Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Správne lepenie polystyrénu
Zdravim, chcem sa spýtať, mojim známym robí firma fasádu , akurát lepia polystyrén, je to dobré keď to lepia len na 3 buchty bez ramcekov? Keď sa pozriem tak vidím na druhú stranu z jednej na druhú ....
@virnik27 je to čisto len na buchty , bez obvodu .....
@pantex - je to zle.
@pantex mali by aj okolo .... nech sa ich opýta že keď si zavolá stavebný dozor a pozrie na to či to nebudú musieť dať celé dole a znova hore na vlastné náklady 😄
@pantex robi to vacsina majstrov, ked sa investor nepozera ]-( Odtrhova skuska ten problem odhali.
@pantex Tak by to malo byt spravne ako na foto.
Zlé. Ono to nemusí odpadnúť,ale takmer určite sa časom začnú vplyvom slnka okraje tabúľ zdvíhať a na fasáde bude vidno celý raster zateplenia... Pekný dizajnový prvok. 😄 Všetko dole a nanovo,nechápem,že po toľkých rokoch to ešte niekto takto robí.
@rkorba odtrhova skuska to myslis ako? my sme mali jednu stenu urobeny na buchty a povedal som si, ze to strham a urobim poriadne a houby. neslo to dole ani za boha...
@virnik27 už som o tom niečo počul,ale ako to myslia s tou protipožiarnou ochranou? Čo sa môže stať s troma buchtami bez okrajov? thx
@igorkoo prúdenie vzduchu. Ak máš aj ramik po obvode tak ti nevznikne za polystyrenom "komín" ( prúd vzduchu, vďaka ktorému bude oheň pekne živený???)
Čo mi jeden povedal že robí sa to skrz prúdenia vzduchu aby to dýchalo 😀 že ono sa to vyvetra, ale ten kondenz určite bude vznikať ....
@pantex Ked chce aby to dychalo, naco tam dava polystyren?
Ahojte. Tak podelim sa o skusenost. Prave mi zatepluju starsi rodinny dom, EPS 12cm. A ako inak ako - na buchty! 😞 Zial ja som si o zateplovani nic predtym velmi nestudoval, spoliehal som sa na to, ze snad ked uz par domov zateplili, tak vedia, co maju robit... Az pred par dnami (ked boli dosky uz nalepene) som si pozrel len tak z nudy nieco o zateplovani a citam, ze to je casta chyba pri lepeni dosiek. Takze opat sa mi raz potvrdilo pravidlo, co si nespravi clovek sam, nema poriadne... Ale zaujimala by ma skusenost inych - cital som, ze majstri sa s tym velmi neseru a lepia to stale klido pido takto po starom len na buchty bez ramikov... A ze buchty bola kedysi norma? Takze kolko barakov je takto zateplenych? 🤔
@ibauer Tak si pohľadať, ako horí fasáda na "buchty" a hneď zmenia názor... Čo na také niečo poisťovňa? No predsa krátenie plnenia.
pre pobavenie - mne jeden zateplovac tvrdil, ze lepia vzdy len na buchty, aby mal polystyren pristup k vzduchu, lebo bez neho sa casom rozpadne... nesrandujem.
Ja som majstrov pri druhej tabuli stopol a povedal nech to lepia dokola. Ale potom som 2 dni nebol doma, a keby si mam stavit, tak na to drbali a robili si to po svojom. Na 2 miestach kde ostali vynechane kusy boli nalepene len rohy, aj ked tvrdil ze to lebo tam bola moc kriva stena, a nedalo sa inak. Ked budu robit zvysok aspon viem ze tam treba stat cely cas.
@gashtaan desivé na tom je, že určite má volebné právo
Ja sa sem pridám...viem, blbá otázka, ale ako sa dostane ohen za polystyren?
@xanderhell urcite si dokazes predstavit ako sa dostane ohen za polystyren, keby bol na tejto fasade nalepeny na buchty
Hypoteza prieniku poziaru pod EPS ma trapi asi najmenej. Ked ti bude horiet dom, bude ti jedno ci to mas na buchtach alebo nie... Som si isty, ze ked mi zhori dom, rekonstruovat ho uz nebudem mat sil a ani penazi 🙂 Skor mi ide o funkcnost toho zateplenia. Niekde citam, ze prudiaci vzduch medzi EPS a stenou je problem, ale pri tych medzerach max. 1,5 cm silne pochybujem o schopnosti vzduchu v tom priestore nejak intenzivne prudit, resp. ze by tadial nejak vydatne unikalo teplo z murov (ktore su btw. 45cm hrube). Obzvlast, ked to zospodu nema odkial nasavat, lebo je tam startovacia lista, ktora je zospodu este prekryta hornou hranou 8cm styroduru (sokel).
https://myorava.sme.sk/c/22925587/mla...
