Prasknutá fasádna silikónová omietka
pred tromi rokmi bol zateplovaný tento dom a bola natiahnutá silikónová omietka weber terranova, hrúbka eps 6cm, omietka 1,5mm, bolo nám povedané že to môže praskať pretože je tá časť vľavo od praskliny pristavaná, ale toto je podľa mňa sfušované. bol by som rád keby sa k tomu vyjadril nejaký odborník, reklamovať to už asi nemôžme. dá sa to nejako opraviť alebo zretušovať
to vyzera, ze nepreložili sieťku, ako sa ma.. a tak omietka praskla, lebo je to rovna ciara..... :-( Ale aj ta pristavba moze robit svoje, lebo inak sada.... :-(
je to presne ako píše @katrin21 nepreložili sieťku tak to spraskalo
pravepodobne neprelozili sietku..aj ako katrin pise PRISTAVBA ...aspon ked by tam usadili Diletacku..ale aj vidim ze fasada nieje dobre urobena nema vobec pravidelny vzor...opravit to iba nanovo sietka lepidlo a omietka na celu stenu :-(
@autodopravasakac presne aj to som chcela povedat, ale nechcela som rypat, ze nema rovnomerne to ryhovanie, ze je odflaknuta struktura suchanej omietky totalne,,,,niekde ma skoro hladke mieste a dost velke a inde ma nahusto ryhy :-(
@katrin21 ano presne tak..ja viem ze sa ludia snazia usetrit kazdu korunu :-) ale niekedy je lepsie zaplatit 100 eur viac a hlavne si odsledovat pracu zateplovacov..lebo chcu to rychlo nalepit zobrat peniaze a nik sa nechce s tym pohrat ..ja si to napr..nemozem dovolit kazdy moj chalan ma certifikat od Baumitu platim skolenia a ked by som takto nieco urobil tak neviem neviem co mi Baumit urobi lebo kazdu stavbu musim nahlasit a patri to pod Baumit,cize ked je reklamacia stale berie zodpovednost Baumit a je na trhu x rokov...a teraz na tu prasklinu sa komu stazovat ziadna reklamacia zase svojpomocne...ako vravim ja mam cenu cca od 10 eur m2(praca) zalezi od velkosti RD ale aj zaruku na tu fasadu co ruci Baumit,takze krutim hlavu ked dam ponuku a odpoved mame lacnejsie o 200 eur!!!! tak o rok sa moze fasada davat znova ked fuseri to urobia zle.bohuzial :-(
@roman77 a este bolo treba na fasadu dat aspon 2 zrno
@katrin21 @marianka_21 @autodopravasakac čo to znamená že nepreložili sieťku?, cez ten spoj? to ako potom robia inde, veď to bola fy, ináč stretávam sa s majiteľom keď ešte niečo kupujem v stavebninách, lebo on je majiteľ a má ešte partiu čo zatepľujú a chcel som vedieť názor nazaujatých ľudí na tento problém, lebo to nieje len taká malá prasklina, šak tam zachvíľu začne odpadávať omietka, vidno to aj na foto, takže môžem mu dať po papuli keď ho stretnem hej? ]-(
Neprelozili? sietka tam vobec nieje!!,,no to zacne odpadavat ,bolo by dobre to riesit,.. ked ho stretnete tak mu ruky polamat aby sa uz nedotkol tejto cinnosti.. :-) odkial pochadzate ako sa volala firma, ?
@autodopravasakac aj ked to bola firma majitel MUSI to kontrolovat ved si nemoze dovolit chybu...samozrejme ked je normalny.
@autodopravasakac ak tam nedaš dobre sietku a praská tak mi chceš povedat že Baumit nabehne a odstrani závadu ?Aj ked ju nahlasiš tak maximálne skonstatujú " zlá realizácie , náš materiál je v poriadku " a je po záruke Baumitu. Je to len marketingový tah Baumitu , take rozpravky.
@fabo123 ja hovorim ze pouzivam vsetko od baumitu a mam LICENCIU od baumit to znamena ze ked ja urobim zle fasadu bud to opravim na svoje naklady alebo mi zoberu licenciu a som skoncil v podnikani pre Baumit..a ked to urobi fuser kto to odstrani?? ja musim ked chcem zarobit na deti a na zivot..ale Ti si to asi nepochopil alebo nechapes ani nevies co znamena mat LICENCIU Baumit
Táto prasklina nemohla vzniknúť preložením ,alebo nepreložením sieťky.Príčina alebo pôvod môže byť v narušenej statike budovy ,ktorá je zateplená .Ak je to tak ,tak prasklina bude aj z opačnej strany obvodovej steny, v interiéri.(nemusí to byť presne v tom istom mieste ako je to prasknuté z exteriéru).Jedno sa z toho dá usúdiť 100% nepreložili polystyrénové tabule pri napájaní zateplenia .V tom prípade je to chyba montážnej firmy. Len že ak by mali preložiť polystyrén tak by museli vybúrať aj kus stareho zateplenia v mieste napojenia alebo priznať dilatačnú špáru.Keďže neviem aké požiadavky na dopojenie zateplenia boli je ťažko určiť toho kto je vinný.Montážna firma a jej pracovníci ,alebo šetrný investor ,ktorý odmietol širšiu rekonštrukciu...
