Tepelny most
ahojte, prosim o radu - mam dom z tehly 25 cm + 20 cm zateplenie fasadny EPS budem mat zapustene zaluzie. nad oknami je betonovy preklad na ktory bude pod zaluziou prilepeny 4 cm XPS. Je mi jasne, ze ak mam dom tehlu + 20 CM EPS a nad oknom mam beton + 4 cm XPS, vytvaram tym tepelny most. Vie mi niekto poradit, ako zasadny tento problem bude? Bude to "len" o unikani tepla? Alebo si mozem zavarit aj vaic (kondenz a podobne)? Vdaka Jaro
@jarino_sc veniec je aky siroky? nie je to tak, ze stena je 25 tehla + 20 EPS a veniec 21 beton + 4 XPS? lebo ak ano, tak to zakryjes este tym EPS-kom, cez styrodur, ci? aspon my to mame tak
@jarino_sc cav, ak si este len v stadiu vystavby tak pridaj este 4cm xps do betonu aby koniec xps licoval s tehlou. Ak nie tak daj nejaku lepsiu izolaciu (PIR). Aby som tak ukludnil, tak ja mam presne toto iste ako ty, ale pozil som 3cm xps do toho prekladu a na to cca 4cm PIR izloacie. Kurilo sa celu zimu (zatial nebyvame) a absolutne ziadny naznak akehokolvek prroblemu s vlhostou, plesnnami a pod...
ahojte, vdaka za rady. veniec (preklad nad oknom) ma tiez 25 cm sirku. cize lisuje zvonku s tehlou, takze miesto pre dalsich par cm izolacie zial neziskam.
@jarino_sc namiesto XPS použi purenit alebo inú PIR izoláciu, ktorá má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
@miroslav33 purenit rozhodne nemá lepšie teplenoizolačné vlastnosti ako XPS
@peto125 PIR izolácia nie je purenit.
Presne tak treba kúpiť Kooltherm K5 práve som ho na tento detail objednával.Purenit má slabšiu lambdu aj keď tiež som nad ním uvažoval vzhľadom na cenu.
@eagleowl to mi je jasné. Reagoval som na miroslav33 , ktorý odporúčal purenit...
@peto125 keby si pozorne čítal, radil som purenit alebo PIR izoláciu. Tepelný odpor a možnosti nech si už dohľadá jarino_sc. Podstatou je dať tam izoláciu s čo najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami
@jarino_sc keď bude kúrenie stále udržiavať izbovú teplotu tak nikdy problém mať nebudeš (možno za mnoho, mnoho rokov keď nebudeš maľovať bude mať to miesto iný odtieň). Ak sa ale zastaví tepelný tok z miestnosti do exteriéru na dostatočne dlhú dobu tak sa tam najskôr vytvorí kondenzačná zóna a miesto zvlhne v horšom prípade sa tam vytvoria plesne. Taký prípad nastane keď ti v tvojej neprítomnosti vypadne kúrenie na nejaký týždeň-dva podľa vonkajšej teploty. poznatok na základe reálnych prípadov :.-)
@miroslav33 pir ma λ = 0,022 W/(m.K) xps ma λ = 0,033 W/(m.K) purenit má λ = 0,08 W/(m.K) v rychlosti: pokud použiješ 4cm pir tak, aby jsi se dostal na stejné hodnoty s XPS tak by jsi musel použít cca. 6,3cm a pokud by jsi chtěl použít purenit tak síla purenitu vychází 15,5cm, aby se tepelně dostal na 4cm pir.
@slavoslav dakujem, kedze dom bude trvalo obyvany, tak hadam tyzndovy vypadok kurenia nehrozi. chapem, ze riziko a mozny rozsah problemov je pomerne maly. To som chcel vediet. Vdaka vsetkym za rady
Daj tam PIR a bude OK. Tepelny most bude vtedy ak na povrchu bude konednzovať vodná para toto je pri 50% vlhkosti a 20C /izba/ okolo 12-13C na povrchu.
@slavek1 Na obale má PIR dokonca λ = 0,020 W/(m.K)
