Pekny den. Ako mozem "upravit" tento kohutik.
Trubicka je len plastova, a kohutik na nej je velmi labilny.
Napajame nan zahradnu hadicu, alebo sluzi len na umytie ruk.
V podlahe pod nou je odtok.
prosim o konkretne riesenie (resp. foto)
uvazovala som nad "stlpikom" na vodu s kohutikom?)
@henky mohol si trošku predvídať a nechať si vyústenie urobiť nie do plastu, ale normál do pozink rúrky, ktorá úplne inak drží v stene, ako plast. Plast je fajn, rýchlo a ľako sa s nim robí, ale už na montáž batérie sa používa špeciálne podomietkové plastové ukončenie, ktoré sa chytá na hmoždiny a zatiera klebrom napevno. Existuje aj mosadznoplastové rovné vyústenie na batériu, ktoré sa zatiera do steny, ale nie je vhodné do zateplenia, tam by sa to vydrolilo.. Ako tak kukám na tvoje vyústenie tak presne ten hmoždinkový úchyt, ktorý má byť v stene fixovaný hmoždinami, tak ten ti cleý trčí vonku a je použitý ako kolienko, čiže prd drží. Z môjo pohľadu fušerina.
ano, dedo aj kejsix na to idú pragmaticky.. Ale otázka znie skôr @henky, máš polyfúznu zváračku plastových rúrok? Otvoriť zateplenie po murivo, vyrobiť miesto pre zváračku, ustrihnúť trubku a nazvárať ukončenie natesno a zároveň ho fixnúť hmoždinami na stenu. Naskrutkovať mosadzné alebo pozink predlženie ukončené zvonka vnútorným batériovým závitom zarovno zateplenia. Dopeniť montážnou penou a dotrieť omietkou.. Nakoniec namontovať výtokovú batériu podľa vkusu. Všekto ide spraviť.. Ale oveľa jednoduchšie by bolo predvídať.
@frantisekca Tiež pravda, ale na fasádny EPS by som obklad nevešal. To by som si dal skôr vypáliť nerezový plech na mieru, ale to som ja. Ale aj to by sa obišlo bez omietky.
Možností úprav je viac, ale podľa tvojho popisu žiadna nebude "bezbolestná"
- od vyrezania izolácie na fasáde, úpravy a uchytenia plastovej rúrky, začistenia fasády a montáže nejakého (záhradného) ventila ako naznačil @kejsix , cez
- vybúranie potrubia vnútri domu a namontovanie nezámrzného ventila ako v prvom príspevku radí @toky1 , až po
- vybúranie potrubia vnútri domu, úprava rúrky cez stenu a izoláciu tak, aby sa čo najmenej poškodila izolácia a fasáda, uchytenie prechodu do muriva (napr. chem. kotva), montáž mosadzného predĺženia, drobné začistenie fasády a prípadná montáž krytky a zase nejakého ventila
Je iba na tebe, koľko "škody" znesieš, či už vonku alebo vnútri. Prakticky bez poškodenia fasády to bude asi iba variant od @toky1
