Diskusiu odoberá 0 ľudí
Silikónová fasáda
Dobry den.Na jesen chceme zateplit dom polystyrenom a ako povrchovu upravu použit silikonovu farbu alebo silikonovu omietku.Viete niekto aky je medzi nimi rozdiel okrem ceny a nanašania?Ci je niektora kvalitnejšia,trvacnejšia,.. Alebo je to jedno.? :-|
A nedavaj na polystyrenovu fasadu moc tmavu farbu... Aby sa ti neprehrievala fasada a potom nepraskala...
@mio23 Už mam vybrate odtiene a su svetle :-) Doplnkova je trochu tmavšia,ale ma HBW okolo 25,tak by to malo byt ok
@marcih no jaka sikovna ;-) presne to ;-)
@mio23 :-D
@marcih Inac ma zaujima kto ti co napise... pri tej farbe sa da zrejme dost usetrit? kolko je rozdiel v cene?
@mio23 Praveže pri prepočitani spotreby jedneho i druheho to vychadza s cca 200 eurovym rozdielom a omietka vyšla menej.Preto sa pytam čo je lepšie.Našli sme dobru cenu na baumitsilikontop a weber.pas.exclusive.
@marcih A kolko stoji farba 15kg alebo ako to je..
Napriklad na rychlo ked som pozrel take nie uplne naj veci tak primalex 15kg = 100 eur ... JUB 15kg = 160eur 4-5 m2 = 1kg / 1vedro = 60m2 Cize ak mam fasadu 200m2 tak SILIKONOVA farba vyde cca na 450 eur... ci zle pocitam? A podla mna omietka je neporovnatelne drahsia..
SOFT na rychle navrhnutie farby na dom: http://www.hasit.sk/fileadmin/fassade...
ALE este sa opravujem, tu cenu treba nasobit x2 .. pretoze 2 natery... od 600 eur do 1500 eur stoji farba silikonova na fasadu 250m2 To je podla mna zaujimava tema co si zalozila ;-) A dobre je na tom aj to ze namalovat si to vie clovek aj sam.. Len pekne niekomu dat urobit klasicku omietku to moze stat menej lebo niekedy sa mi zda ze za fasady nevedia co pytat.. za tenucku vrstvu...
@mio23 Baumit25kg=127eur=50m2(vedro) ale davaju sa dve vrstvy,sice ta prva sa riedi ale 15-20% treba priratat naviac lebo oni to počitaju na dokonali povrch a aj aby nechyblo lebo nemusiš mat potom namiešany rovnaky odtien. Omietka baumit30kg=57eur=12m2(vedro),ale stači jedna vrstva.
@mio23 Treba mat v rodine :-) ,ale kontrolovat ich!!!
@marcih este treba najst iny kompromis, pri tejto cene sa to asi fakt neoplati, ta omietka je draha baumitacka.. to je klasicka vapenocementova? za tolko neni uz rovno silikonova? :-D
@marcih Ty si to ako pocitala, nasiel som omietku baumit vonkajsiu a 40kg stoji do 8 eur... zo 40kg urobis 3,2m2 pri hrubke 1cm... TU uz niesom odbornik ale myslim si ze ta omietka vonku na EPS a lepidle by mohla stacit o hrubke 0,5cm.. cize za 8 eur urobime 6,4m2 omietky... cize cca 1,25 eur 1m2 + cca 2,5 eur 1m2 silikonova farba 2x nater je v tej cene.. takze za 3,75 eur mam v podstate silikonom mazanu fasadu... 250m2 fasady takto mam za 940 eur.. jeden dom.. ;-) :-p
@marcih mrkni letak: http://www.merkurymarket.pl/ajax/ocKo... 6,98€ 40kg omietka
@marcih Ale inac nemam pravdu tie omietky musia byt zrejme hrube 2cm... este popatram nieco tensie... maju akciu aj v baumaxe.. ale neviem ci sa oplati oproti inemu predajcovi
Baumit farba sa nanáša na štukové omietky napríklad vonkajší feinputz..Fasádu ak zateplujete urobíte po celoplošne nanášané lepidlo rovnakým postupom.Potom je to to rozdielne buď nanesiete omietku tam výdatnosť na m2 záleží od hrúbky zrna .Pri 1mm zrne urobíte z 30 kg vedra cca 12-13m2,vedro s omietkou stojí cca 50€,pri 3 mm zrne cca 7-7,5m2. Ak budete maľovať tak použijete po lepidle a sieťke, vonkajší feinputz .V tom prípade z jedného vrecka 40/kg urobíte cca 14m2. Farba stojí podľa zvoleného odtieňa rozdielne. Z jedného vedra 25/kg/15L urobíte cca 55-60m 2 V DVOCH VRSTVÁCH.Riedi sa len prvá vrstva 10% vody.To znamená že to vedro je na dve vrstvy na 55-60m2.
@antonmesaros Dakujem za vysvetlenie.Tak isto je potom lacnejšia farba-ja som to nasobila dvomi kedže to ma ist v dvoh vrstvach :-N
No asi takto: skladba zateplenia EPS, vystužna vstva, omietka. Ked ste si vybrala silikonovu je to super. Nechapem preco ju chcete natierat vsak ona je zafarbena. Farba sa dava ked opravujete staru omietku.
@ja81 No ja to nechcem natierat.Ja som si chcela vybrat jedno z tych dvoh :-| Kedze farba vychadza dost lacnejsie,tak som sa na 85% rozhodla pre nu.
@antonmesaros dik ;-)
@marcih Mam nacenenu jemnu vonkajsiu omietku stukovu KEMA za 3,6eur 20kg.. na moj dom 250m2 to je cena cca 220 eur tusim.. hrubka okolo 3mm... cize silikonova farba na to.. ja idem do tohto postupu... je to lacnejsie
@mio23 dik,prestudujem
ako je to so silikonovou farbou? - vraj ten dom zalepi a nedycha?.. Aky postup by ste zvolili na tehlu?- nechcem zateplovat a nechcem davat kleber a sietku kedze vraj aj to znici dychavost..? Omietku na tehlu a silikatovu farbu..?- dalo by sa? dakujem /Brano
@mio23 a to naozaj praská, keď je tmavšia farba? ;-)
ahojte viete mi niekto poslat do IP kontakt na nejaku firmu, co ma kvalitnu pracu za rozumnu cenu na fasadu na Liptove?dakujem krasne
