Vnútorné omietky v zime
Ahojte strechary, chcel by som realizovať vnútorné omietky, máme tehlovu novostavbu, uzavretú ale bez kúrenia. Môžem ich robiť teraz ? Ak áno, navrhnite mi postup. Mám obavy z mrazu nakoľko kúrenie ešte nie je, rozmýšľal som na plynovým delom ...
@tino253 ak to budeš robiť sám ano ,ak tam prídu prezimovat murári tak nie..
@tino253 robil som sam v uzavretej stavbe a kuril som delom je to zdlhavejsie dlhsie cakas na hladenie ale robil som vzdy dve protilahle steny a islo to. ;-)
Akurat vcera daval na youtube nove video vyhladaj pod Pety Drac rekonstruje tam stary dom a na vsetko dava videa s postupom prac aj ceny za prace material. Daval akurat nove omietky sadrove kuri v dome len krbovou vlozkov a 3 tyzdne od realizacie su stale mokre hlavne na poschodi kde nema kurenie snazi sa drzat teplotu nad 5 stupnov ale steny ma niekde uplne mokre az sa rosia, povedal ze to je v pohode len to nesmie zamrznut a ze by velmi pomohli odvlhcovace priemyselne ale rataj ccena pozicanie, elektrika. Pozri si video ma ich tam viac uz rok dava nazorne videa najlepsie ak chces nieco urobit aj sam mas to nazorne predvedene
Neviem ci sa oplati toto riskovat. Stena moze na niektorych miestach premrzat. Ale ak nebude mrznut, da sa to. A za dalsie, pri kureni ak bude vonku minus, tak sa zacne objavovat na vencoch a prekladoch voda. A do toho este voda z omietok. No bude to zaujimave. Neviem ci to stoji za to. Narobis si zbytocne starosti. Ved zimy byvaju kratke. Za posledne roky mrzlo maximalne mesiac. Ja som robil omietky na prelome oktober/november a stale vlhkost cez 90 percent. A ked som zakuril plynovym delom tak kukaj co zacalo hned prvy den. A pozeraj jaka je brana. To som mal chvilu zapnute to delo v garazi. Asi pol hodinu som v nej kuril. Hned tam bolo cca 20 stupnov a voda valila po brane. To delo ma 35kw vykon a staci ze sa pozabudnes a hned mas prekurene a tym ze je vonku mraz, tak to kondenzuje jak blaznive. Teraz uz nekurim, iba odvlhcujem. Snazim sa drzat teplotu na 10 - 12 stupnoch. Raz za tyzden trosku prikurim a teplota sa drzi. Uvidime ked znovu udru mrazy. Ja by som to na tvojom mieste nesilil. Ale ak ti nezostava nic ine, tak kup to plynove delo, stoji okolo 100 euro, potom ho predas a omietaj ;-)
spi este a na jar ked je teplo
@tino253 mne povedal omietkar co mi chcel robiť sadrové omietky 200m2 že tam minie 2,5m3 vody. Tak som to hneď zrušil a dohodol sa na apríl, lebo vyvetrať toľko vody by bol problém a idem radšej podlahu robiť
@cveno hmm ja som dal sarovne tenkovrstvove mal som mozno cez 20 vriec 25 alebo 30 kg neviem a miesal som vzdy jedno vrece a viem kolko slo asi body,, takze ked pocitam tych 2500 litrov tak to by slo na vreve tak cez 100 liteov vody, nechem mudrovat alebto by muselo byt sakra vela omietky na tolko vody
@sysell ja nebudem mat tenkovrstve vychádza mi tak 1,5cm sadry. Myslím ze mi spomínal ze to vidí tak na 4 palety vriec.
@cveno mas tehlu?
@sysell nebola to skor nejaka stierka co si na steny daval?
@sysell nemám tehlu, viem ze by na ytong mohla ísť stierka, ale oni ju nerobia asi. A aj mi to vyhovuje lebo kde tu je nerovná stena.
@gashtaan rigips rimano odporucvana vrstva 3-9mm s ami zda pisali @cveno - ako davat na ytong 1,5 cm vrstvu .. neviem naco, ale som amater, podla mna skoda penazi.. ja som mal nechem klamat fakt malo vriec stalo to do 400€ a to som dal este do garaze a zvysilo mi zopar vriec tak doplnene https://www.rigips.cz/produkty/rimat-... min hrubka braj 6 mm urcite som to nedokazal dat na 6mm vsade a je aj menej,
@sysell mne vravil do 1cm že budú omietky, ale čo som pozeral steny kde tu pôjde aj trocha viac preto som písal 1,5cm ale tích miest nieje veľa. Však aj ja co som počítal tak okolo 500e vyjdu vrecia
Inak pri tom plynovom kureni sa pri horeni neuvolnuje aj voda (okrem.tepla) ? Ja tam asi supnem el.ohrievac a odvlhcovac.
@tino253 mal som naftove delo a odvlhcovac, ked sa robili izolacie a sadrokarton. Treba to samozrejme pritopit trochu, lebo pri tychto ohrievacoch aj stupne vlhkost a zaroven aj odvlhcovace pracuju od cca 5 stupnov a efektivne niekde od 15 stupnov.
Ďakujem všetkým za rady....veľmi ste mi pomohli sa rozhodnúť.
