Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Tatransky profil podbitie
Aku hrubku tatranskeho profilu, resp. dosky pero drazka tvar V ste davali na podbitie strechy? Ponukané hrúbky su 12,5mm, 14mm, 19 mm Je trvacnejsi klasicky tatran alebo bez tej dlhej pero drazky? dakujem
@connor87 vonkajšie ?....na to by som drevo určite nedal.
@eagleowl ano vonkajsie, chcem drevo...
@eagleowl dovod preco nie ???
@t0ny08 ja by som si nič drevené čo bude vyžadovať údržbu nikdy nedal ....ale komu to vyhovuje samozrejme je to jeho vec.
@connor87 ja davam klasicky hrubku to je tusim ta 12,5. To co pisu je pravda drevo je narocnejsie na udrzbu ale napr. My chceme si zachovat taky vidieckejsi raz domu a k tomu sa podla mna omietkovy stablon (podbitie) nehodi.
@eagleowl vidim ze otom nemas ani sajnu 🙂
@t0ny08 hmmm... a z čoho to "vidíš" ? (.....ja som videl vonku na domoch už dosť dreva na to aby som vedel že štablon z tatranského profilu okrem toho že na ***** vyzerá časom bez potrebnej údržby určite zhnije....tak ako každé drevenné okno....)
@eagleowl ano vyzaduje to udrzbu kazdych 10 rokov
@connor87 súhlas.
@connor87 nie nevyzaduje vzhladom ktomu ze dnes su ine oleje vosky a pod. A tiez ho predsa nespravim tam kde je neustale uv ziarenie 😁
@connor87 Ja to mám na záhradnom domčeku /ruská borovica/ poriadne natretá olejom 2x.. Montované pred rokom..
@eagleowl ja som videl aj aj. Ano jedno plati. Drevo si vyzaduje starostlivost, ale s tym treba pri jeho pouziti ratat.
@technik007 vyzera pekne, len si mal podbijat az po naneseni fasady, teda ak neplanujes lepit obklad.
Naši na dome majú podbitie z tatranského profilu už 33 rokov a pokiaľ viem, tak natierané to bolo na začiatku a potom už len raz, ale ani tým druhým razom som si nie celkom istý. Hrúbka tuším len tá najtenšia, 14 mm maximálne, perodrážka natesno…
Tam kde slnko nesvieti a dážď nepadá teda na podbití tam ti ten tatransky dlhé roky vydrží 😉 Ja som to tiež dal na nový dom. Naši to majú už cez 30rokov a natreté bolo len keď to osádzali.
ktory z typov tatranu preferujete alebo ste davali na dom, resp, ktory je lepsi?
@rkorba Neplánoval som a ani neplánujem lepiť obklad, už je tam silikonový fasádny poter...To čo som poslal na fote je pod strechou...Podbitie je samozrejme aj okolo domčeka pod strechou a taký istý obklad som dal aj na strop dovnútra a na steny je tiež obklad ale už inej farby... 🙂
@connor87 Ja som preferoval ten čo máš na foto zľava...Viac sa mi páči-väčšia medzera.. Ďalej pri ukončení vieš lepšie "napasovať" keď Ti nevíde presne rozmer vieš latky mierne "ohnúť" a potom zatlačiť na presnú dĺžku.. Ten druhý typ Ti "nedovolí" ohnutie...Sú veľmi tesné.. poradil mi to kamarát čo robí obklady na km.... Neľutoval som že som zobral tento typ... 🙂
@technik007 diky a hrubky ste teda aku pozili? 12,5mm, 14mm alebo 19mm?
@connor87 ja davam ten vlavo.
@connor87 Stačí Ti kľudne ten prvý rozmer-12,5mm..
@connor87 pri voľbe hrúbky treba brať do úvahy aj to v akom rozostupe bude obklad fixovaný....ten 12,5mm by mal byť uchytený v rozostupe najviac 60-70cm.
@eagleowl krokvy vazby mam od seba po 1m, obijat tatranom idem dodatocne, cize hovorili mi ze nejake kozliky budu musiet z krokiev zpustit a potom pod ne rost a na to kolmo tatran v kratkych kuskoch. Neviem si to sice predstavit ako bude ten rost ale pohoda....
@connor87 ak bude obklad uchytený skrutkou v rozostupe 1m tak sa odporúča väčšia hrúbka (19mm)...to je prípad keď bude obklad rovnobežne zo stenu.... Ak to chceš dávať kolomo na stenu (pre pochopenie 60cm presah strechy zo 60cm kúskov) tak je hrúbka ok.
@eagleowl ano kolmo na stenu, len nechapem stale ked to bude montovane kolmo na stenu na co sa prichyti tatran ked krokvy su od seba po 1m.
@connor87 "kozliky z krokiev zpustit a potom pod ne rost a na to kolmo tatran"....niečo takéto....tvar podľa uváženia....na to krížom strešné laty....na ne obklad.... @t0ny08 prezraď mi ešte ako sa montuje štablón na južnú stranu tak aby nebol v kontakte s UV
Mne tam skuseny tesar daval ten najmensi - 12,5. Vtedy sa ma pytal, ci ho chcem dat nad krokvy alebo pod krokvy. Nechcel som ho davat pod krokvy, lebo tam potom vznikde dutina na vysku krokvy a do takych dutin sa radi prehryzavaju osi a ina haved. Ked je zase nad krokvami, nevyhoda je, ze ho musis potom prelozit kontra-latami a kebyze napriklad zacne plesniviet, tak kvoli vymene musis rozobrat to pecnievanie strechy. Kazdy tatran s dlhym perom je citlivejsi na vonkajsie podmienky, ak je moznost, volil by som sibirsky smrekovec, alebo aj nas smrekovec - obe tieto dreviny su trvacnejsie a sibirsky ma huste letokruhy a je aj pevnejsi. Hore urcite pouzit poistnu stresnu foliu a dat si zalezat na detailoch (napriklad ukoncenie strechy) aby na to podbitie nekvapkala voda. Osobne nepouzivam chemiu proti plesniam a hnilobe. Obklady opalim horakom a dvakrat natriem horucou fermezou, musia byt ale predtym dobre vysusene ale pozor, nie kazdy obklad alebo dosky, hranoly je vhodne hned opatrit naterom. Vsetci stavaju z cerstveho, to ked sa natrie, tak to je isty navod ako si tam tie plesne vypestovat... Okrem ohna a fermeze pouzivam uz len borovu sol - je to proti plesniam a drevokaznemu hmyzu, toto by som dal urcite do kazdej drazky, na pero a na hornu stranu obkladu - ak na nom bude polozena stresna folia (bude nad krokvami) a tiez vsade kde je styk s krokvou alebo latou. Dobre si treba skontrolovat tovar - napriklad vlhkost. Casto byvaju vo foliovych obaloch a aj dlho, ak tam boli zabalene s nejakou vlhkostou, podhubie je uz vypestovane.
@eagleowl diky, máš prosím aj fotku ako tam na tie kozlíky išiel rošt z latovania? Dik
@eagleowl no asi tak ze na stablon nesvieti slnko predsa 😄 neviem aky mas stablon ale namoj nesvieti 😄
@connor87 to nie je moja fotka....krížom sa dajú strešné laty...to je celé.
