Popraskané lepidlo ( strhnúť dole, alebo opraviť druhou vrstvou lepidla?)
Ahojte, včera pár hodín po natiahnutí lepidla so sieťkou prišiel dážď a silný vietor spôsobil zamočenie steny a dôsledkom toho vznikli na povrchu praskliny. Zatiaľ sa praskliny objavili len na poslednom pase dole, ale povrch nie je vyzretý čiže ďalšie sa môžu ešte objaviť. Má s týmto niekto skúsenosť? Môže to ovplyvniť zle naviazanie vrstvy lepidla na poylstyrén a dať to radšej dole, alebo sa to dá opravi druhou vrstvou? Ďakujem
@martins1 Pokiaľ ti to do dnes nezatvrdlo, tak je potom zle. Vyskúšaj kúsok sieťky s lepidlom poodtiahnuť od podkladu. Keď to ide ľahko a lepidlo je mäkké, tak to stiahni dolu pokiaľ to pôjde. Zrejme sa veľmi premočilo a už nestvrdne ale len vyschne - ale nemá pevnosť (drobí sa). Asi aj teplota nebola veľmi vhodná a lepidlo nestihlo zreagovať. To je aj jedna z bežných chýb "majstrov odborníkov", ktorí odkladajú lepidlo, čo im zostalo, tak, že ho zalejú vodou a na druhý deň ho používajú veselo ďalej. Problém sa objaví keď sú dávno preč. Alebo sa neobjaví, lebo fasádna omietka to prekryje a podrží (dokedy ?).
