Vonkajšie parapety nad soklom
Ahojte, môžete mi povedať Váš názor na osadené parapety? Je to v poriadku, keď nezasahujú do konca ostenia, ale pritom vzhľadom k soklu sú s presahom? Nechali by ste to tak alebo dali vymeniť? Zaujíma ma Váš názor na technické aj estetické hľadisko. Foto prikladám a ďakujem :)
Ja by som nechal tak. Aspoň nepretŕčajú a nezavadzajú....
Odpoveď na príspevok od veternica1:
Ahojte, môžete mi povedať Váš názor na osadené pa…
@veternica1 presah nad sokel je ziaduci, bočné krytky niesu dobre spravene, parapet mal byt s tymto typom krytiek osadeny este pred zateplenim, resp krytky maju byt vsadene do zateplenia, teraz uz neostava nic ine ako to zapatlat zhora aby voda nesla do zateplenia...
Ja by som nechal tak. Aspoň nepretŕčajú a nezavad…
@dedo758 ale je to takto tehnicky správne? Ak by boli aspoň po dlžku ostenia, tiež by nepretrčali ani nezavadzali.
@dedo758 ale je to takto tehnicky správne? Ak by …
@veternica1 tá voda bude po fasáde stekať rovnako na tom kúsku pri parapete ako aj napríklad meter vedľa na tom odskoku. Akurát teda parapet sa dáva tak aby na ňom končila omietka a ak je takto vedľa omietky, tak treba to dobre zatmeliť. Potom je to vec vkusu už alebo ako sa človek dohodol.
@veternica1 Už chýba iba detail a to okapová lišta. Ale to je o €. A keby bol ten parapet zarovno fasádou, zas by mohla byť téma, že prečo nie kratší, že je dlhý a nevzhľadný... Inak, koľko cm je tam toho EPS? To je rekonštrukcia alebo novostavba?
@veternica1 Už chýba iba detail a to okapová lišt…
@frantisekca EPS je 20 cm, sokel 16. Rekonštrukcia.
@veternica1 tá voda bude po fasáde stekať rovnako…
@marsdm ďakujem. Je to zatmelené.
Nam v Salamander Nitra odporucali vonkajsie zapustit a vnutorne davali tiez pred omietkou. Lenze vnutorne omietkari lenivy robit spalety, ze im sa to robi lepsie bez tak muz im ich nechal vytrhat a vyzera to hrozne teraz :-( plus kedze sme to lepili my to aj tak vyreza, jedna komplet znicena. A vonkajsie tiez to bol boj, veluce nas presviedcali, ze to sa uz nezapusta. Este ukazoval, ze na zapustenie mame kratke parapety, ale oni zle vyratali tak sa vsade potom dolepovalo 2cm EPS. Mame ako na foto, ale ci spravne uvidime casom.
@veternica1 Podľa mňa sa stala chyba už pri výmene okien, že sa neosadili zarovno murivom a ostatné je už len nejaký kompromis o tom ako to má vyzerať.
@veternica1 Podľa mňa sa stala chyba už pri výme…
@frantisekca okná boli riešené oveľa skôr predošlým vlastníkom, ešte v čase, keď o zateplení neuvažoval. Aj tak sú vnútorné parapety už široké. Ak by boli okná zarovno múrom, boli by vnútorné parapety široké ako na hrade :). Šírka vonkajších parapiet mi neprekáža, krásne tam vojdú kvetináče s kvetmi :)
Odpoveď na príspevok od dooscoby:
Nam v Salamander Nitra odporucali vonkajsie zapus…
@dooscoby vyzerajú pekne :)
