystyren,inak toho budeš mat plny travnik
@ma890 Vdaka za rady. Som rad, ze to ide teda pekne. A mal si teda vrtak do zeleza? Nemal ten polystyren tendenciu praskat, nemal si taky pocit? Ja som rozmyslal, ze by som do chranicky strekol Pur penu, aj kvoli roznej havedi, i nech kabel volne nebeha.
Ano vrtak do železa, nepraskal, treba iba jemne tlačiť, pri vačšej sile by to mohlo vytrhávať vačšie kusy. Možeš aj pur penu, tá je asi ešte vhodnejšia, bude sa to možno ale horšie aplikovať. Ja to planujem tak, že tú chráničku vytiahnem vačší kus smerom von, napatlám nejaký vhodný tmel a vtiahnem to naspäť.
Tak sme radi ze to zadrne dopadlo. Skrz polystyren sa vrta tazko lebo sa clovek boji ze ho strhne cely dole alebo sa mu rozlame. Treba len toska citu a hlavne vrtat pomaly. Vtedy by sa nemalo stat nic. A stou penou si to vyriesil dobre. Len jej tam netreba davat az prilis vela. Staci len trocha a ona sa pekne nafuklne a pritlaci ti ho aby nemal volu ;-)