@frantisekca neviem ako si predstavujes take kratenie, domy ktore boli zateplovane v davnejsej minulosti boli vsetky na buchty, dokonca skolenia xy rokov naspat sa takto prevadzali. Nedavno znamemu horela fasada, na buchty. Poistovna to normalne preplatila, vobec sa v tom nevrtali.
Podľa mňa ak je polystyrén lepený len na buchty tak podstatné je, že tá medzera resp. špára medzi murivom a polystyrénom pomáha rýchlejšiemu rozšíreniu požiaru. Možno ak by bol lepený aj po okrajoch tak sa požiar podstatne neskôr prenesie povedzme z prízemia na šieste podlažie. A to môže zachrániť životy, nie? Je to ako systém vodotesných prepážok a uzáverov na ponorke. Voda vnikajúca cez dieru v plášti ponorky je zfelku nezatopí celú. Či?
@ibauer ak nemáš silu a peniaze opravovať dom ak Ti vyhori tak si ho poisti. Problem prenikania vzduchu nemusí znamenať, že zateplenie nebude funkčné ale napríklad že pri päte muriva bude prefukovat, bude to studené odspodu a zvnútra plesniet. Áno, lišta a xps môže pomôcť, iked lišta je ideálny tepelný most. Zažil som jeden dom zatepleny na buchty (ale úplne zle) a zospodu to bolo naozaj chladné.
@igor256 poistenie je ina tema… nemam napriklad este vyvlozkovany komin, to by mi poistenie hned kratili, aj keby nebol komin pricinou poziaru, poistovne robia vsetko preto, aby nasli dovod neplnenia… kazdopadne s tym zateplenim uz nic neurobim, zial. taka je doba, ked si zakaznik nepostrazi technologicky postup (ktory si musi relativne pracne nastudovat, a ocakavanie, ze by to mal robit, je, ruku na srdce, dost absurdne), dopada to vacsinou takto. neviem si predstavit, ze teraz vo finalnej faze by som im povedal, ze “chlapci musi to ist dole a vsetko este raz”… myslim ze odspodu nema ako velmi prefukovat, skary medzi xps a listou su vypenene. skor mi vrta v hlave teoria toho unikajuceho tepla z murov smerom von do medzipriestoru. holt nabuduce, ked budem chciet nieco dat spravit firme, zacnem sa samoskolit v danej problematike aspon rok dopredu 🙂
@ibauer to nema nic s poziaro, eps sa prehyba posobenim rozdielu teploty, tak ako sa drevo ohyba posobenim vlhkosti, preto ho treba lepit po okrajoch, na slnku budes vidiet kazdu tabulu pod omietkou, a pohybmi by mohlo aj prasknut lepidlo omietka, a casom sa to zacat oduvat , proste zle zle zle. opravis to tak ze eps zlepis medzi sebou, a to pur penou, uz ked to je zle nalepene, strcis pistol s tou hlavickou medzi eps a fukas, po chvile zistis klko vela tam mas toho davat, aby zbytocne vela nevytlacalo von, 🙂 ale urcite si to oprav, a tu penu nech oni pekne orezu a zabrusia tabule 🙂
@jozefsv xy to je 15+? Lebo nasi zateplovali 2008 a uz vtedy nam zateplovaci robili na ramiky a bolo to tak pomerne bezne zo stavieb co som v tom case videl.
@jblaze uz neopravim, na 3 stenach je uz final
My sme v r. 2000 lepili polystyren na hrebeň 0,8cm, celu dosku... 🤔
Zaujimalo by ma aka spara medzi murivom a polystyrenom je este v norme z hladiska tepelnej izolacie ,rosenia , ...? Dnes som bol pozriet ako postupuju "majtri" a trochu som sa zhrozil ,ked mi niekde vosla ruka medzi. samozrejme len na buchty lepia ...
Je to lepenie na buchty kvôli uspore materialu, alebo hmotnosti? My sme lepili EPS 5cm v r. 2000 na hrebeň, 0,8cm, celu dosku...
