Sokle na dome
Viete mi poradit, ake riesenie soklov je najlepsie na dome? Vyhody/nevyhody jednotlivych rieseni a pod. Dakujem!
U nás na dedine má marmolit asi 15 domov a z každého po jednej zime opadáva, praská v rohoch...najlepšie obložiť kameňom pri spodku nechať pol cm medzeru na dilataciu
Ešte dávnejšie svokor niekde zohnal marmolit ako novinku na sk...Super vec..."na sto rokov"... pekné to veru bolo...ale iba prvý, max. druhý rok... No sto rokov ešte nemám a už puka a melní sa to dole.... A staré kabrince?? držia bez problémov.... Preto tiež sa prikláňam radšej ku kameňu...a pokial más sokel viac ako pol metra, alebo maš chuť rezať polystyren, tak isto nad urovňou zeme by som dal iba EPS....zbytočne vyhodené € za styrodur....
bez sokla.
@atlaska Ako bez sokla?? daj tip ...resp foto...(aj do IP)
@ojmajster normalne omietka az dolu.
@atlaska :-D jaj táák. Čakal som nejaký nový prevratný sokel... Čo som videl, tak takto to mavajú dosť často švajčiary a nemci (a častokrát aj iba beton)... Tá omietka má podla mňa dlhšiu životnost ako marmolit....no záleží od vkusu...
@ojmajster mrk do albumu s gresom, ale celkovy pohlad na dom nemam, do toho snehu fotit z dialky nejdem, krivam.
@atlaska Tak serus Žofre... štrngneme si z barlami? či ty si na tom lepšie a barle nemáš :-D Čiže fasáda od vrchu až po zem...?
bez soklov :) omietka po spodok fasady a na spodku strk kde stecie voda... jednoduchsie a lacnejsie riesenie asi nie je 8-)
@andyfoto Určite je to dobrý spôsob, ako mať lacnejší sokel,nie každý to takmá (mam rád veci čo nemá každý), no druhá vec je ako to bude vyzerať za pár rokov, po silnejších daždoch, keď ti blato vykrášli póry vo fasadnej omietke a božechráň keď nakoniec sa ti chytí do toho chytí mach... to je asi taká nevýhoda...či??
@ojmajster cital si pasaz o strku? odtial ti nema ako blato spliechat kedze vsetko steka po drenazi dole do zeminy :) .. teda o inej variante osobne ani neuvazujem, ale zase zalezi aj od typu domu.. kam sa to hodi a kam nie
@ojmajster nemam barly, su v garazi, len palec narazeny. Dom oddrenazovany, okolo strk, blato by som tam musela navozit. Aky je rozdiel,ci sa mach chyti omietky,marmolitu, kachliciek, kamena....?
@andyfoto áno čítal som to s tým štrkom...len neviem či máš na mysli metrový zahon štrku, či ešte širší...lebo taký 30-40cm pásik čo si ludia bežne dávajú určite stačiť nebude...
@ojmajster kazdy ma za tym pasikom, bud travnik alebo dlazbu, beton... neviem odkial by malo to blato spliechat. Ja osobne budem mat 60cm sirku , kvoli atike z ktorej bude kvapklat voda taktiez do strku.
@atlaska Tak nič...z barlami môžem machrovať iba ja :-D Myslím, že pre mach je prvorada živná pôda tá špina, ktorú tažko dostaneš z porov omietky....určite je lahšie odstránitelná špina z kameňa... to si myslím.... Blato nemusíš navážať... stačíak máš poblíž domu travnik... /za kúskom štrku/ ...dážď ti ho vyrobí... Čo sa týka kachličiek (kabrincov), tak tie som sa nesnažil nikomu vnucovať ani navrhovať :-D , no možno za x rokov sa aj tato móda vráti a každý budeme chcieť KABRINCEEE :-D
@andyfoto No je to vec názoru....možno premyslenia detailov... Súhlasím, že keď je to nove - na novo urobené, vyzerá to super...človek ani nemá potrebu hladať nejaký sokel... No videl som ich už staršie (podla tipu domu a okolia nie až tak staré cca 5-7 rokov), a poviem ti už to nebol až taký super pohlad....(škoda že nemám foto) Tak možno nejaké poučnie časom vyplynulo, čo robiť a čoho sa treba vyvarovať...
to nemyslis vazne ze dazd mi z travnika vyrobi blato a to blato "skoci" na omietku a nemam travnik v blizkosti omietky, travnik nemam vlastne skoro vobec,len na streche. @ojmajster
@atlaska Kde trávnik máš, to ja neviem...no opakujem silný dážď dokáže urobiť svoje... Predpokladám, že tú fasádu tam maš len krátko...
@ojmajster 15 rokov sme mali chodnik 50cm betonu okolo domu, aj marmolit aj iba omietku zltu, slabohnedy marmolittravnik ako pisem 50cm od steny domu a nikdy nic nebolo spinave,ak neratam terasu jedno miesto kde si lihal mokry oprsany pes. Cez husty travnik sa hliny ani nedopatras,ked tam hrabes rukou,nieto este kvapky silnej burky. Teraz sme uplne bez sokla,len s omietkou 2,5 roka a bez problemu, ale ani travnik neije nablizku nikde a zo strku, pieskovcovej dlazy a dreva sa nespini nic. A WAPka v garazi to isti.
@atlaska Som rád, že to máte tak super....držim palce, aby to tak zostalo...
@ojmajster tam kde je ten travnik 50cm od domu, uz nieje nas dom, takze ak sa to "zrazu" zaspini ako pises, tak nie nam. A na novom jedine od chodnika a strku, ci dreva.
Co okrem marmolitu odporucate na pomerne vysoký sokel. A naozaj ten marmolit dlho nevydrží.?
aj mna by to veru zaujmalo ... :-)
@kpucmura pozri do mojho albumu, kamene som navlacil z rieky co pri nas tecie a nalepil flexi lepidlom, nie obycajnym, to ti po prvej zime odpadne :)
Vyuzijem vlakno. Ako "nizko" musim tahat omietku na sokel? Viac ako 1/2 sokla bude zasypana dunajskym strkom (ako okapovy chodnik). Musim tahat omietku uplne dole (sokel zatepleny XPS), alebo staci len trochu pod uroven kamienkov a dalej ostane XPS v lepidle.
@kaspy Čím menej ju potiahneš dole,tým lepšie.....ale nech koniec je skrytý v štrku.Ak máš lepidlo so sieťkou potiahnuté hlbšie tak odporúčam pod predpokladanou hraničnou hľbkou urobiť rez karbubrúskou a vyplniť ho silikónom farby omietky.Prerušíš tým možnosť naťahovania vlhkosti cez lepidlo pod omietku a tým spojené problémy.
Fasádu mám bez sokla - omietka až po zem. Toho roku ešte nebudem môcť robiť štrkový obsyp okolo domu. Okolo domu mam čerstvú zeminu. Aby som zabránil špineniu fasády, uvažujem dať 50cm od fasády geotextiliu. Viete mi poradiť nejaký iný zlepšovák ?
