Spárovanie prírodného kameňa
Zdravým chcel by som sa spýtať s čím je najlepšie vyštartovať prírodný kameň ? Skúšal som s pieskom a cementom 1:1 ale to mi nechce držať tam . Ďakujem
Odpoveď na príspevok od tomashornak:
Zdravým chcel by som sa spýtať s čím je najlepšie…
@tomashornak org. škárovacia hmota na klinker a kameň.
2 varechy dunajského piesku + 1 varecha cementu + 1 varecha flexibilného lepidla(kvôli chémii a lepšej spracovateľnosti), tento recept môžete použiť aj do exteriéru. Na špárovanie existuje aj špec. výtlačná pištol, do ktorej vložíte hmotu a špárujete. Keď lepidlo mierne obschne okefovať nasucho a potom hubkou stierať cement. povlak. Spravte podľa toho, čo je pre vás lacnejšie a dostupnejšie.
Dobry den, máme v ponuke Klinkerfuge 701 https://www.kreisel.sk/produkt/klinke... Kreisel
Odpoveď na príspevok od roman_x:
2 varechy dunajského piesku + 1 varecha cementu +…
@roman_x zdravím môžem dať aj klasický žltý piesok ? Pištoľ mám tu som si kúpil vyzerá ako na silikón len je väčšia a do nej dávam hmotu len ja som dával iba cement a piesok pomere 1:1 a keď som to chcel okefivat keď so trochu oschlo tak to neslo dobre okefovat alebo my vypadavala ťa fugovacka . Ďakujem
Žltý, kopaný, s nepevným zrnom to nebude nejvhodnejšie, piesok by mal byť pevný, ostrý, riečny. Čistý cement nie je moc dobre spracovateľný, treba tam chémiu, potom je malta platickejšia, mastnejšia dobre drží. Ja som ju po aplikácii zatiahol do špár vlhkou hubkou. Prípadne aj balený piesok do pieskoviska by mohol byť vhodný, hlavne aby sa zrno nerozpadávalo. Dunajský predávajú v stavebninách aj na vedrá.
