Vonkajsie bodove svetla
Ahojte,potrebujem poradit ohladom podhladovych svetlach do podbitia. Dom je uz hotovy a rad by som dal osvetlenie okolo domu do podhladu. Problem je ze je tam omietka s klebrom a sietkou, 3cm polystyren , 1,2 cm OSB. dokopy zhruba 4,7 cm. Nestrtetli ste sa s hlbokimi bodovkami? dakuem
@tibci https://www.solidny-obchod.sk/solight...
@jano2007 Dakujem, nepasovalo by to. 42 mm jje celkova vyska svetla, ja potrebujem aby som zapustil svetlo bo hlbky 47 mm a aby svorky boli schopne sa uzavriet a udrzat svetlo v strope. Hladam uz hodiny na nete a stale nic.
@tibci tie pruziny na svetle ho ale uplne v pohode udrzia, alebo potom daj prisadene svetla
OSB + 2ka EPS ma to sietka,kleber a fasada. Osadene slim LED bodovky 3W. Paradne drzia.Tie perka sa zapru o OSB a drzi to v pohode.Len treba vrtat spravne diery.
@marcel714 V akom rozostupe ste dávali bodovky? Ďakujem
@jakubkostial +/- 3m treba si to prepocitat,abybto aj vyzeralo dobre.Nie vsade je dlzka nasobok 3.Proste to rozdelit,ze aj ked je rozostup viac alebo menej,tak aby to nebolo take viditelne.
Ďakujem za odpoveď
@marcel714 takéto osvetlenie na dome si aj ja predstavujem páči sa mi to, laická otázka od ženy🙂 tie svetlá su na nejaký samospuatac, alebo ich večer musíte vždy zapnúť, plus keď spite musíte mať zatiahnute žalúzie, nesvietia do izby, ďakujem pekne
@lucia6611 Svetla mame na vypinac a su zapojene do L-ka.Predok a bok a zadok a druhy bok.Nesvietia celu noc iba ked potrebujeme svetlo okolo domu.Ak nie su zatiahnute zaluzie,tak svietia do izby.Treba zatiahnut.
@marcel714 oki, ďakujem, pekne to vyzerá
@marcel714 vyzera to velmi dobre, cenova relacia bola aka?
@skrekyno 2€ jedna lampa
@marcel714 a to si robil sam? ja ze si to daval robit firme 🙂 neviem ci bvy som si trufol zapajat elektrinu
@skrekyno Ano sam.Nie je to nic komplikovane.Zvladne to aj laik.Pripojene na wago spojky vsetko.
@tibci Zdravíčko , sice je to uz nejaký čas od tejto diskusie ohladom podhl. Svetiel ale chcel by som vedieť ako ste to vyriesili - mám ten isty problém
@tibci Dobry den, Vedeli by sme mi povedat ake bodovky sa Vam tam hodili?, ja mam 30 mm EPS + OSD 15 mm...cize potrebujem sprave bodovky/svietidla tam tiez? diky za info
@dayko Tieto https://www.projectcollection.co.uk/p... pri väčšej hrúbke podbitia sa dajú aj vlepiť mamutom, pretože žiarovka sa vymieňa cez spodný kryt a ten ide na bajonet do vonkajšieho - vlepeného rámika.