@roman77 kazdy kus sietky, ked konci sa musi prekladat novym kuskom aspon 10cm, tak sa aj rata spotreba navyse.. nemozes to proste nadpojit ako travovy koberec, ze kde skoncis, tak plynule pokracujes, musi tam byt preloženie jedno cez druhe.... :-)
@autodopravasakac ako vies, ze sietka tam vobec nie je, to nemozes podla tejto fotky vediet.... podla mna nie je preložena + ta pristavba robi svoje a to asi je viac na pricine... lebo nova stavba inak sada , ako stara. cokolvek pristavovane nemusi byt OK a praskaju omietku.. aj dorabane priečky a pod...
@katrin21 ano presne aj tak to moze byt..diletacka by tam stacila :-)
@katrin21 ano 10cm ..teraz po novom 5cm,,.ja aj tak davam vsade 10
@antonmesaros nazdar, čo sa týka tej pristavanej časti tak tá bola pristavaná pred 8-mi rokmi a zateplovali to pred 3-ma rokmi a to komplet celý dom, žiadne zateplenie tam predtým nebolo. ten polystyrén neprekladali cez tú pristavanú časť, sieťku už nevieme či prekladali, najviac nás štve, že tam začínajú odpadávať kúsky omietky takže oprava nás neminie, len by som potreboval vedieť či postupovali v rámci technických možností pri takejto veci ak je niečo pristavované a zatepľuje sa to komplet s celou stavbou, alebo ja fakt nahovno statika tej pristavanej časti aj po toľkých rokoch, čauko
Na tých fotkách je vidieť jednu vec ktorá neoklame.Máte zatrhanú fasádu a jednotlivé ryhy ktoré pri takejto fasáde vznikajú nie sú pribežné cez trhlinu v fasáde.To znamená jedno ,fasáda zateplenie muselo byť dopájané.Toto nebolo robené v jednom pracovnom cykle .Či už vy o tom viete ,alebo neviete ,alebo ako sa to stalo ,neviem z akého dôvodu ,ale bolo je to dopájané.Možno tam mala pôvodne byť omietka v inej farbe,ale fasádna omietka bola dopájaná. Ak to dopájala firma bez vášho vedomia(investora) tak je chyba v firme ktorá robila fasádu. Presná príčina takejto trhliny je ,že nie sú na väzbu prekladané jednotlivé tabule polystyrénu.Ak vy tvrdíte že polystyrén nebol dopájaný a ste si 100% istý, tak chyba je na strane montážnej firmy. Odpoveď na jednu vetu z vášho príspevku. "ten polystyrén neprekladali cez tú pristavanú časť" To znamená že zateplené(polystyrénom) je len po trhlinu z prava a potom je len natiahnutá fasádna omietka na murive bez zateplenia? Ak je to tak ,tak za prasklinu nemôže montážna firma ,ale ten čo takúto ujovinu vymyslel.
@antonmesaros polystyrén bol lepený v jednom pracovnom cykle na celú stenu a to tak že zvlásť na tú pristavanú časť a zvlásť na zbytok tzn. že neprekladali na väzbu polystyrén cez celú stenu. z toho vyplýva že nebolo nič dopájané ani zateplenie ani omietka všetko robené naraz
@roman77 nerozumiem, prečo robili každú časť tým polystyrénom zvlášť? Ved ak sa tam v presnej čiare spájali tie polystyrénové tabule tak je dosť pravdepodobné že sa to na tom mieste praskne, nie?
@roman77 V tom prípade je to chyba montážnej firmy.Polystyrén sa musí prekladať tak ako tehly.
@antonmesaros vďaka za odpovede aj ostatným, no musím sa porozprávať s majiteľom fy, ktorá to robila ]-( a to na ňu boli dobré referencie
Takto to dopadne keď sa výberove konanie zameria len na najnižšiu cenu. Zly pracovny postup.. jedina oprava je asi nove presieťkovanie steny a natiahnutie novej fasady. Hoci je to po troch rokoch reklamacia by mohla byť aj tak uspešna kedže neboli zvolene vhodne postupy
ak to bolo pristavene,tak tam mala byt dilatacia. aj cez sietku roztrhne taky spoj.
