Špáry na fasáde
Dobrý deň, pri montáži sieťok proti hmyzu som musela v niektorých rohoch okien vyšpárať cca 0,5 cm fasády inač by sa tam sieťky nedali namontovať. Pod fasádou je polystyrénové zateplenie. Chcem sa spýtať, či je špáry kvôli ochrane potrebné niečím zatrieť, alebo či to môže ostať tak ako je. Ďakujem
@vazka1 kvoli sietkam znicit fasadu? samozrejme, ze to treba zatriet.
A cim to treba zatriet? (Nie kazdy je odbornik v danej oblasti)
@vazka1 A to ako ved sieťky sa uchytavaju z vnutra okna,to potom ten ram maš na celom okne.Tak teras ak ti ostala fasadna farba tak to tam trocha do stratena zatri ,my sme tieš po fasadnikoch si so štetcom niake chyby zatreli a neni to ani poznať,lebo mame zahradku pri dome a tieš sa nam už podarilo fasadu zamazať aj šuchnuť tak sme zatreli a nikto nevie samozrejme ked to nikomu nepoviem.
Uchytky su z vnutornej strany ale ram je z vonkajsej a na 2 oknach bol problem horny roh..Ono to nie je esteticky problem lebo to takmer ani nevidno, skor som rozmyslala ci sa moze nieci stat s fasadou kvoli tomu. Vonkajsia farba nam ostala tak to zatriem tym. Dakujem
Treba to posudzovať podľa toho, aký material sa odhalil. Ak si zoškrabla len vrchnú fasádnu vrstvu a zostala sieťkovacia malta, tak nič nehrozí. Pokiaľ je však odhalený polystyrén, tak ten treba chrániť, lebo zvetráva. Je to možné buď pôvodným materiálom sieťkovacej alebo fasádnej malty, alebo to pretmeliť nejakým fasádnym tmelom. Poradia v stavebninách - je toho veľa a v rôznych farbách. Iba pretretie polystyrénu náterom nestačí, muselo by to byť husté a kompatibilné s polystyrénom. :-)
@kntsz dakujem velmi pekne za radu 😊 iba pri 1 okne som vyskrabala sparu ze som sa dostala k sietke (hlbsie som nesla)
@vazka1 ak je problém len povrchový kludne to normálne zatri a ani to nebude videiť..
ved a kebyze to date natriet ? napriklad 1 stranu kde su tie spary, oni to robia https://www.housepro.sk/ a pise sa tu, ze cenova ponuka zadarmo, tak skus zavolat a opytat sa.. sam by som sa do toho asi nepustal.. teda respektive by som sa bal, ze to pokazim :D
