Nazdar strechari zacal som robit špalety okolo okien a počas prestávok som sa prechádzal po balkone a pofajčieval. Všimol som si že na fasade okolo okien (nemyslim špalety) sle tam kde sa dávaju rohové lišty mám praskliny. Ked sa zateplovalo dávala sa sieťka okolo okien a ešte k tomu aj diagonálne a na to sa dali rohové lǐsty. Pekne sa to napenetrovalo a natiahla sa omietka. Omietka je silikonová hrubka zrna 2. Volal som chlapom čo mi to robili povedali . že ked sa to vytupuje pomože to. Fasáda sa tahala v októbri minulého roka. Mrazi neboli ani cez deň ani v noci lebo v kuse pršalo. Ďakujem za postrehy
Niesom istý ale pravdepodobne určite vyrezávali do L. Musím pozrieť Foto
Mňa by skor zaujímalo, či tupovaním sa to dá zachraniť. Alebo čítal som tu niekde že by to šlo nejakym tmelom a potom pretrieť.
Vzhľad fasády môže nepriaznivo ovplyvniť aj striedanie výrobnej šarže omietky na ploche, ktorá má tvoriť ucelený povrch. Päť dní a vonkajšia teplota aspoň od 5 do 25 °C pomáhajú vyzrievaniu a vyschnutiu podkladu pred finálnou úpravou fasády. Ak však posledné dni pred omietaním alebo nanášaním náteru pršalo, dažďová voda, ale aj nižšie teploty znížia pevnosť a súdržnosť povrchu. Horúčavy a privysoké teploty zas príliš urýchlia vysychanie fasády, a tá napokon praska. Takaze nevedomosť majstrov zavinila praskanie ale neviem ci si im ty kazal odmietať aj ked prsalo.
@blackomt ďakujem za obšírnejšie vysvetlenie. Podotýkam že to bolo oktober, november minulého roku. Sychravo bolo ale vikiv teplot nebol že jeden deň zima potom slnko. len proste mrholilo. Presah strechy cez obovodový mur je nieco cez 50cm čiže voda sa tam nedostala lebo nešibal dášť ani sa vo vetre nekrutilo. Majstri povedali že omietali už aj novembry ( babie leto) a vsetko v poho
beriem na vedomie ze majstri vyrezavali Lka a pri osadzani rohovych list dali sito aj diagonalne a potom to celoplosne nasietkovali, preto si myslim ze takto nejako to dopadne ked sa jeden den nasietkuje, na fajront penetruje aby sa na druhy den mohla robit fasada... spytaj sa majstrov aka je doba zrenia lepidla, opakujem zrenia, nie vyschnutia... robili to ked bolo vlhko, takze ani to poriadne nevyschlo nieto este vyzrelo...
@godfather ano polystyren bol v kuse lebo som sa ich este pytal ci sa budem kukat z okna na polystyren korý pretrcal... btw vieš mi povedat ked sa to pretupuje že to potom bude orajt?
@godfather urcite sa nepenetrovalo v ten deň ked sa natiahlo lepidlo ale cca o 5dni neskor venovali sa inym veciam,ale penetrovalo sa deň pred fasadou aby sa na penetrak neprašilo
Dobre chlapy k merítu veci mali ste niekto nejaky podobny problém ako ja? Ako ste vyriešili nejake postrehy k problému skúšali ste to podobné defekty fasády odstrániť tupovaním? Ak áno približne v akom obdobý mám počkat z tupovaním do priaznivejšich teplôt alebo skúsim jeden roh natupovať? a sledovať čo sa bude diať? Vďaka
@ico19 nebudem sa hadat... moj nazor je ze niekde sa nieco zanedbalo, kolko majstrov dodrzuje technologicky postup? skoro nikto, dnes kazdy chce urobit kvantitu na ukor kvality... uz som videl majstrov ako klincami pribili sito na polystyren a potom zatiahli lepidlom a este povedali ze vzdy to tak robia lebo maju vela roboty a nestihaju, ani sa necudujem ze za 8-9€ za m2 nestihaju, lebo ludia chcu lacno a "super kvalitu" a toto su potom vysledky... zavolaj majstrov a daj im to opravit, som zvedavy aka bude ich reakcia
@ico19 Konkrétne môžem povedať, že vpredu na dome, kde sú šambrány praskliny nie sú. Pozeral som, že tam kde nie sú, sa tiež vyskytujú jemné vlásky trhlín. Ja si myslím, že by sa to dalo slušne opraviť šambránami a to takto: oblepiť okolo okien pásku cca 15 cm od kraja tak, aby som pri práci nepoškodil ostatnú omietku . Potom od rámu okna po pásku natiahnuť lepidlo a zatlačiť sieťku. Popri páske nalepiť rohovník zo sieťkou. Na to nalepiť pás šambrány a ohnúť sieťku na šambránu a dolepiť po rám okna sieťku. Celé to upraviť bielou stierkou. Ja som to osobne ale nerobil, tak to treba ešte brať s rezervou.
@ico19 takze proste tupovanie - som si aj myslel, len som si nebol isty. Ja fasadnu farbu nemam, mam len zvysky omietky, ale predpokladam, ze sa bude dat na stetec nabrat len ten tekuty geblajz bez tych kamienkov v omietke :)
