Odpoveď na príspevok od jk88:
Zdravím, hoc je tu viacero príspevkov s podobným … @jk88 Cez strechu Vám pravdepodobne zateká, inak neviem ako by sa mokré mapy objavili takto pod presahom.Odpoveď na príspevok od roman_:
@jk88 Cez strechu Vám pravdepodobne zateká, inak … @roman_ zdravím, no lenže keď prší cez leto, nič také tam nieje.Odpoveď na príspevok od kreisel:
Dobrý deň, príčin vzniku takýchto fľakov môže by… @kreisel Zdravím, vlhkosť vzduchu sa pohybuje okolo 35 az 50%, steny som nemeral. Vetráme pravidelne, ani okná nebývajú takmer vôbec orosené. Skôr si myslím že to bude tou vlhkosťou skondenzovanou na podbití. Viete mi aj poradiť ako sa to dá odstrániť?Odpoveď na príspevok od jk88:
Zdravím, hoc je tu viacero príspevkov s podobným … @jk88 verím tomu že je to interiérový vzduchu a zabudovaná vlhkosť čo sa dostáva do konštrukcie a putuje cestou najmenšieho odporu poza EPS....a niekde skondenzuje. Ako stavba preschne tak to bude miznúť ak tam nie sú slabé miesta...nemal by som obavy dať finálnu omietku... samozrejme nie v tomto počasí 🙂Odpoveď na príspevok od jk88:
@kreisel Zdravím, vlhkosť vzduchu sa pohybuje oko… @jk88 Predpokladáme, že kondenzát sa tvorí z exteriérovej strany. To by znamenalo, že fasáda je zmáčaná len na povrchu zatepľováku. V tom prípade by stačilo aplikovať fasádnu penetráciu a fasádnu omietku. Toto súvrstvie by malo udržať vlhkosť na povrchu fasády. Samozrejme aplikovať až po dokonalom vyschnutí, najlepšie v suchom a teplom letnom období.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@jk88 verím tomu že je to interiérový vzduchu a z… @eagleowl zdravím, napadlo ma ešte, či sa ten kondenz náhodou netvorí medzi EPS a stenou, predsa len ta pena mohla pri zaschnutí trocha napuchnúť hoc by nemala a tým pádom urobiť miesto na zrážanie. Avšak to by sa prejavilo buď na miestach vzniku alebo by to nasiakla stena, vlhla by a tým pádom by vlhol aj vzduch v dome a to sa nedeje. Videl som na niektorých domoch pri podbití odvetrávacie mriežky. Malo by to zmysel aj v tomto prípade? Či nemám výmýšlať somariny a na jar keď sa oteplí dokončiť fasádu?Odpoveď na príspevok od kreisel:
@jk88 Predpokladáme, že kondenzát sa tvorí z ext… @kreisel nebola by ale v takomto prípade tá vlhkosť rozložená na väčšej ploche? Úroveň prízemia je napr. suchá, bez problémov.Odpoveď na príspevok od jk88:
@eagleowl zdravím, napadlo ma ešte, či sa ten kon… @jk88 odvetrávacie mriežky ?....ako že kde ? čo je účel ? Z čoho je ten dom postavený ?Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@jk88 odvetrávacie mriežky ?....ako že kde ? čo j… @eagleowl Odvetrávacie mriežky sa používajú (nie vždy) na prívod vzduchu do nezatepleného podstrešia v prípade, že je zateplenie v úrovni stropu, nie medzi krokvami. V prípade zatečenia pod hydroizolačnú fóliu dôjde k rýchlejšiemu vysušeniu krovu.Odpoveď na príspevok od roman_:
@eagleowl Odvetrávacie mriežky sa používajú (nie … @roman_ odvetranie strechy nad strešnou fóliou tomu rozumiem....o odvetraní pre prípad zatečenia cez strešnú fóliu počujem prvý raz.... Pýtal som sa na materiál z čoho je dom ?....ak je to tehla tak cez zásuvky sa to tehiel dostane teplý vzduch a para potom kondenzuje bohvie kde medzi zateplením a stenou.....Rozhodne u novostavby stena schne i niekoľko rokov a para si ide cestou menšieho odporu....a prejavuje sa to tkýmito fľakmi. Ja by som pokračoval v zmysle: "na jar keď sa oteplí dokončiť fasádu".Odpoveď na príspevok od jk88:
Zdravím, hoc je tu viacero príspevkov s podobným … @jk88 toto je vonkajšia vlhkosť, nie vnútorná. Poväčšine sa to ukáže tam, kde je väčšia vrstva lepidla na sietke. Napríklad na tanierikoch, ak bola niekde väčšia jama na EPS a zatrela sa lepidlom a pod. Za mňa nerieš. Počkaj do jari a natiahni fasádu.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@roman_ odvetranie strechy nad strešnou fóliou to… @eagleowl Asi najbližšie tomu je tento obrázok, v strede by mala byť fólia prerušená (samozrejme s presahom, aby tam nezatekalo) a na hrebeni je fólia prerušená štandardne. Akurát v prípade, že ani kúsok šikmej časti nie je zateplený a zateplenie je iba vodorovné, mal by byť prívod v podbití alebo v štítovej stene, ale fasádne mriežky nikto nechce. Uznávam ale, že toto skoro nikto nerieši a nerobí.Odpoveď na príspevok od roman_:
@eagleowl Asi najbližšie tomu je tento obrázok, v… @roman_ ale to čo si sem dal je odvetranie strechy ....nie podbytia..... a podľa mňa to nesúvisí s tvojou situáciu na obrázkoch.....proste je to vidieť na každej novostavbe v zime ak je len v lepidle.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@roman_ ale to čo si sem dal je odvetranie strech… @eagleowl Ja som len reagoval na to, prečo je niekedy vidieť na podbití vetracie mriežky, netvrdím, že by to v tomto prípade pomohlo, to asi nie, lebo tam je zateplená aj šikmá časť.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@jk88 odvetrávacie mriežky ?....ako že kde ? čo j… @eagleowl videl som to na fasáde nie na podbití možno tak 30 cm od vrchu fasády, v každom rohu. Dom je z porobetónu. Akože ide mi hlavne o to, že keď natiahnem omietku či to "nezadusím" a nezačne sa to vstrebávať do tehly, resp. či sa mi na fasáde nebude tvoriť pleseň pod omietkou.Odpoveď na príspevok od roman_:
@eagleowl Asi najbližšie tomu je tento obrázok, v… @roman_ zdravím, dom má celú strechu zateplenú do štíta, izby nemajú strop na klieštinách ale idú až do špica strechy. Klieštiny sú priznané.Odpoveď na príspevok od jk88:
@eagleowl videl som to na fasáde nie na podbití m… @jk88 podľa mňa nie.Odpoveď na príspevok od jk88:
@kreisel nebola by ale v takomto prípade tá vlhko… @jk88 Myslel som kondenz na doskách podhľadu, stekajúc na fasádu. Apropo, tie fľaku pod strechou, sú podobné fľaku stekajúcej vody pri parapete.Odpoveď na príspevok od kreisel:
@jk88 Myslel som kondenz na doskách podhľadu, ste… @kreisel aha, už rozumiem. A tá parapeta, to sa stopil nafúkaný sneh v rohu nad krytkou. Toto upravím keď budem ťahať omietku na špaletu.
