Vlhký pás na fasáde pod podhľadom
Dobry den, chcem sa opytat ci niekto nevie poradit preco sa nam na fasade z exterieru tvori pod podhladom vlhky pas, v oblasti betonoveho venca? Co by mohol byt pravy dovod tohto javu? Ide o RD postaveny v roku 2011, zatepleny bol v roku 2012. Byvame uz vyse styri roky a opakuje sa to pravidelne pri zvysenej vlhkosti v exterieri. Nemusi byt este ani zima staci ze sa ochladi na cca 10 stupnov a menej. Dom je postaveny z tehly Heluz Plus, obvodove mury hrubky 30 cm, zateplenie steny z exterieru Nobasil FKD S 15 cm, ako vonkajsia omietka je pouzita omietka Baumit Silikon Top. Zateplenie stropu Isover Unirol Plus hrubka 28 cm. Podhlady mame z tatranskeho profilu a podhlad kopiruje krokvu cize ide do sikma a prave pod nim sa ten vlhky pas tvori. Tento pas sa tvori aj v stitoch pozdlz podhladu. Stretol sa s tym niekto? Pripadne aj sa to podarilo niekomu vyriesit? Ak treba viem dodat rez, fotky realizacie a povedat podrobny postup prac. Zatial hladame co najviac informacii a ludi co maju podobny problem. Pridavam aj zopar foto co povedia viac o realizacii stavby. Dakujeme za akukolvek radu co nas posunie vpred.
@pedro2904 tipujem, že by to mohlo súvisieť práve s tou TOP silikónovou omietkou (chladná a nepriedusna). Taktiež s chladnejšou stenou podkrovia, s prúdením ohriateho vzduchu smerom nahor do hluchého priestoru neohrievaneho slnkom.
Zdravim, to by bol asi ten lepsi pripad. Merali sme uz fasadu na povrchu aj vlhkomerom a na tych miestach bola vlhkost oproti ostatnym miestam zvysena. Kontrolovali sme aj stresnu foliu aj izolaciu pod nou kde bol ako tak pristup a tam to bolo OK. Takisto vlhkomerom merane v interieri v mieste venca to bolo OK. Ako dalsi krok chceme zmerat teplotu a vlhkost vo vnutri izolacie. Potom neskor ked bude vacsia zima aj pozriet termoviznou kamerou ci to nahodou nesposobuje ten betonovy veniec. Lebo podozrievame aj ten ze ci nahodou nie je nedostatocne zatepleny lebo nezateplili sme ho styrodurom, ale priamo 15 cm nobasilom pri zateplovani fasady, ale to sa mi zas vylucuje s tym ze aj stropny veniec je zatepleny tak isto a tam vlhky pas nie je vidno. Budeme hladat dalej. Dakujem a nazor.
