Diskusiu odoberá 9 ľudí
Predpríprava na externé žalúzie
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, ohľadne montáže predprípravy (kastlíkov) na externé žalúzie. Firma mi urobila obvodové múry a preklady nad oknami zarovno murivom... Na fasádu pôjde 150mm EPS otázka znie, je možné v takejto kondícii namontovať kastlíly na žalúzie + zateplenie prekladov pod kastlíkami, aby boli schované vo fasáde..? Prípadne akú hrúbku XPS zvoliť na zateplenie prekladu..? Ďakujem
@marek1083 ahoj, zalezi od druhu lamiel, standardne je potrebnych cca 13-14cm na kastlik. S toho vyplyva, ze ti zostavaju max 2cm. Cize zaluziu bud priznas alebo nie...ak priznas mozes dat 2cm na ytong ak ju chces mat schovanu tak na ytong nepojde nic. inac ja som toto riesil par telefonatmi do firiem co robia zaluzie...staci sa ich spytat
@marek1083 Ahoj. Ja som toto riešil. Robil som si prieskum a všetky kaslíky sú hrúbky 14cm plechové. To som našiel najtenšie. A odporúčajú izoláciu hrúbky 16 cm aby sa dobre schovali pod omietku. Prípade priznané kaslíky stačí izolácia 14cm. Ten plech je rovnakej úpravy aj pre priznané aj nepriznané. Ale pod to nedáš žiadnu izoláciu. A tie kaslíky nie sú izolované. Ja robím monolitické preklady a dávam tam 5 cm styrodur. Nič moc aspoň čosi. Vždy bude v mieste kaslíkov oslabená izolácia to je daň za vonkajšie žalúzie.
@dbe no my chceme práveže nepriznané, čiže úplne schované pod fasádou...takže max 2cm zostáva na izoláciu pod kastlík..? Je to dostatočné..?
@marek1083 nie pod kastlik ti nezostava nic...pretoze tie dva cm pojdu na schovanie zaomietacieho kastlika... kazdopadne dva cm rozhodne na ten ytong nelep...nemuselo by to robit dobrotu
@marek1083 Mne to vysvetlilo viacero firiem že keď chcem nepriznané tak potrebujem 16cm izoláciu aby som tam skryl 14cm kaslík. Na plech kaslíkov sa nedá natiahnuť omietka, musíš to zrovnať polystyrénom s okolitým zateplením.
Ja čo som našiel kastlíky, tak sú 16cm široké a sú zrejme z OSB, teda omietnuť by išli, avšak šírka 16cm mi už nevojde...
treba ten kastlík prekryť fasádnym polystyrénom? nestačilo by ten kastlík natrieť adhéznym mostíkom a na to naniesť omietku? tiež budeme riešiť podobný problém, keďže izoláciu by sme mali dávať 15cm. Alebo potom pridáme pár cm navyše..
@marek1083
@marek1083 urobil si chybu pri osadení prekladov. Mohol si to urobiť takto, ako mám na fotke ja. Teraz máš ešte možnosť dať zateplenie 20 cm, alebo nechať priznané krycie plechy žaluzií, aj to vyzerá celkom dobre.
@dbe ako to myslíš, nelep 2cm na Ytong..? Myslíš pod ten kastlík..? Čo by to spôsobovalo..?
@marek1083 rosny bod v murive...je tu o tom vela diskusii (treba hladat)...tenka izolacia je niekedy horsia ako ziadna izolacia
@topvideo ja som chybu neurobil, ako som písal, firma mi robila murivo aj s prekladami...avšak info mali že sa bude robiť predpríprava na ext. žalúzie :(
@marek1083 tak potom tomu nerozumejú, alebo si to neprezistili, koľko treba na krycie plechy miesta. Mohli sa urobiť užšie preklady a mal by si pokoj...
@dbe A keď budem dávať 5cm styroduru pod kaslík to bude aspoň trochu stačiť?
@topvideo ako to teraz šikovne napraviť..? Koľko XPS si dával pod kastlíky..? Stačilo by zvýšiť EPS fasádny na 180mm..? @dbe ako môže tenká izolácia zhoršiť rosný bod..?! To nedáva logiku
@marek1083 ja nemám pod kastlíkmi žiaden eps, preklady sú porfix a tie sú samotné izolované. Na tvojom mieste by som tie kastlíky nechal priznané, ale plechové, vyber si peknú farbu k fasáde a urobia ti to. Potom môžeš nechať plánované 15 cm zateplenie.
@topvideo porfix preklady sú izolované..? Ytong nie..?
@topvideo aká je hrúbka tej izolácie na tých porfix prekladoch..? Alebo aky maju lambda koef..?
Takto to budem mať ja. Železobetónový preklad 260 mm, EPS 40 mm, XPS 80 mm (viď foto) - ale fasádny polystyrén budem dávať 250 mm
@jaro113 netuším u tých porfix prekladoch, aká je izolácia, len samotný porfix, ale tak ako to máš ty na obrázku je myslím to dobre
@marek1083 to som prehliadol, že tie nákresy sú od jaro113
@topvideo veď aká aspoň hrúbka na tých porfix prekladoch..?
@dbe ako môže byť tenká izolácia z hľadiska rosného bodu horšia ako žiadna..?
@marek1083 http://www.zatepleni-fasad.eu/vse-o-z...
@marek1083 http://www.klasici.sk/node/663 http://www.asex.sk/index.php/poradens... + vela clankov kde sa clovek moze dozvediet viac
@marek1083 http://www.porfix.sk/produkty/biele-n... toto som použil, 2 vedľa seba, spolu 20 cm, murivo je 30 cm, tak sme získali 10 cm na zapustenie krycích plecho žalúzií
@topvideo ale to je takmer čistý betón. Porfix je tam prilepený len asi 2 cm pás aby nedochádzalo k zmene materiálov a teda aby sa jednoduchšie omietalo. Čiže tepelný odpor veľmi malý. Aj ja som ich použil, ale tak ako som uviedol detail vyššie, mám to aj ošetrené
@jaro113 máš to dokonalé :-) , ja nie som až taký detailista, čo sa izolácií týka
@topvideo ja som len chcel povedať že tam môžeš mať problém, že to je slabé miesto
@dbe ja viem čo je rosný bod a ako dochádza ku kondenzácii...ale veta "tenka izolacia je niekedy horsia ako ziadna izolacia" nemá logiku.... Akákoľvek hrúbka izolácie rosný bod posúva smerom von z muriva... Potom to skôr nie je ale otázka rosného bodu, ale difuzneho odporu...keď sa vlhkosť nemôže cez izoláciu dostať z muriva von... @blacksr opravte ma ak sa mýlim :)
