Tehlový obklad na poschodový dom - oplatí sa v Poľsku?
Ahojte, má niekto skúsenosti s tehlovým obkladom na fasádu domu ? Oplatí sa ísť obklad kúpiť do Poľska, alebo kúpiť na SR ? Vie mi niekto odhadom povedať cenu, čo by to vyšlo na môj dom aj s pracou? Jedná sa o plochu cca 150 m2.
@matejjj mas velke rozpatie cien, praca zam2 je min taka ista ako cena obkladu. Ten dom bude stat urcite cez 10k ak to nema byt z hnoja
To je presne taká otázka, ako keď sa spýtaš koľko stojí 5 miestne SUV pre 4 člennú rodinu ... Musíš si uvedomiť, že ten obklad ide na fasádu a je tam vystavený všetkým vplyvom počasia ... Takže áno, v pokoji môžeš ísť do Poľska kúpiť najlacnejší tehlový obklad, ak ho chceš mať o niekoľko rokov vyblednutý a škaredý ... Najlacnejšiu pomerne "kvalitnú" alternatívu máš na SK Slovbrick ... m2 obkladu samotnéhé stojí cca 15 Eur ... K tomu potrebuješ lepidlo, špárovku a nakoniec ochranný náter ... Podklad sa pred tým musí napenetrovať ... Robota je individuálna vec ... Ale aj s prenájmom lešenia si nemyslí, že to niekto bude robiť pod 25 Eur za meter ... Mne takto lepili origo holandskú tehlu ... Najhoršie je podľa mňa to vyšpárovať tak aby si ne*aje*al celý obklad ...
Privelmi vseobecna otazka, na ktoru myslim, ze nejestvuje spravna odpoved. Bude najlepsie, ked si sam vyberies obklad aby splnal tvoje poziadavky na kvalitu, aby si mal istotu, ze sa oplati dat do toho peniaze, ze vydrzi. Lebo myslim, ze toto nie je vec, ktoru by si chcel za pat rokov opat riesit a menit
@matejjj skus aj toto, ak chces tehlovy vzhlad https://www.novabrik.cz/fasada-pro-no... ale cenu matne netusim
@matejjj obklady mas od nejakych 16€/m2 ale kludne aj za 150€/m2 a pri robote pocitaj 25-35€/m2
@lubk0 pff, sparovanie je totalna brnkacka oproti (poctivemu) lepeniu :)
Zdravim za tych 150m2 cca 2300euro na komplet len praca ak by se mali zaujem dajte vediet
Zdravim za tych 150m2 cca 2850euro na komplet len praca.Sorry ta predosla sprava je zla prepocitana namiesto 8 mi tam skocila 3 a dodal som tam aj dopravu ak by se mali zaujem dajte vediet
@rokov plus material to treba ratat priblizne asi raz tolko, ze?
@majkoj Tak ja som si to sam nerobil :D Chlapci boli zohrata partia ... Na fasádu si nakreslili čiary do roviny a užaj išli ... Jeden hodil tehličku, druhý na ňu natrel lepidlo a tretí ju tam nalepil :) Išli jak stroj :D Ale špárovali len za pomoci nerezovej "tácky" a takého 1cm širokého "hladídka" a to im išlo naozaj citeľne pomalšie :) Ja som musel nakoniec časť obkladu okolo vypínača a zásuviek vybrať, lebo som sa rozhodol ich zapustiť ... Nalepiť pohoda ... Ale keďže som nemal tak úzku špachtlu, tak zo špárovaním som sa hral citeľne dlhšie ... :)
Nevidel som @lubk0, že by si niekde písal, čo si oni brali za robotu, môžeš hodiť info?
@lubk0 isli ako stroj, to ano , lebo to nerobili tak ako predpisuje vyrobca, ziadne lepenie na buchticky alebo trosku lepidla, len aby nahodo sa nieco nedostalo do spary a bola by robota navyse. TLhovori, ze na stenu ma ist suvisla vrstva na hreben a natrety ma byt aj obklad, ktory sa potom vtlaci tak, aby nevznikla medzera za nim a prebytocne lepidlo zo skary treba vybrat. Sparovanie je oproti tomu brnkacka :)
@majkoj Ja som to robil takto, lebo ako to popisujes, sa to v lete moc robit neda. https://youtu.be/_KPkyX7nvnE?t=166
@gashtaan sorry, to su kecy. Nikde sa nepise , ze mas natriet celu stenu. Pri lepení tehlových pásov a iných obkladov na fasády a iné, veľmi zaťažované plochy, dodržujte postup uvedený v príručke pre technologický postup na zhotovovanie zatepľovacieho systému quick-mix s povrchovou úpravou tehlovými pásmi a odporúčania výrobcu tehlových pásov. Postupujte tak, že lepidlo sa nanesie na podklad (pozri vyššie), a na rubovú stranu obkladového prvku sa na celú jeho plochu natiahne vrstva RKS o hrúbke cca 1-2 mm. Je dôležité postupovať tak, aby vo vrstve lepidla po vložení obkladového prvku nevznikali dutiny. Po dokončení lepenia je vhodné preškrabnúť škáry, pokým je lepidlo mäkké, aby bola zaistená rovnomerná hĺbka škár http://www.quick-mix.sk/sites/default...
@gashtaan a tie kotvy v tom videu, ktore nemaju zastuplovane ci prepenene otvory na skrutku a nie si podla TL presietkovane hovoria tiez nieco...
@majkoj nehovorim, ze to video je podla TL, ale nesnaz sa mi nahovorit, ze pri takom lepeni tam vznikaju nejake dutiny v lepidle ci co.
@gashtaan preco si myslis, ze pre vsetky namahane plochy (a toto je extremne namahana konstrukcia) stoji obycajne v TL butter floating metoda lepenia ? Nie netvrdim, ze to odpadne, ale co som videl odpadnute, boli robene takto. Ale uz som videl tehlicky lepene aj na tri "dobky" lepidla :)
@majkoj pri tychto malych formatoch nemoze byt rozdiel medzi tym com popisujes a natretim len jednej strany na hreben a poposuvanim na podklade.
@gashtaan ale moze, hlavne na juznej strane, na jar na to pecie slnko ma to 50C a vecer kludne este mrzne. Ja som jednu tehlicku na kraji pod parapetou (na juznej strane) prilepil len takto, bol tam blby pristup a ja som bol lenivy. Bola jedina, ktora po roku zahucala dole.
@majkoj no vdakabohu a chvalabohu, ze len jednu jedinu si takto nalepil :-D
@delfabo 24 Eur za m2. @majkoj Bola to jedna z odporučených firiem priamo z Rustique, ktorá robí realizácie ich obkladov ... Nemajú na ňu reklamácie, uvidíme, či u mňa to bude iné :) Zatiaľ všetko na poriadku ... @gashtaan Robili mi to presne ako na videu od teba :) Robia len tehlové obklady, predpokladám, že sa im to osvedčilo :)
Ďakujem @lubk0
