Tatransky profil podbitie
Aku hrubku tatranskeho profilu, resp. dosky pero drazka tvar V ste davali na podbitie strechy? Ponukané hrúbky su 12,5mm, 14mm, 19 mm Je trvacnejsi klasicky tatran alebo bez tej dlhej pero drazky? dakujem
@t0ny08 väčšina štablónov má aj "čelo", ktoré je vystavené z troch strán priamemu slnku a dažďu (potom ostáva na čelo dať plech....).
@eagleowl tak treba trocha porozmyslat pti tej praci 😉
@t0ny08 v tom prípade 99,9% ľudí nerozmýšľa....
@eagleowl no asi to tak vyzera pretoze ja mam podbitie 11r. A nevidim problema
@t0ny08 .... ešte by bolo fajn ukázať nejaké foto aby všetci pochopili ako to robia tí čo rozmýšľajú.
@connor87 prva fotka podbitie 19mm 2x natrete z tvojej fotky ten typ napravo robili mi to majstri, druhá fotka terasa 12,5mm tiez 2x natreté robil som ja a typ tatranského z tvojej fotky vľavo 😁
@audinak pekne to mate. Aky odtien si daval ,prosim Ta? 🙂
@zuzana838 belinka toplasur uv plus farba cislo 16 🙂
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@connor87 ak bude obklad uchytený skrutkou v rozo…
@eagleowl ahoj, nechcem robit z lát konstrukciu ani koniky, rad by som skrutkoval profil kolmo na vazniky. Niekde spominas ten 19 mm profil. Mas s tym nejake skusenosti, ze tie drážky pri tej hrúbke a rozostupoch uchytenia 90 cm zabránia krúteniu? Chcel som davat najprv OSB 12 mm a na to uchytit tatr profil, no 4 z 5 majstrov ma odhovorili. Vraj OSB sa skor prehne a tatr. profil, ktory je vlastne odolny kruteniu, vdaka perodrazke. Dik za radu
Odpoveď na príspevok od terry25:
@eagleowl ahoj, nechcem robit z lát konstrukciu a…
@terry25 nerobil so m s takým obkladom...logické ale je že čím hrubší tým väčšie rozostupy sú dovolené.
@terry25 nerobil so m s takým obkladom...logické …
@eagleowl ale ak ten 12,5mm by mal byť uchytený v rozostupe najviac 60-70cm, tak 19 mm by mohol zniest tych 90cm. Opytam sa dodavtelov profilov. Pripadne urobm nejaku medzikonstrukciu a bude
decka...ako osetrit tatr. profil? Zvonku chcem davat asi xyladecor, no z druhej strany, ktora bude vo vnutri dat co? Bochemit? Ci z oboch stran lazuru?
decka...ako osetrit tatr. profil? Zvonku chcem da…
@terry25 ja som pred montovanim vsetky dosky natieral "bochemitom" (nepamatam si uz znacku) cirym aby nezafarbil dosky- manzelka nebola rozhodnuta ci chce to mat natrete nieco v style xyladecor alebo plnohodnotne farbou.
@terry25 bochemitom ošetriť a potom tenkovrstvovu lazuru z vonkajšej strany. Teoreticky ošetrenie bochemitom by ani nemuseli byť nakoľko sa jedná o vysušené drevo, ktoré je odolné voči škodcom a plesniam.
@terry25 ja som pred montovanim vsetky dosky nati…
@sousedekovci89 a na ten bochemit potom chyti xyladekor? Asi ano, lebo Bochemit je vodovy ....neviem
@sousedekovci89 a na ten bochemit potom chyti xyl…
@terry25 chyti to je impregnacia to sa vsiakne.
Odpoveď na príspevok od st89:
@terry25 bochemitom ošetriť a potom tenkovrstvovu…
@st89 ten bochemit chcem na to, aby sa tam aspon par rokov neusadila haved. A samozrejme proti plesni
decká a máte niekto podbitie na šikmo? Nie vodorovne? Ak by bolo možné poslť foto.Dakujem
decká a máte niekto podbitie na šikmo? Nie vodoro…
@terry25 ja som daval rovno ale predne ked som to dokoncil ma napadlo ci som to nemal dat sikmo ze by som si ulahcil zivot 🤣 ale potom ma napadlo ci taky ostry uhol nebide nachylnejsi na pavuciny a tak. 🤔
@terry25 ja som daval rovno ale predne ked som to…
@sousedekovci89 ked su vazniky take, ze trci von trojuholnk /rovny presah, tak je samozrejme rovne podbitie. Ja mam sikmy presah. Koniky sa mi nechce robit, uberat si z plochy steny, ...a tak. Aaaaale lenivy som 🤣
@sousedekovci89 ked su vazniky take, ze trci von …
@terry25 no ja som konikoval prave kvoli tomu mam klasicky krov takze sikmy presah bol 😃
