Ahojte, vcera som spozoroval prasklinu na fasade. Vie mi niekto z Vas objasnit dovod? mna napada len rozpinavost betonovej deky.
Presne ako je prasklina sa spaja XPS s EPS - 18cm hrubka. Sadanie stavby vylucujem nakolko je prasklina len v mieste ako je betonova deka.
Dakujem za objasnenie a prip. ako to spravit? Fasada bola robena v oktobri-novembri.
@petko_sonka veru, chyba horizontalna dilatacia, fasada je v kontakte s dekou ZHORA. Ale skoro nikto o tom nevie, a potom sa len divia, ked fasadu zlomi mraz.
Preco ste nepokracovali zakladacou listou az po dvere?
Oprava : odspodu odrezat 1 cm a dat dam diletacny povrazec,nasledne ho zakryjete dlazbou na terase alebo soklikom dlazby,pripadne kamennym kobercom atd.Co sa tyka trhliny porozmyslat uz len esteticky upravit kamenom vchod na terasu alebo viditelne ak je este fasada tak sa pomaly pohrat.Avsak bude to samozrejme vidno nakolko sa na to budete vzdy pozerat.
Ahojte, to zn. ze to musim spravit aj na druhej strane, kde je tento isty pripad ale tam to este nestihlo prasknut. Zostala mi este fasada tak to skusim opravit...a takisto odrezat od spodu 1cm...
@fasadnik nestacila by tam fuknut termo pena? ani neviem co to je dilatacny povrazec.
tato zima a tie minus 40 stupnov vycvičila a overila každú stavbu pokial te neni este z vnútra tak to je este dobre.unás kopec ludi nadáva 5 10 rokov nic a preco teraz preto lebo uz dlho nebol taký mráz
@petko_sonka tak asi toto majú na mysli firmy ktoré v technologickom predpise zakazujú kombinovať EPS a XPS bez dilatácie.
Prever si možnosť dvihnutia betónovej dosky (hlina, voda, hrúbka a frakcia podkladu...), mne sa to nezdá, čakal by som tam aj iné trhliny v takom prípade.
Sokel je na to aby sa nestávalo to čo je na fotke.Polystyrén alebo styrodur musí mať dilatačnú špáru od betónových konštrukcií chodníkov schodov a pod.
mne len nejde do hlavy preco este aj v dnesnej dobe sa taketo veci stavaju, aj ked sa uz o nich vie ze by sa to takto robit nemalo. Uchadza mi zmysel toho, ved ked nieco robim tak to robim tak aby potom nenastali nejake problemy podobne tomuto :-S
@dano88 problem je, ze o tychto veciach vie len clovek co sa vzdelava a rozmysla pri praci, takych v tomto obore zase nie je tak vela ako by si si myslel. Skus sa majstrov opytat, ci maju nastudovane technologicke predpisy, ktore spominal @slavoslav :)
@gashtaan asi by som sa mal, len mam pocit ze by som bol fest nemilo prekvapeny. Coraz viac mam pocit ze majstri robia veci tak aby boli a najma co najskor, vyzera to dobre vyzera ale neriesia ze za nejaky cas moze vzniknut problem ]-(
@antonmesaros v tom ma napadlo ze aj s predu baraku mam takto isto spravenu fasadu na schodoch...myslite ze by sa to mohlo stat aj tu ked su schody resp. platna na schodoch 1m nad zemou (+6 schodov)? napadlo ma ze by ta doska mohla troska dilatovat :) je napojena s domom s roxormi a oddelena s XPS.
Moze toto spravit aj poter na balkone? (snad nie).
@slavoslav ako si to preverim? deku na terase som robil nasledovne: cca 20cm strkove lozko - 2 frakcie (na spodnej 16/32 a na vrchu 8/16), pod strkovym lozkom je ilovita zem tvrda ako fras. Nasledne deka cca 15cm hrubka + roxory a kari siete. Do slaka napadlo ma ze som lozko neoddrenazoval...predpokladal som ze 20cm strku by mohlo stacit...mozno sa tam tlaci voda :O omg...
@petko_sonka podla mna to zbytocne dramatizujes... neries to, ze ti mraz dviha terasu, ale urob tam priestor aby sa to mohlo diat bez toho aby nieco prasklo, nech si terasa zije svojim zivotom.
@petko_sonka pri schodoch treba fasadu takisto oddelit 2 cm skarou a zapenit. Na balkone podla mna riziko zodvinutia nehrozi, lebo platnu nedviha samotny mraz, ale podmrznuta vrstva pod nou. Ak by to tak bolo, fasada by uz bola zlomena aj pri balkone.
@petko_sonka pod terasou chyba zakladovy pas do nezamrzajucej hlbky? bez zakladu bude terasa tancovat kazdy rok, ani mne sa straaasne nechcelo kopat, ale stavbyveduci bol neuprosny, a mam samozrejme aj 2 cm dilataciu od fasady
@petko_sonka no keď je tam íl v podloží a plytšie ako v nezamrznej, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to v mrazoch hýbať bude, mysli na to aj keď budeš klásť dlažbu, aby si mal nejaký klzný spoj medzi soklom na dome a dlažbou. Balkón nerieš ten bude ok. Taktiež keď budeš opravovať tú prasklinu, sprav ju tak aby si priznal spoj EPS a XPS (môže to tam praskať aj keď oddilatuješ dosku), napr. zarezaním drážky v tvare "V" v ktorej bude napr pružný tmel.
@slavoslav no ja mam na dome viacej spojov kde je pouzity XPS s EPS. Napr. preklad nad garazou je zatepleny s XPS a ostatne okolo s EPS. Snad to bude ok...myslim ze v tomto ako pisu aj ostatny zarezem dolu 1cm skaru a bude to ok.
@peto99 pod terasou je zakladovy pas do tvaru U. Teda zakl. pas nieje na strane kde je dom. Avsak je to vsetko riadne previazane zelezom (len nie s domom samozrejme). Stvu ma este tie schody ci spravit alebo nespravit skaru...ono totiz schody su nad terenom. Ked pridem domov prilozim foto.
Ale ja si myslim, ze taketo veci sa mozu stat len v pripade,ked doma a nejaka terasa ci pristavba nemaju spolocny zaklad...kazde pracuje inak...ked ma niekto nap.podpivnicenu chalupu,cokel da az po polystyren bez dakej medzery,tak sa to nestane,lebo ak aj ma mraz nieco nedvihnut,nadvihne to cele....cize len na pristavbach na inych zakladoch sa to moze stat velmi rychlo...je to ale len moj nazor,mozno sa mylim,i ked by to nedavalo logiku...fyzika nepusti :-) ale priznam sa,aj ja mam nieco podobne,no zatial neni prasknute nic...dufam ze ani nebude
@bubulka722 v mojom pripade by hlbka zakladov mala byt dostacujuca (cca 60cm pod terenom). avsak ako pise @palino82 pri styku s domom nieje ziaden zaklad takze tam to moze "zaplavat". Toto sa mi bude diat kazde rok...proste da deka bude plavat +/- 1cm mozno aj viac... zarezem to, zapenim to penou a ked sa bude robit obklad tak to tam oddilatujem a bude :) Avsak neprijemne ze som to nevedel skor...co ja... ale majstri :-/
