Dobrý den, má niekto skúsenosti s touto omietku alebo ju má priamo na dome? Mala by byt samočistiaca s nanotechnológiou a výstužnými vláknami.Dakujem za odpovede
Tato omietka sa mi velmi pacila. Ako test natiahol som ju na extra kus EPS. Povrch bol naozaj hydrofilny a testoval som to spolu s ceresit omietkou, ktora je hydrofobna. Hasit vodu roztiahol nano povrchom a rovnomerne rozlial cim povrch omnoho rychlejsie vyschol oproti ceresit povrchu na ktorom hydrofobny povrch drzi kvapku vody rovnako v stave ako na zaciatku aj desiatky hodin. Vyskusal som ju naostro na rymse ktoru som potreboval vyspravit hned, no na sklamanie, spravili sa mikrotrhliny. Vsetko z podmienok aplikacie som dodrzal... teplo svetlo vlhkost atd. Nechapal som to. Chcel som to reklamovat priamo s Hasitom, pan bol ustretovy a ihned dosiel na miesto a chcel pomoct, hned to riesil s pani laborantkou vo vyrobe a odovodnili to ze omietka mohla "rychlym schnutim" spravit mikrotrhlinky. Spomenul som si ze den predtym sice prsalo a penetracia mohla dazdom navlhnut, no aj tak pri nanasani ani dalsie dni potom to bolo suche. Podklad bol XPS ukotveny, lepeny PU penou, vyspraveny sietkou lepidlom Den Braven pre zateplovacie systemy. Aj tak sa stalo. Bolo mi poradene naniest to dalsou vrstvou fasadnej farby, ktoru mi pan v plnej cene 🙂 priniesol priamo na stavbu. Tu som najprv natrel na spominanej testovacej vzorke, ale sklamala ma ked po cca 6h ked som pozrel boli tam vo farbe zasa mikrotrhlinky. Nansal som ju v interieri v ideal.podmienkach na tu istu vzorku natiahnutej omietky na kus EPS. Inac tie trhlinky sa spravili na omietke aj na spominanej vzorke, ta bola natiahnuta iba v interieri pri idealnej teplote. Ta technologia super funguje len nerozumiem preco tie mikrotrhliny. Na farbe su skoro zanedbatelne takze sa ich s nadhladom da ignorovat. Horsie to bolo so samotnou omietkou. Neviem po tejto skusenosti ci mam este riskovat a riesit ju dalej.
Ale ak si clovek porovna cenu napr. za silikatovu Baumit Nanopor, tak cena je lepsia. No tazko posudit. Najlepsie by bolo vidiet alebo pocut osobnu skusenost dalsich ludi.
My sme ju tiez davali na dom, pred dvomi tyzdnami a nemali sme s nou zieden problem a to boli pocaj aplikacie teploty okolo 30 stupnov. Maju velmi peknu polarnu bielu , ktoru sme kombinovali s antracitom.
Dali sme na odporucenie suseda ten ju ma uz 4 roky a tiez je spokojny,
Tiez si ju chvalili aj majstri ze sa s nou robi lepsie ako s Baumitom Silikontop
@lubossss výstižne vlajka sú pri spracovaní problém pokiaľ sa jedná o "tocenu" omietku.
Pokiaľ zmenili zloženie tak netuším ako sa teraz správa ale cca 15r dozadu sme ju používali na školy a priemyselné budovy.
